Blejzyk Mefisto złamany bagnet
2 godziny temu, TomekP napisał:
zaczynam od próby odwiercenia starego bagnetu.
 Jak to nie zadziała kolejnym rozwiązaniem jest..... uwaga,uwaga !
Wyciąć prostokątny otwór w żeberkach nasadowych i wsunąć przygotowaną kanapkę-klocek z pochwą na bagnet. Przy  wklejaniu podnieść płaty by uzyskać żądany wznios. Czas 1 godzina + wiązanie kleju (spuchlak ).
Jak zrobisz dokładnie to nawet nie trzeba doklejać żebra nasadowego ze sklejki 0,6 - 0,8 mm
Sam widzisz, że miłość nie jedno ma imię a problem wiele rozwiązań. Ja bym wolał pręt szklany 6 mm bo mniej kruchy a wytrzyma 10 kg ..karpia.
To też fajne rozwiązanie, które pozwoli zachować fornir w całości. Pójdę w tą stronę jeżeli odwiercenie nie wyjdzie dobrze.
Dobry moment na naprawę, po karpiu nie ma już śladu, ale pręt na pewno został ?
Zostały łuski...
Taki był właśnie plan, żeby przy okazji naprawy w drugą połowę skrzydła również wkleić rurkę zamiast pręta. Jeżeli uda się rozwiercenie, to powiększę średnicę i wkleje rurkę w miejsce po ulamanym pręcie. Jeżeli nie, to po prostu oba płaty dostaną nowe kieszenie na bagnet, tym razem już kieszenie z obu stron. Niestety zrobiłem zgodnie z instrukcją i narobiłem sobie niepotrzebnej roboty (oczywiście można też było lepiej wylądować ?). Z drugiej strony zawsze to dodatkowe doświadczenie na przyszłość. W następnych modelach rozwiążę to lepiej od początku.
wiercenie rurką szukaj rurki o średnicy wewn minimalnie (o 0,2, -0,5 mm) większej niż średnica strego bagnetu i ściance 1 -1,2mm
trochę trudniej wiercić -ale łatwiej kupić rurkę ze ścianką 1mm niż bardziej cienkościenna.
allegr i wpisz "rura precyzyjna"   i przejrzyj.
wywiercisz od razu pod rurkę a nie pręt.
Dzięki za podpowiedź, kupię coś odpowiedniego :)
W dniu 7.01.2020 o 22:11, BRoman napisał:
I na to Rosjanie mówią "opyt"czyli doświadczenie.
Jasne, każda taka sytuacja to nauczka, którą można wykorzystać, żeby przyszły model był lepszy i dokładniejszy od poprzedniego. Do tego pewnie każdy z nas dąży :)
