Prośba do elektroników
Potrzebuje regulator napięcia do silnika szczotkowego od 0-12V Może być schemat prosty jakiś lub cos z zestawów zrób sam zasilacz mam impulsowy od xboxa 16A
Chcę zrobic posow elektryczny do tokarki.Silnik z wycieraczek z przekladnią kątową.
pomysł znakomity, wiem że masz TSA16....a czy nie lepiej zastosować wkrętarkę 220 V, masz regulację  obrotów, + lewe i prawe....lub jezeli koniecznie 12V to zasilacz od kolejki PIKO :)  :)
Zamiast BUZ 11 wstaw IRL 2203 albo 3803. Nie będzie potrzebny żaden radiator. Robiłem na nich regulatory modelarskie i były niezniszczalne nawet po zwarciu przewodów do silnika. Albo kup wkrętarkę bez akumulatora lub z zajechanym akumulatorem. Jest tam super regulator PWM do regulacji obrotów.
Tsa 16 ma  gitarę, nawrotnice i co jest  rzadkością w tak małych maszynach przekładnie Nortona. Co Ty tu  chcesz jeszcze usprawniać... ;)
wszystko prawda,  ale niezależny płynnie regulowany posuw jest super, a tego akurat nie ma. W częsci tokarek były nawet korbki do ręcznego posuwu
Chce posow elektryczny z dwoch powodow.
1.strasznie halasuje gitara.
2.do toczenie i gwintwania niema wspolnych kół zmianowych,tzn nawet najmniejszy skok do gwintowania jest za duży do toczenia.
dokładnie tak jest a zmiana kół a szczególnie właściwe ustawienie  jest upierdliwe
