Rwd-5 Szymon
SZYMONS
Mam pytanie.
Za jakim silnikiem i baterią mogę się rozglądać?
Teraz będzie czarny piątek to może coś by po taniosci wpadło
Ile Kv? 2s? 3s? Mah?
Np. taki zestaw:
- silnik E-MAX CF2822
- piasta samozaciskowa 3/M5
- śmigłem 9x5 GWS
- regulator 30A
- akumulator 3S 1800mAh
- serwa SG-90
Pozornie proste pytanie -obstawiam że nie masz doświadczenia w lataniu ? tu tak samo jak i przy budowaniu  -ilu modelarzy tyle zdań .
Podwozie będzie ?
lotki?
Zakupy w kraju ?
Ale bez względu na powyższe pytania ja zalecę pakiet 3s -jest większy wybór i będzie  bardziej przyszłościowy zestaw .
Pojemność 1300-1800mah mniejsze nie dadzą ci czasu na zabawę  a  większe dodadzą  wagi ...
Silnik -coś o małym KV 800-900kv -model nie będzie zbyt szybki  , będzie można zastosować propsaver który nie nadaje się do szybszych napędów a tobie może uratuje śmigło w razie "W"
Dodatkowa zaleta wolnych silników-mniejsze zapotrzebowanie na ampery ..
Przykład "po taniości"
Do tego śmigło 2 łopatowe 9x4 koniecznie w wersji SF (Slow Flyer).
Propsaver dokupisz jak dostaniesz silnik - brak informacji jaka jest średnica jego  osi .
Piastę kupisz jak nauczysz się latać , ona mocuje śmigło na sztywno.
Regulator klasyczny z Becem  -według opisu silnika wystarczy 20Amperowy ,można dać większy ale na pewno nie wolno dać mniejszego!
 Przykład regulatora
Nie kupuj regulatorów do heli lub dronów-nie mają odcięcia napędu przy spadku napięcia pakietu .
"Lotniczy" w zależności od ustawień odcina gwałtownie lub powoli napęd ale nadal zasila odbiornik i serwa .
A same serwa -analogowe i nie większe jak 9g (to taka wagowa "klasa" wielkości serw )
Serwa
Zestawienie na szybko i tylko w jednym sklepie -ale zawsze to tańsza wysyłka .
PS
będziesz jeszcze potrzebował zawiasy -zalecam poliestrowe  -takie w prostokątnych płatkach- łatwe we wklejaniu i pewniejsze jak np  wersja "bida" z taśmy klejącej
Przekazanie napędu z serw do sterów na ogonie kup 2szt Bowden
Wtyczki -do regulatora (i być może do ładowarki ) -kupisz takie jakie ci się trafią w pakiecie lipo .
A takie drobiazgi jak snapy i orczyki -tu się można obejść bez wersji kupnej .
Tak wtrącę swoje 3 grosze ... co do Serw co Sławek poleca te "carbonowe" to przestrzegam ... zamówiłem kiedyś 4 sztuki podjarany jak stodoła w czasie żniw bo to przeca karbon. Podniecenie trwało do czasu jak przyszły i je podłączyłem ... i tutaj niespodzianka ... momentalnie przestały działać ... tryba chyba te karbonowe posypały się .... jedne dwa plusy ich zakupy to takie że miałem 4 sztuki kabli z wtyczkami i 4 szablony do serw do odrysowania na materiale żeby wyciąć kształt serwa.
Szczerzę mogę polecić te https://abc-rc.pl/product-pol-1227-Serwo-TowerPro-MG-90S-13g-1-8kg-cm-metalowe-zebatki.html dołożysz parę złotych a z pewnością pożyją dłużej a jak się RWD znudzi to przełożysz do kolejnej platformy. Oczywiście opisuje tu swoje wspomnienia z tym sprzętem tak, że Sławku mam nadzieję, że nie masz mi za złe ;)
Spoko spoko :)
Nie wybrałem ich specjalnie bo "carbonowe" a  tylko dla tego że najtańsze z dostępnych (z myślą o zakupach w jednym sklepie) a autor tematu chciał "po taniości"
Inna sprawa że też je miałem/mam i nic się nie dzieje .
Oczywiście oprócz czerni zębatek podejrzewam że tam nic więcej wspólnego z węglem niema .... więc traktuje je jak zwykłe .
Wersja "metal" jest jak najbardziej ok
A przy okazji  ...Szymon przejrzyj te filmy  - tu
W tym momencie najbardziej cie powinien zainteresować odcinek o prawidłowym doborze napędu ,pakietu,amperach,...itp
Nie wspomnieliśmy tu o ważnej sprawie -o wydajności pakietu bo napięcie i pojemność to nie wszystko ,film powinien wytłumaczyć niektóre tego aspekty .
