Rohacell.
blackriver
Nawet lepiej niż 35zł... Kiedyś przyszła mi paczka za 75zł, co prawda było w niej dużo materiałów. Następną wziąłem za pobraniem i zapłaciłem 15zł mimo że była większa...
W Havlu z rohacelem jest ciężko. Ja na swój czekałem półtora miesiąca. Ale w końcu przyszedł.
Marcin jaka grubość Cię interesuje? Bo ja mam 1mm
Chciałem wyciąć z tego rdzenie skrzydeł (pod kevlar), chyba że masz lepszy pomysł... :?:
W jaki sposob chciales nadac profil? Bo termicznie to jakos niespecjalnie wedlug moich informacji...
A rdzen pod kevlar to ze styroduru tnij :)
Ma to być rdzeń czy przekładka ? bo może kolega sie nieprecyzyjnie wyraził?
można wspomagać się styrodurem jako bazą -nośnikiem na tym zrobic kompozyt przekładkowy a potem mając za duzo wolnego czasu wydłubić styrodura
oczywiście gdy profil na to pozwoli
Doszkoliłem się po drodze, żadnych struktur przekładkowych, a styrodur basfa powinienem dostać w Tuplexie w Łodzi, dryndne sobie jutro do nich.... przy wadze właściwej 32kg/m3 powinno być ok.
edit
rohacell wziął mi się z jakiej anglojęzycznej strony... :?:
Na razie doczytuję, basf ma styrodur o masie 28 kg/m3, wytrzymałość na ściskanie przy odkształceniu poniżej 2 % 0,6 bar. BTW. uwielbiam drewno, balsa jest szalenie wdzięcznym materiałem, niestety wszystkie bardziej poważne maszyny (dlg, czy hlg) to przede wszystkim kompozyty wszelkiej maści, począwszy od zalaminowanego próżniowo styroduru, a skończywczy na kompozytach przekładkowych z form, których by się prom kosmiczny nie powstydził. Prędzej czy później mnie to spotka :? . Obliczeniowo, połówka skrzydła powinna mieć ok. 63 g (kevlar 71g/m + żywica 84 g/m + węgiel d-box), początek do mojej teorii spiskowej, na razie.
Mozecie mi wyjaśnić sens wykonywania skrzydeł z kompozytu kevlarowego?
Mniejsza masa niz przy szklanych, wieksza sztywnosc, nie wgniataja sie tak chetnie jak szklane.
Ewentualnie zaleta moze byc to, ze mozna zrobic zawias na pokryciu.
A czemu kevlarowe mialyby nie byc ok?
Większa wytrzymałość od skrzydeł szklanych przy podobnej masie. Masz odrazu gotowy zawias i nie trzeba kombinować.
Poprawka do obliczeń. Skrzydła 150 cm x 17 cm x 7 cm - rdzeń + pokrycie + dźwigar węglowy (Styrodu C Basf 28 kg/m3 + płótno kevlar 36 g/m + żywica 39 g/m + węgiel 0,3) = 74 g, teorii spiskowej ciąg dalszy.
Marcin, obawiam się, że styrodur o ciężarze 28 może okazać się za miękki. Z moich doświadczeń wynikało, że nawet 35 jest za mało odporna na wgniecenia od palców.
No to zostaje 5000 SC masa 45 kg/m3 wytrzymałość na nacisk 700 hPa przy 10% odkształceniu, czyli 0,7 kg/cm2, waga skrzydeł 79g, dziwne dwa razy sprawdzałem obliczenia :!: :?:
przy tym 28 kg/m3 - 0,19 kg/cm2 średnio!
BTW.
Kto wycina styrodur usługowo? (zleciłbym kilka rdzenie komuś kompetentnemu 8) )
