janekP Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 Dobra jeszcze jedno pytanie. Ten silnik ma w opisie że jest mocowany za wręgą. Funcub ma mocowany silnik przed wręgą czy za?
mazur Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 33 minuty temu, xJanek napisał: Dobra jeszcze jedno pytanie. Ten silnik ma w opisie że jest mocowany za wręgą. Funcub ma mocowany silnik przed wręgą czy za? Za wręgą. Wręga jest z przodu kadłuba a silnik schowany w kadłubie. Na zdjęciu widać mocowanie wręgi za pomocą śruby.
janekP Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 @mazuracha ale to w stary funcubie. A czy ktoś wie jak to wygląda w nowym
janekP Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 http://www.nastik.pl/zestaw-piast-c35303536-p-6326.html Czyli takie coś jeszcze potrzebuję
janekP Opublikowano 8 Maja 2021 Opublikowano 8 Maja 2021 Po całkiem długim czasie od ostatniego posta oraz po nabraniu wprawy w lataniu tym cudem chciałbym się podzielić moją opinią o tym modelu. Montaż jest bardzo prosty i w sumie zajął 2 dni (miałem problemy z montażem silnika który okazał się za krótki). Oblot przebiegł bardzo pomyślnie oprócz tego, że przy starcie straciłem kółko ogonowe. Teraz w sumie funcub lata już 4 tygodnie i radzi sobie nawet z największym wiatrem bez problemu. Akrobację też łatwo wychodzą. Bateria 2200mah starcza na około 7-8 minut lotu i właśnie będę kupować drugą, żeby przedłużyć zabawę. Jednym słowem model godny polecenia. (oprócz tego że podwozie gnie się jak szalone)
johnyP51 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Hej, mam pytanie odnośnie wyważenia, w jakiej odległości jest od krawędzi natarcia ? Te 82mm?
janekP Opublikowano 21 Czerwca 2021 Opublikowano 21 Czerwca 2021 u mnie jest mniej więcej w miejscu przepustu na kable
woj66 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Czy skrzydła z nowego Fancuba pasują do kadłuba ze starego ?
johnyP51 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Opublikowano 22 Czerwca 2021 19 godzin temu, xJanek napisał: u mnie jest mniej więcej w miejscu przepustu na kable Dzięki ?
smootny Opublikowano 9 Października 2021 Opublikowano 9 Października 2021 Panowie i Panie - jakie serwa przychodzą do FunCub'a NG - na oficjalnej stronie Multiplexa piszą o 4xHS-55 oraz 2x HS-65HB na polskich sklepach za to 2xHS-81 i 2x HS-55 ?? Jak to finalnie jest ? HS-81 oraz HS-65HB mają lekko inne wymiary.. Warto do tego modelu wsadzać serwa z trybami metalowymi ? Jeżeli tak to jakie ?
janekP Opublikowano 9 Października 2021 Opublikowano 9 Października 2021 W moim funcubie mam serwa tower pro. Na skrzydłach sg92r a na SK i SW mg90s
smootny Opublikowano 9 Października 2021 Opublikowano 9 Października 2021 14 minut temu, xJanek napisał: W moim funcubie mam serwa tower pro. Na skrzydłach sg92r a na SK i SW mg90s Jakiekolwiek większe lub mniejsze problemy z nimi miałeś ? Musiałeś coś docinać, czy pasowały wymiarem ?
janekP Opublikowano 9 Października 2021 Opublikowano 9 Października 2021 wszystko pasowało świetnie. Serwa mają uniwersalny rozmiar więc żadnego problemu nie było
smootny Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 20 godzin temu, xJanek napisał: wszystko pasowało świetnie. Serwa mają uniwersalny rozmiar więc żadnego problemu nie było Pamiętasz jak długie przedłużacze serw trzeba było zastosować w modelu ?
janekP Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Jak mnie pamięć nie myli to 2x15cm na klapy 2x30cm na lotki i 2x45cm na SW i SK
smootny Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 16 godzin temu, xJanek napisał: Jak mnie pamięć nie myli to 2x15cm na klapy 2x30cm na lotki i 2x45cm na SW i SK Dzięki za info.
Janekm Opublikowano 29 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2024 Cześć, Prośbę mam, mógłby mi ktoś zważyć skrzydła Funcub'a? Interesuje mnie waga skrzydeł gotowych do lotu, ewentualnie jak Ktoś ma niesklejony egzemplarz, to nie pogardziłbym informacją ile ważą bez serw.
Amadi Opublikowano 29 Stycznia 2024 Opublikowano 29 Stycznia 2024 3 minuty temu, Janekm napisał: Cześć, Prośbę mam, mógłby mi ktoś zważyć skrzydła Funcub'a? Interesuje mnie waga skrzydeł gotowych do lotu, ewentualnie jak Ktoś ma niesklejony egzemplarz, to nie pogardziłbym informacją ile ważą bez serw. Mogę zważyć ile ważą z zastrzałami (+ja mam jeszcze na skrzydle lampkę oświetlającą) i jutro wieczorem napiszę.
