Jak zrobić podgrzewacz swiecy ?
Witam chcialem sobie zrobić podgrzewacz swiecy z akumulatora 18650.Myslalem że znajde jakis stabilizator dający 1,5V i z 5A ale to nie takie proste.Koledzy może mają jakieś pomysły?A zależy mi również na jak najmniejszych wymiarach.
Pomysł wmiarę dobry ale zasilanie tego urządzonka to min 4V.A dodam ze to ma być stacjonarny sprzęt,nie w modelu.Coś ala mikro panel kieszonkowy.
Możesz zrobić coś na LM1084 ADJ. Zastosować regulację napięcia płynną , przełącznikiem lub ustawić stałe napięcie 1,5V
Proszę bardzo sprawdzony i testowany od roku schemat na 3 elementach działa wyśmienicie na 1celi 18650. Kondensator wyjściowy 2uf możesz sobie odpuścić.
Dziękuję bardzo.A moze masz rozrysowana plytke.Ja wiem ze mozna druciarstwo i też zadziala.A rezystory ilo watowe?Z radiatorem masz czy bez?Pochwal się zdięciem jak możesz.
Fajne ale mam jeszcze jedną prośbę ,gdzie wstawić wyłącznik aby sterować nim z poziomu nadajnika ( wyłączniki zdalne mam )
Ile osób tyle pomysłów ale zwróćcie uwagę na jedno - ilość elementów. Układ ma być przede wszystkim prosty i mały w wykonaniu.
Zastosowanie 5A stabilizatora z chłodzeniem + raptem 2 rezystory i układ spełni oczekiwania każdego a odpalam tym różne świece od zimnych po ciepłe i jak dotąd żadnej nie spaliłem. Obiecana PCB (17x41mm) na elementach smd w rozmiarze 1206 + dodałem diodę LED informującą o zasilaniu wejściowym (rezystor dla 1celi można dać 470om). Dodaje wersję dla rezystorów THT 0,25W
PCB.png.733bf7601630f2672daa439b4e3f1ec0.pngPCB2.jpg.92fc8e1e03df7ec77b3df34718a8b6cf.jpg
PCB.pdf PCB- THT.pdf
Twój układ trwoni energie z akumulatora grzejac sie bardziej niż swieca a podobny mialem na myśli generator PWM.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  • temat został przypięty
Zasilając układ z 4.2V układ nie grzeje się aż tak bardzo jak w przypadku zastosowania wyższego napięcia.  Zatem Marku jak wspomniałem wcześniej czekam na schemat i program a układ na pewno wielu przetestuje. Najlepiej jak wspomniałem na małym procesorze, stosowanie elementów jak to nazwę "analogowych" + masa drobnicy jakoś za mną nie przemawia a można to rozwiązać na paru elementach :)
Dodano:
Na szybko wpadł mi do głowy taki prosty układzik zasilany z 8.4V.
Po naciśnięciu przycisku uruchamiamy grzanie na zaprogramowany czas np 15 sekund. O stanie pracy jesteśmy poinformowani diodami LED (praca oraz załączenie grzania).
Czy ktoś mi sprzeda z kolegów te elementy w ilosci po 3szt,tzn rezystory i diode może byc smd oprócz stabilizatora LM bo go zamówiłem. Chcąc kupić te elementy to hurtowe ilości mi nie potrzebne bo nie zajmuje sie elektroniką na codzień.
