Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Witam chcialem sobie zrobić podgrzewacz swiecy z akumulatora 18650.Myslalem że znajde jakis stabilizator dający 1,5V i z 5A ale to nie takie proste.Koledzy może mają jakieś pomysły?A zależy mi również na jak najmniejszych wymiarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Można spróbować na przetwornicy DC-DC obniżającej napięcie. Układ załączać jakimś switchem RC Np. cuś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32882986563.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ae6149dhIJDAs&s=p&algo_pvid=e270b634-35d6-425f-b041-53b00e3cd852&algo_expid=e270b634-35d6-425f-b041-53b00e3cd852-7&btsid=aff9a164-0783-40d8-8bda-b1b520b4703a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Pomysł wmiarę dobry ale zasilanie tego urządzonka to min 4V.A dodam ze to ma być stacjonarny sprzęt,nie w modelu.Coś ala mikro panel kieszonkowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Możesz zrobić coś na LM1084 ADJ. Zastosować regulację napięcia płynną , przełącznikiem lub ustawić stałe napięcie 1,5V 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Super dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Proszę bardzo sprawdzony i testowany od roku schemat na 3 elementach działa wyśmienicie na 1celi 18650. Kondensator wyjściowy 2uf możesz sobie odpuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Godzinę temu, oki188 napisał: Proszę bardzo sprawdzony i testowany od roku schemat na 3 elementach działa wyśmienicie na 1celi 18650. Kondensator wyjściowy 2uf możesz sobie odpuścić. Dziękuję bardzo.A moze masz rozrysowana plytke.Ja wiem ze mozna druciarstwo i też zadziala.A rezystory ilo watowe?Z radiatorem masz czy bez?Pochwal się zdięciem jak możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Jutro rozrysuje małą PCB i dodam do tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Super jeszcze raz serdeczne dziękuję.Zamowiony Lm ,a rezystory ilo watowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Fajne ale mam jeszcze jedną prośbę ,gdzie wstawić wyłącznik aby sterować nim z poziomu nadajnika ( wyłączniki zdalne mam ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Paweł myślę ze na zasilaniu ale poczekamy na odp. fachowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Grzegorz dobrze mówi najlepiej dać na zasilaniu Pakiet-> wyłącznik->układ grzania->świeca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Nie lepiej PWM? Energii sie nie traci a i wyregulowac można. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Napisz program na arduino, najlepiej Attiny 13 lub 85 z chęcią potestuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Ne555Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Gotowy układ do zrobienia https://ep.com.pl/projekty/miniprojekty/11728-zasilacz-swiecy-zarowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Ile osób tyle pomysłów ale zwróćcie uwagę na jedno - ilość elementów. Układ ma być przede wszystkim prosty i mały w wykonaniu. Zastosowanie 5A stabilizatora z chłodzeniem + raptem 2 rezystory i układ spełni oczekiwania każdego a odpalam tym różne świece od zimnych po ciepłe i jak dotąd żadnej nie spaliłem. Obiecana PCB (17x41mm) na elementach smd w rozmiarze 1206 + dodałem diodę LED informującą o zasilaniu wejściowym (rezystor dla 1celi można dać 470om). Dodaje wersję dla rezystorów THT 0,25W PCB.pdf PCB- THT.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Twój układ trwoni energie z akumulatora grzejac sie bardziej niż swieca a podobny mialem na myśli generator PWM. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Zasilając układ z 4.2V układ nie grzeje się aż tak bardzo jak w przypadku zastosowania wyższego napięcia. Zatem Marku jak wspomniałem wcześniej czekam na schemat i program a układ na pewno wielu przetestuje. Najlepiej jak wspomniałem na małym procesorze, stosowanie elementów jak to nazwę "analogowych" + masa drobnicy jakoś za mną nie przemawia a można to rozwiązać na paru elementach Dodano: Na szybko wpadł mi do głowy taki prosty układzik zasilany z 8.4V. Po naciśnięciu przycisku uruchamiamy grzanie na zaprogramowany czas np 15 sekund. O stanie pracy jesteśmy poinformowani diodami LED (praca oraz załączenie grzania). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Czy ktoś mi sprzeda z kolegów te elementy w ilosci po 3szt,tzn rezystory i diode może byc smd oprócz stabilizatora LM bo go zamówiłem. Chcąc kupić te elementy to hurtowe ilości mi nie potrzebne bo nie zajmuje sie elektroniką na codzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
