Co to jest za aku ?
hornet2
22 minuty temu, japim napisał:
Możesz ładować zwykła ładowarka z programem lipo.
Tylko jak? Tak jak zwykłe LiPo do 4,2V/ogniwo ? Czy podnieść napięcie do 4,35V ? Czyli ładowanie tych Aku programem do LiHV nie jest wskazane ?
6 minut temu, maxiiii napisał:
Zbyszek a czy do diesla wskazane jest lać ropę?
Nie wiem jak to rozumieć ? Na obudowie nie pisze że jest to Aku LiHV . Ale też nie jest to zwykle LiPo skoro nie pisze 11,1V tylko 11,4. Nie sprawdzałem do jakiego napięcia ładuje te Aku stockowa ładowarka ? Można by też sprawdzić napięcia poszczególnych ogniw .
Na akumulatorze nie pisze po Chińsku 1533041118_Husbanlipo.JPG.3a9e2815e99032fc4980da25edc77a87.JPG
Li-po to li-po  napięcie 11.4v dobrze że nie napisali 12.60V blaszki wystają i można zmierzyć poszczególne cele lub całość.
Cytat:
Gdy ładujesz akumulatory LiHV, takie jak standardowe LiPo, tylko do 4,20 V na ogniwo, działają one prawie podobnie.
 Dzięki w pełni naładowanemu akumulatorowi HVLi napięcie jest wyższe niż normalne LiPo (w 4S, HVLi wynosi 17,4 V, LiPo wynosi 16,8 V), dlatego silniki będą pracować mocniej przy wyższych obrotach, a quad może latać teoretycznie szybciej
    Po drugie, LiHV może przechowywać więcej energii niż LiPo na wagę, więc teoretycznie (ponownie) masz dłuższy czas lotu.
Więc możesz się zastanawiać: „czy mogę przeładować swoje normalne lipo do wyższego napięcia, takiego jak 4,30 V lub nawet 4,35 V, aby uzyskać więcej mocy i dłuższy czas lotu? " Odpowiedź brzmi nie!!! Jest to niezwykle niebezpieczne i bardzo prawdopodobne, że spowoduje pożar z powodu różnej chemii komórek.
Niektóre ładowarki nie mają HVLi jako typu baterii, ale umożliwiają ładowanie do 4,3 V / ogniwo. Jednak najlepiej jest mieć ładowarkę z ustawieniem konkretnym dla LiHV, na przykład ten IMAX X150.
Myślę , że jak masz akumulator to trzeba mieć i ładowarkę do ładowania tego akumulatora specyficzne styki ładujące.
Cytat:
Ładowarkę do ładowania aku LiHV mam bo IMAX B6Mini ma takowy program . Problemem jest to że na obudowie tego Aku nie pisze że jest to  aku LiHV.  Nie jest to też zwykły Lipol bo zwykły Lipol ma   napięcie znamionowe dla 3S 11,1V a nie 11,4 . Chyba jedynym wyjściem jest naładować aku stockową ładowarką i tak jak piszesz posprawdzać wszystkie napięcia . Będę musiał tak zrobić , jedne aku naładować stockową ładowarką a drugie Imaxem i sprawdzić co pokaże telemetria ? Czy w obu przypadkach będzie 100 procent ?
Nie będzie 100%.
Po ładowaniu programem lipo będziesz miał ok 90 - 95%.
Obecnie prawie każdy pakiet lipo można próbować  naładować do 4.35V/ogniwo. Niektore to wytrzymają niektóre nie... wg naszego skromnego doświadczenia pakiety lihv to zwykły pakiet który trochę lepiej toleruje przeładowanie.
Wiec Twój pakiet LiPo 11.4 to pewnie Lihv lub przeladowany zwykły LiPo.
Jeżeli masz program do LiHV to możesz nim ładować.
Na razie naładowałem jedne aku ładowarką stockową i posprawdzałem napięcia . Aku naładowało się do 12,96V . Napięcia na poszczególnych ogniwach : 4,32 ; 4,33 ; 4,31V . Wskazanie telemetrii naładowana w 100% . W tej chwili ładuję Imaxem B6Mini drugie aku . Ładuję je programem do ładowania zwykłych aku Lipo w trybie balance . Zobaczę co z tego wyjdzie ?
No i mam wyniki pomiarów drugiego aku ładowanego Imaxem . Napięcie aku 12,59V . Poszczególnych ogniw : 4,20 ; 4,19; 4,20V . wskazanie telemetrii - naładowanie 90% . W jakimś stopniu skróci to czas lotu . To tak jakby zwykłego lipola 3S zamiast do 12,6 naładować do 12,2V .
