maxiiii Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Silnik ładnie opisany jest przez producenta. Jeszcze podaj nazwę bateryjki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osteon Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Mialem to na koncu jezyka. Nie na wszystkich akwenach można pływać silnikami spalinowymi. Myślę, że silniki elektryczne są bardziej ekologiczne . Nie na wszystkich akwenach można pływać silnikami spalinowymi. Myślę, że silniki elektryczne są bardziej ekologiczne . Silnik ładnie opisany jest przez producenta. Jeszcze podaj nazwę bateryjki. 12000mAh 22.2V 15C TATTU Gens Ace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Niestety ale ta bateryjka jest za słaba do tego silnika. Aby posłużyła ci dłużej niż kilka startów powinna mieć nie mniej niż 25/30C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oko Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 To może przerobić na napęd śmigłowy na pokładzie? Jeszcze bardziej ekologiczne, bo śruba może ranić ryby i inne stwory wodne? A i może prędkość by była wyższa? Jak ta kwestia wygląda? Gdyby miał tak z 2 kg ciągu?A potem dodać jakieś skrzydła i stery rozbudować i jeszcze szybciej się będzie przemieszczać w powietrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Zdecydowanie 1.4 Kup 52 Panowie to są troszkę inne realia niż w modelu latającym . Sytuacja jest zero jedynkowa albo to płynie albo ryje wodę . Wszystkie komponenty pracują w innym reżimie . Idzie żywy realny prąd cały czas na wyjście z wody potrzeba dużo mocy . W tak dużym modelu oszczędzania być nie może . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osteon Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Zdecydowanie 1.4 Kup 52 Panowie to są troszkę inne realia niż w modelu latającym . Sytuacja jest zero jedynkowa albo to płynie albo ryje wodę . Wszystkie komponenty pracują w innym reżimie . Idzie żywy realny prąd cały czas na wyjście z wody potrzeba dużo mocy . W tak dużym modelu oszczędzania być nie może . Dziękuje. Juz zamówiłem 52 1:4. Teraz czekamy na dostawę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
