Jak-17 zamiast Yak-15
Dawno mnie tu nie było ( ale ten czas leci ) Jaczek wprawdzie nie skończony ale oblatałem swojego pierwszego Jeta
oto filmik
Pozdrawiam Paweł
  • 1 rok później...
Temat nie umarł .
JAK 15 stworzył kilka problemów które trzeba było rozwiązać :
-małe usterzenie poziome wymuszało przedni środek ciężkości i niewielkie wyprzedzenie kół w/g środka ćiężkości
-podwozie główne "Jakowlewa " uniemożliwiało zastosowanie gotowych retraków
-problem z gazami wylotowymi  i kółkiem ogonowym oraz odpornością dolnej tylnej części kadłuba zwłaszcza na postoju.
Najprostsze rozwiązanie najtrudniej znaleźć  😁 , a wystarczyło zmienić numer Jaczka i problemy same się rozwiazały
Zamiast JAK-15 trzeba zrobić JAK-17. rozwiązuje to powyższe problemy ale generuje inne ( ale mniej )
głównym problemem było przednie podwozie o kącie  składania 50  stopni , po wielu próbach i koncepcjach udało się ogarnąć temat prototyp podwozia działa 😁
zostało ogarnąć wersje finalną  i będzie OK
Bonusem całej zmiany jest że JAK -17 będzie można prysnąć w Polskie kolorki .
Różnica między 15 a17 widać poniżej.
CDN
  • Tytuł został zmieniony na Jak-17 zamiast Yak-15
Powstaje wersja finalna podwozia przedniego po pomiarach na kadłubie wyszło że trzeba osadzić podwozie głębiej 15 mm
CDN
