Witam,własnie na dniach mam do odebrania od p.Mariusza z Modelhoby,Pixela 2 m :) .Chodzi mi o wyposażenie,czy to,się nada?Silnik  Turnigy C3542-1000,reg.Jeti 40 A,serwa Redox S90 mg.Model ,przeznaczony będzie do latania rekreacyjnego.Śmigło???
Specyfikacja silnika wraz ze śmigłami jest na stronie:  https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3542-6-1000kv-brushless-outrunner-motor.html?___store=en_us
Czyli dla zasilania pakietem 7.4V śmigło 11x7 dla zasilania pakietem 14.8V śmigło 10x5, czyli dla pakietu 11,1 V będzie nie większe niż 11x6
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1000kv
Max current: 38A
No load current: 2.4A
Max power: 665W
Internal resistance: 0.031 ohm
Weight: 130g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x42m
Prop size: 7.4V/11x7 14.8V/10x5
Max thrust: 1260g
Spec.
RPM: 1000kv
Max current: 38A
Max power: 665W
Dimensions: 35x42m
Max thrust: 1260g
Spec.
RPM: 1000kv
Max current: 38A
Max power: 665W
Dimensions: 35x42m
Max thrust: 1260g
No,to super,mam pod ręką 11-6",Cam prop,chociaż mój silnik ma ośkę 4mm.(starszy typ ;) ).Jeszcze poproszę o porady w sprawie serw.
W sprawie serw dużo nie poradzę. Jak już będziesz miał model to zmierz jakiej grubości serwa wejdą na lotki i klapy. Przyzwoite cenowo serwa są grubości od 10 do 12mm. Pytanie ile możesz przeznaczyć pln na serwo...
Witam,właśnie kurier dostarczył mi Pixela w całości :D ,więc trzeba się brać do roboty ;) ,choć nie ma dużo,wszystko zrobione perfekt,trzeba wkleić bowdeny,dżwignie,które są w komplecie wkleić podłogę do serw kierunku i wysokości.Dodam , jak wyżej model jest zrobiony perfekcyjnie,za taką cenę :ph34r: ,polecam :) ,
Jeśli możez to nie wklejaj bowdenów, tylko zrób na sztywno popychacze z rurek węglowych f,tak
Chyba, tak zrobię,z bowdenami jest więcej kłopotu.Dzięki za podpowiedż.
Witek, mam nadzieję , że piesek wyszkolony i przynosi model jak za daleko wyląduje :D (rozumiem że wziąłeś Pixela, by piesek nie miał za ciężko jak np. z Barakudą)
Czekam na filmik z oblotu i jeśli można na zdjęcia ze szczegółami z montażu wyposażenia.
I,tu jest pies pogrzebany  ;) ,mam dwa napędy,,jutro to poważę jak to wyjdzie SC,myślę, że ok.1100.Pozdrówko.
Witam i tu mam zagwózdkę :ph34r: ,otwór pod serwo ma fi 50mm.,mam co prawda osłonki,ale prostokątne 47x57mm.ale nie zakryją mi otworu :( . Może ktoś ma namiar na sklep ew.może ktoś posiada takowe.post-453-0-61398500-1566035774_thumb.jpg
Witek, jak grube serwo mieści się we wnękach na skrzydłach Pixela?
Też bym wyciął osłony z tworzywa i przykleił taśmą (choć pewnie chodzi Ci o te zgrubienia zasłaniające orczyk serwa które są w "fabrycznych" przykrywkach?).
Widzę półkę na serwa masz umiejscowioną w nosie u mnie w cżyku jest specjalna klapka pod spodem kadłuba za dzwigarem w Pixelu jest inaczej? Robi się wtedy więcej miejsca by upchac pakiet regulator i odbiornik w dziobie.Modele od Mariusza są faktycznie fajnie i dobrze wykonane jedyną zagwozdkę jaką mam to jak wkleić orczyk w sterze wysokosci/kierunku jakoś mało tam miejsca w rurce kadłuba
Też mnie to zastanowiło - tak umieszczone serwa na pierwszy rzut oka mogą być przyczyną problemów przez ograniczenie miejsca regulacji położenia pakietu.. Wygląda jednak że ta półka jest tylko wsadzona do zdjęcia, a nie wklejona ;)
Cześć,no oczywiście,przymiarki.Jutro wybieram,się do sklepu po bowdeny.Muszę wkleić wręgę do silnika,a potem alleluja i do przodu :) .Serwa do klap grubość 12mm.,do lotek 9,6mm.
  • 3 tygodnie później...
Zrób fotki jakie zastosujesz bowdeny i jak wkleisz orczyki steru wysokości /kierunku jestem ciekaw jak to wyjdzie
Cześć,tak jak mi podpowiedział Jacek, zastosowałem rurki węglowe jako popychacze i jest super :) .Orginalną podłogę wyp..,inaczej jest teraz mocowanie serw,przez co mam więcej miejsca w kabince :P .Mam jeszcze takie pytanie,czy odbiornik można chwycić na rzepa do akumulatora :ph34r: .Pozdrawiam.
Czemu nie zamocujesz odbiornika za półką na serwa? No chyba, że kabelki ze skrzydła chcesz podpinać bezpośrednio do odbiornika przy każdym składaniu modelu..
Tak jak pisał Piotr, umieść za serwami w kierunku skrzydeł. W razie czego można mu zdjąć obudowę i włożyć w koszulkę termokurczliwą i obkurczyć celem zabezpieczenia.
Akumulator lubi czasem wyskoczyć przy mocniejszym lądowaniu lub się przesunąć a wtedy odbiornik może tego nie wytrzymać lub jego antenki albo będziesz musiał dociskać przewody do serw. No i to wieczne odklejanie odbiornika przy wymianie akumulatora...
