Corel-mechanik
BRoman
Może ktoś z kolegów w ramach walki z nudą  przerobi plik pdf na plik  w Corelu. Chodzi o napis na model.
Potrzebuję prysnąć napis na skrzydle a mam tylko pdf ,który nie nadaje się do plotera tnącego.
Ewentualnego chętnego proszę o kontakt na priv.
Ps.decyduje kolejność zgłoszeń -:))
Kojarzysz słowo skrzydło ?  Napis na skrzydle 1 mm grubości ?
Nie chodzi o skrzydło remizy OSP . Skrzydło modelu latającego !
Dziękuję wszystkim mechanikom od Corela-akcja zakończona totalnym sukcesem !
Za jakiś czas wyniki w wątku Solaris w podforum motoszybowce.
Rozumiem, że masz kłopot ze zrozumieniem obrazka. Kojarzysz słowo szablon? Przykładasz pryskasz aerografem i gotowe. Nie rozumiem Twojego sarkazmu, za to rozumiem, że chciałeś się do kogoś przypieprzyć i w dupie masz czyjąś chęć niesienia pomocy. Se wydrukuj na kartce papieru, wytnij skalpelem i trzy dni później będziesz mógł "se" pomalować MODEL LATAJĄCY.
Ja nie mam w sobie niezaspokojonej chęci dokuczania. Nie jestem w żadnym stopniu sadystą. A odczytałem ten post tak jak wojcio 69.
Nie jestem też masochistą i nie wydrukuję szablonu...Za radę dziękuję .
Nie rozumiem czemu trzy dni później. Wycinam wydruk, kleję "na wodzie", pryskam i po 20 min gotowe. Ale to już inne czasy-są doskonalsze metody i narzędzia od technik z przed 30 lat.
Roman przepraszam, że się wtrącam ale chyba źle mnie zrozumiałeś, więc teraz będzie jak chłop krowie na rowie.
Za pomocą takiego szablonu jak pokazał Adam zrobić napis na skrzydle samolotu o grubości 1mm, to może powiedzmy... eh, lepiej bez danych osobowych, ale zapewne krystaliczny wzorzec idioty.
Adam zasugerował aerograf, no kurcze nie mam takiego urządzenia i co? Dla jednego napisu kupować aerograf. No dobra jestem głupi ale nie aż tak.
Szablon, skrzydło jantara, taśma klejąca, waciki, pończocha, zakrętka od słoika i farba (humbrol, pactra nawet akryl w spray'u).
Pisać dalej ;)
Roman mamy XXIw. i młodsze od nas pokolenie nie będzie się bawić w celonowanie skrzydła tylko kupi folię oracover lub inną. Dla klasy F1D też kupi jakiegoś gotowca lub gotowy zestaw odczynników chemicznych do zrobienia pokrycia.
Jednak skoro pomyślałeś aby na skrzydło nakleić wydrukowany szablon o grubości 1m, to gratuluję wyobraźni i poczucia humoru, ale wiedzieć musisz, że obecni młodzi modelarze aż tak infantylni nie są ;)
 Oczywiście, że pomyślałem żeby nakleić SZABLON 1 mm na skrzydło ,prysnąć i odkleić SZABLON pozostawiając napis.
Przykleić -czym ?
Ściśle docisnąć by nie było podcieków i przedmuchów -jak ?
Grube szablony stosowałem by uzyskać efekt rozmycia a raczej  gruby szablon na dystansie od powierzchni . Powstawały ładne
przedmuchy .
Temat uważam za wyczerpany .
Dziękuje jeszcze raz za pomoc ,która poszła kanałem prywatnym
Kupiłem se kalkomanię ,drukowałem. Wyszło pięknie . Trochę drogawo bo usługa zewnętrzna ale faktycznie fajnie zwłaszcza jak zabezpieczyłem naprawdę bezbarwnym werniksem.
To co na modelu kolorowe jest kalkomanią . Tutaj miała sens. Jednobarwny napis -wystarczy szablon i prysnąć. Taniej wychodzi
