A po co takie napięcie?
Bo jak w szczycie z malutkiego pakietu o pojemności 1300 - 1500 chcesz pociągnąć chwilowo 2.4 kW mocy to przy zasilaniu 4S jest to 160A a przy 6s tylko 108A. A to oznacza, że napięcie na pakiecie nie siada tak szybko...
To jakich pakietów używasz do quada i heli bo 6s to wiem a ile mah, bo do 5" to pewnie nie większe niż 1500mah?
I co to za helik o którym mówisz, to tak z ciekawości
Od 800mAh do 1300mAh w 6s i 1300-1500mAh do 4ski.
A helika to mam Trexa 470LM. Teoretycznie powinien latać na 6s 1450mAh, ale te helikowe pakiety to nędzne 45C, więc jeśli nie latam jakoś bardzo delikatnie, to quadowe pakiety zapewniają podobny czas lotu.
A to jest w sumie dobre pytanie. Szukałem już na to odpowiedzi kiedy kupowałem helika i nie znalazłem satysfakcjonująco ścisłej odpowiedzi
Tzn. jedyne co znajdowałem, to to, że governorowi prościej trzymać stałe obroty. Biorąc pod uwagę, że na moich pomiarach też wychodzi szybsze rozpędzanie silnika na 6s, to byłbym skłonny w to uwierzyć.
Wszystko spoko, tylko jak chcesz utrzymać podobną wagę, to będziesz miał też mniejszy pakiet.
W praktyce różnica nie jest jakaś znacząca, jeśli w ogóle istniejąca.
Wczoraj za to skończyłem ustawianie tego quada.
Udało mi się zbić opóźnienie wynikające z filtrowania do nędznych 3ms i nawet nie wpędzić się w problemy z gorącymi silnikami, czy drganiami (jak ktoś jest ciekaw to mogę opisać jak to robiłem).
Efekt jest taki, że ten quad nie jest wręcz stanie zatelepać się przez propwash.
Efekt możecie zobaczyć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=BPLe2EBaJdo&feature=youtu.be
Jak widzicie - bardzo się staram żeby się zatelepał przy wyjściach z nurkowania :lol:
Miota nim jak szatan  :D  :D  dopieściłeś Marmotte.
Z tym helikiem to mnie zaskoczyłeś myślałem że te potworki latają na większej pojemności niż 1450mah.
Stable like a rock:-)
Jednak nie myliłem sie nazywając Patryka "fanatykiem" quadów. Za co sie nie wezmie musi by perfekcja.
Pozdro
E nie, dlaczego.
Silnik T-Rexa 470lm w piku oddaje ledwie 1,3kW. Ten quad w piku przepuszcza przez siebie ponad 2,5kW
Aczkolwiek faktem jest, że stosunek masy całkowitej do masy akumulatora  jest znacząco niższy w quadzie.
Ale ogólnie quady to zespół napędowy na stelażu, helik ma całkiem sporo aerodynamiki.
Co zresztą czuć w pilotażu, nie ma to jak wiatr w łopatach helika <3
Pozdro
Eeee, nie tam zaraz perfekcja. Pefekcja latałaby dobrze tylko na nowiutkich śmigłach.
  • 2 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Obecnie uznaje, że skończyłem swój mały programik badawczy. Tzn. polatałem quadami solidny sezon, ogarnąłem co mi się podoba i jak chce latać, więc ograniczam flotę.
Tzn. pozbywam się wszystkich swoich quadów freestyle'owych (stąd sprzedaż 4ski np.) i zostaje tylko przy swojej ulubionej konstrukcji, czyli właśnie tego quada.
Ale... Jeden quad do freestyle'u to mało, więc zdecydowałem się go sklonować.
W tym celu poskładałem takiego misiaczka:
q2.thumb.jpg.5c08021fb63682d0038290c911dec581.jpgq3.thumb.jpg.2a6a53cef4fc36d10dd15f36354dadda.jpgq4.thumb.jpg.119ecd3debdab937d2d7616abc4d81aa.jpg
I tak wygląda ze swoim starszym bratem:
Lata tak samo jak poprzednik, czyli fantastycznie :)
Idea jest teraz taka, że te quady mają takie same części (tylko kolorystyka jest różna), więc kiedy ubije na urlopie i jednego, i drugiego, to mogę poskładać z dwóch trupów jednego latającego :)
No i poza tym, kiedy się go włącza to gra "Take on me", więc jest zdecydowanie fabulous  :D
ps. Smigła na różowym są tylko do fotek. W obu latam na TMotorach 5150, ale te Azury tak ślicznie pasują, że musiałem założyć do zdjęć ❤️
  • Dzięki 2
Gdyby przy wlaczaniu gral  "South of Heaven " lub chociaz "Jump" , to moze TEZ zaczalbym latac quadami ;)
O, to teraz Cię za słowo trzymam:
Black Sabbath też się znajdzie:
Acz ze smutkiem stwierdzam, że quadowe silniki grają trochę wysoko na metalowe brzmienia (bo wtedy to ja bym zrobił trzeciego quada, na czarno, który grałby riff z Blues Beatdown Acidów)
  • Haha 1
Szybkie pytanie bo chyba nie uaktualniłeś swojego setu, tzn była jakaś zmiana FC z pierwszego postu na holybro, czy jeszcze jakieś inne zmiany miały miejsce ?
Jak myślisz jak by chodził w twoim odczuciu ten zestaw na 4s zamiast 6s ? Próbowałeś latać w ogóle na czwórce, wiem że masz heli i stąd pakiety, ale czy w ogóle próbowałeś ?
A tak, zmieniłem.
Tzn. zmieniłem FC na iFlighta F7 z podwójnym żyroskopem.
Ważniejsze jest, ze zmieniłem silniki, tj. teraz są iFlight Xingi 2208 1800kV.
Tym quadem latałem na 4s, jak najbardziej.
Jakby to powiedzieć - nie bolało :D
Ale rewelacji nie było, ot taka flegma, do bujania się i podziwiania widoków.
Z kolei jakby mu zmienić silniki na 2450kV, to konfiguracja 4s byłaby jak najbardziej prawilna.
Do podobnej dynamiki jak u mnie potrzebne byłyby wtedy pakiety koło 4s 1800mAh (bo używam 6s 1300, więc dla zachowania podobnej wagi).
Ogólnie - jak już mówiłem. 6s nie ma znaczącej przewagi nad 4s.
Ok, sory że się tak dopytuje, ale ja swoją 5 jakiś czas temu tak ładnie przyziemiłem że cały węglowy top plate się wygiął :)
I chciałem ewentualnie sklonować twój setup ?
Wcześniej napisałeś że
Cytat
Koniec końców zrezygnowałem z FC iFlighta na rzecz Holybro Kakute F7.
Holybro nie jest lepszym FC niż iFlight, po prostu zdecydowałem się kupić w Polsce.
Tzn wymieniałeś FC po raz drugi na iFlight ?
Czyli podsumowując - popraw mnie jak się mylę
1. Rama - Armattan Marmotte
2. Silniki iFlight Xingi 2208 1800kV na 6s - na 4s 2450kV
3. FC - iFlight SucceX F7 TwinG
4. ESC -Tmotora F55A BLHeli32
5. Kamera - Foxeer Predatora
6. VTx - Akk Ultimate
7. Rx - R9 MM
