SU 26 EPP z Cyber Fly
BART
Spokojnie sobie poradzisz, ja wszedlem na SU po 3 lotach RWD5 a filmik ktory dawalem byl po zaledwie kilku lotach.
  • Odpowiedzi 107
w sumie - jak tak oglądam Twój film Diem i porównuje go do mojego i Ty po kilku lotach na RWD tak kręcisz a ja po męczeniu piperka EPP dalej latać nie umiem - to chyba sobie odpuszcze latanie i zajme sie budowaniem :P.
Nie no, ja wariat jestem. Ostatnio przy oblocie spaliny gornoplata 30s po wytrymowaniu probowalem robic zawis i zylete, mocy brakowalo i ciagnelo go w dol ale zawis nawet wyszedl :D Klneli po mnie na lotnisku ze se model rozwale (lepiej w pierwszym locie niz po tym jak mi sie spodoba :D)
Nic sie nie zrazaj - wysoko modelem do gory i wyrabiaj co tylko na dragach przyjdzie Ci do glowy. Gwarantuje Ci ze jak tym sie wlatasz to inny model juz nie bedzie dla Ciebie problemem, ten jest maly i nerwowy. Glownie uczylem sie na symku, rwd po pierwszym locie (i ekscytacji ze cos co moje dwie lewe rece zbudowaly polecialo) znudzilo mnie.
No ja na symku ćwiczylem może max godzine, przy czym był to FMS xD. Pozniej przestal mi działać kabel po formacie. Musze jeszcze zwiekszyć wychylenia i troche bardziej poszaleć. Ostatnio uczylem sie przelotów jak najniżej - udało sie :D. Zrobilem kilka z 30cm nad zbożem a pozniej to samo tylko że na pleckach :P.
witam serdecznie!
Doszedł do mnie mój Sukhoi. :rotfl:
Ciekawa kolorystyczna opcja bo czerwona :).
Niestety Pan Marek nie miał silnika RAY, wiec, po wcześniejszej konsultacji, dał mi E-Maxa cf-2822. Nie chciałem taniego dzwonka tower pro, gdyż taki zrezygnował ze współpracy po kilku godzinach :oops: (Jest już na chodzie z nowym drutem ale należy mu się emeryturka) . Wracając do tematu, zacząłem kleić model (tutaj koledzy mnie na pewno skarcą) zwykłym technicznym klejem cyjanoakrylowym. Zrobiłem to po wcześniejszej próbie wiązania - trzyma mocno.
Moje pytanie do kolegów forumowiczów jest takie - czym przykleiliście płat do kadłuba, gdyż boję się tu użyć tu kleju z rodziny CA, bo będzie to oznaczać trwałe zscalenie połączenia, które może być wielce kłopotliwe przy wymianie np. nieposłusznego serwa.
:D
Witam.
Pragnął bym przedstawić kolegom mojego skończonego już Sukhoi. Mam nadzieję że autor nie będzie miała mi za złe że nie otwieram nowego wątku, tylko się podczepiam :)
Oficjalna konfiguracja:
serwa sg-91, silnik CF2822, pakiet 3s 1,3 Ah Rc-system, regulator 30A MAG-8, nadajnik odbiornik e-sky
Waga do lotu: 430 g
SC :4-5 cm od krawędzi natarcia (w zależności od założonego śmigła)
Naprawdę ładny kolor :) (szkoda że szybko zejdzie na trawie :()
Silnik oraz mocowanie pozwalające na szybką zmianę kątów silnika bez konieczności gubienia śrubek :)
Wyszedł krzywo silnik :) ok 3 stopnie
I Su z jednym z kolegów :
EDIT:
Model jest już po oblocie - lata super :)
Film z oblotu
wylatał już ok 1 h - jest prosty w sterowaniu, przewidywalny, lata zarówno wolno jak i szybko. Super zabawa :)
  • 3 tygodnie później...
Bardzo pomogły mi posty w tym temacie, dzięki nim udało mi się pierwszy raz coś sklecić samemu. SU lata świetnie -EMAX CF2822 ;Śmiga 9x6E; Serwa E-SKY MICROSERWO 8g; Reg.EMAX 18A,Pakiet FULLYMAX 1350. WAGA 360g
Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam !
Ten model każdemu lata świetnie - polecałbym bym tylko piastę na gumkę - minimalizuje szanse na złamanie śmigła i wygięcie wałka silnika podczas lądowania. Ponadto można również założyć podwozie - modelem można bardzo efektownie wystartować z ziemi.
Dzięki za rady. Chyba faktycznie zmienię piastę co prawda tam gdzie w tej chwili latam jest dość wysoka trawa ale nigdy nic nie wiadomo, co do podwozia to trochę się obawiam że zwiększenie wagi i dołożenie elementów stawiających opór powietrza pogorszy właściwości lotne , którymi jestem zachwycony.
  • 2 miesiące temu...
witam.
mam pytanko: jaki silniczek tower pro możnaby wsadzić do tego modelu?
posiadam tp2406-21. ewentualnie turnigy 28-30 14A 1100kV?
Jeden i drugi będzie dobry .
Możesz zrobić mocowanie z dwóch cienkich sklejek skręconych wkrętami.
Jedna do samolotu ,druga do silnika i możesz sobie wymieniać silniki.
Ja tak robię w ESA-ch żeby mieć na zawodach możliwość szybkiej wymiany silników w razie awarii.
  • 1 rok później...
Wiem, że odkopuję stary wątek, ale lepiej chyba trzymać wszystko w jednym miejscu na temat tego modelu.
Jestem na etapie zamawiania części. Pan Marek z Cber-Fly sugeruje 4 serwa - 2 na lotki. Wszyscy widzę robicie lotki na jednym serwo.
Jaką masz aparaturę? obsługuje 2 serwa na lotki?
Jak będziesz potrzebował pomocy przy oblocie, to niema sprawy, na co dzień jestem w Oławie.
Planuję użyć aparatury z Wing Dragona Sportster. Na razie przynajmniej. To aparatura 2.4GHz - 4 kanały. Odbiornik 6 kanałowy. W Sportsterze są lotki na dwóch serwach więc myślę, że będzie działać i w SU-26.
