Wiesz, ja mam słonia w domu i chcę go wepchnąć do karawaki, jaką karawakę mam kupić.:)
Nikt Ci nie powie bo nie wie do czego.
Q...m... Konrad Ty masz poczucie humoru, nigdy bym nie pomyślał o tej karawce.
Ale do rzeczy... Jest taki zarąbisty program, nazywa się eCalc,  można go używać za free ale sporo jest zablokowanych danych
Po niewielkiej opłacie dział bez pudła. Tak na skróty, aby dobrać silnik do modelu trzeba określić jego wagę, najlepiej brutto, typ rodzaj modelu ,czyli szybol, akrobat itp
A potem można się bawić w dobór całego inwentarza.
Patrząc na ten silnik z linku to jest jakaś mała popierdółka, więc domyślam się że model też nie będzie jakiś sporych rozmiarów.
W ciemno zakładam że ten wątek skończy się jak ten z Ferrari, czyli jak na wyścigowy samochód przystało, bardzo szybko.
Nie no spoko żartowałem ;)
Szybowiec do 1,5 kg
Co do ferrari zamówiłem zgodnie z sugestiami model tc. Mam trochę czasu więc chce go milo spędzić.
Czy któryś z tych silników sie nada? Ewentualnie gdyby ktoś podlinkowal. Jest to dla mnie nowa dziedzina dlatego nie wiem wszystkiego i proszę o pomoc.
Rozkminiam czy zakładając większy silnik do lżejszych modeli bede mógł dłużej latać ? Rozumuje, ze silnik będzie mniej obciążony niż mały. Będzie mi milo sie coś nauczyć.
No i teraz już coś wiemy więcej.
Silniki z linku są po prostu są za małe, niby wszystkie parametry podane ale brak podanej mocy tych silników.
Sądząc po rozmiarach i innych parametrach, podejrzewam że nie będą maiły więcej jak 200W / 250W
Zakładając maksymalna wagę którą podałeś czyli 1500 g dobrze było by, abyś celował w silniki na poziomie :
http://www.nastik.pl/dualsky-2826c-kv850-p-5747.html
http://www.nastik.pl/dualsky-xm3542ea4-p-3726.html
https://modelemax.pl/pl/silniki-e-max/11672-e-max-silnik-gt2815-07.html
To tylko kilka silników z polskiej dystrybucji, natomiast wybór jest bardzo obszerny.
Zapewne koledzy z forum jeszcze podeślą inne przykłady.
Co do Twojego rozkminiania hmm... silnik nie może być zbyt mały bo będzie mocno obciążony a w rezultacie
dojdzie do uszkodzenia, większy jak najbardziej, ale w granicach rozsądku. Przewymiarowany silnik będzie nie wykorzystany
pod względem swojej mocy. W dodatku trzeba się liczyć z jego większą wagą, która będzie zbędnym ciężarem w modelu.
Trzeba zwrócić uwagę jaki pakiet chcemy zastosować 3S 4S lub inny, jego pojemność - mAh , wielkość regulatora , do tego śmigła - wielkość,
a te z kolei uzależnione są od obrotów silnika - KV , na pakiecie 3s obroty będą mniejsze niż na pakiecie 4s co wiąże się z doborem wspomnianych śmigieł.
Na pozór wszystko ładnie prosto, trzeba jednak poświecić trochę czasu aby poznać zależności, jakie podzespoły będą ze sobą
współpracowały, bez obawy że coś się uszkodzi.
No i najważniejsza rzecz która powinna być na samym początku ...  BUDŻET jakim dysponujemy i chcemy przeznaczyć na zakupy.
Od razu mówię nie ma górnej granicy.
Jest to tylko niewielka część informacji,  zapewne jest jeszcze sporo do przekazania i wytłumaczenia.
Na forum mamy sporo wątków i tematów które dość obszernie opisują posiadacze różnych modeli w kwestii doboru podzespołów.
Koledzy odświeżam temat żeby nie zaśmiecać forum.
Postanowiłem zamówić ten zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/32983234917.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.d0544c1889wJg8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.132444.000000000000000&scm_id=1007.13338.132444.000000000000000&scm-url=1007.13338.132444.000000000000000&pvid=a41642a2-7be0-4e23-a442-64cc4a5a4b47
Tym samym decyduje się na budowę mniejszego samolotu (w domyśle nadal motoszybowiec). Czy możecie pomóc / podpowiedzieć mi przy tym zestawie - budowa jakiego modelu była by rozsądna ? ewentualnie model kit / gotowy ? Będę wdzięczny. Nie chcę inwestować zbyt dużo kasy bo już kilka inwestycji rozpocząłem. Mam aparaturę 10 kanałową z odbiornikiem.
I jeszcze jedna prośba, bo słabo się na tym znam. Czy moglibyście mi też polecić jakiś akumulator LIPO ?
Z góry dziękuję za pomoc. Liczę na Was. Co do kasy to tak 500-600 zł chciałbym przeznaczyć.
AAAAaaaa jeszcze jedno pytanie ? czy to śmigło z zestawu jest ok ? Jeżeli warto byłoby coś lepszego to też bardzo proszę o podpowiedzi. Mam nadzieję, że jak zdobędę doświadczenie też będę mógł pomagać innym ?
Miłego dnia
Powiem krótko w żołnierskich słowach, chłopie zaczynasz od du.y strony.
Znajdź sobie najpierw model który będziesz chciał i umiał zbudować, zbuduj go a dopiero potem dobierz do niego wyposażenie. Co innego gdybyś już miał to wyposażenie i walało się to można byłoby gdybać. A Ty chcesz coś kupić a dopiero dobierać model. A jak się okaże że model wyszedł Ci ciężej niż myślałeś i potrzeba większego silnika to co w tedy, wywalisz model i będziesz budował kolejny który koniecznie będzie się musiał nadać do tego zestawu, a jak znów Ci nie wyjdzie.
Cóż, pewnie Boguś mnie wyprostuje, ale moje zdanie jest takie. Wybierz model, zbuduj a dopiero potem pytaj o wyposażenie. Wówczas wszyscy Ci na 100% świetnie doradzą i na pewno będziesz mega zadowolony.
Cześć ...
Konrad dobrze prawi :) i doskonale rozumiem jego poirytowanie ;)
Po pierwsze primo - ja nie wiem czy jesteś ,,botem,, komputerowym czy ludzikiem pełnoletnim, czy dzieciakiem.
O ile nick jest OK, to brak imienia brzmi jak R2D2 z SW Lucasa epizod 1,2,3,4 ....itd  hm CM nie kumam.
Po drugie primo , chwyciłeś wszystkie wrony za ogony :) no cóż Twój wybór.
Po trzecie primo , po co szukasz podzespołów u naszych dalekich przyjaciół znad rzeki Yang Cy,
skoro w polskiej dystrybucji towar można kupić w rozsądnych pieniążkach.
Już Ci pisałem jak zacząć kompletowanie, dobór poszczególnych elementów i na czym to polega.
Jeszcze raz powtórzę -  Wybieramy model , potem dobieramy resztę.
W ten sposób użytkownicy z forumowego społeczeństwa mają rozeznanie.
Jeśli ktoś będzie chciał pomóc to na pewno to uczyni :)
Poniżej masz linki do dwóch zacnych sklepów - NASTIK oraz ABC RC
Budżet masz niewielki ale na początek zmieścisz się spokojnie.
http://www.nastik.pl/rpl-pioneer-ii-pnp-p-8335.html  -        249.00 zł
http://www.nastik.pl/towerpro-sg92r-p-4505.html     -                                                           4szt x 13,90 =      55.60 zł
http://www.nastik.pl/dualsky-xc22lite-p-4104.html    -        52.90 zł
https://abc-rc.pl/product-pol-380-Klej-UHU-Por-40g-idealny-do-styropianu-i-EPP.html   -                              11.20 zł
https://abc-rc.pl/product-pol-6531-Klej-Modelarski-Cyjanoakrylowy-Rzadki-50g-JOKER.html  -                  10.20 zł
https://abc-rc.pl/product-pol-10770-Rozlepiacz-do-klejow-CA-Magic-Glue-20g-debonder-do-CA.html  -    11,50 zł
http://www.nastik.pl/gens-1800mah-111v-tdean-p-8552.html  -        89.90 zł
Co nam daje łączna kwotę  480,30 zł :)
Zostaje jeszcze na jeden pakiet + czteropak piwa + przesyłka, ewentualnie zamiast piwa jakiś
napój bezalkoholowy :) Uff ale się naprodukowałem nie wiem czy nie na marne.
  • Dzięki 1
Wiekiem nie chce sie chwalić bo nie chce się odbijać ;)wystarcza siwe włosy ?
Chciałem kupić sobie szybowca takiego pod wyciągarki nawet dwu kanałowy ale nie znalazłem. Jak sa to jakieś po pare tysięcy wiec aż tyle nie chce inwestować. Postanowiłem, ze zrobię o i tak co cos zacznę to słyszę tylko nie da sie. Nie i nie a mi chodzi tylko o spędzanie milo czasu. Człowiek aż wstydzi sie pytać. Nie chce inwestować duzo kasy bo nie wiem jak z czasem będzie. Jak ktoś ma takiego szybowca to chętnie zerkne. Czy w takich szybowcach bez silnika daje sie tez regulator czy bezpośrednio do odbiornika serwa podpina?
Rozwaze tez inne samoloty bo jak mówiłem chce sobie unikać czas a nie maltretowac.A ten zestaw z chin juz kupiłem dlatego pytałem.
Domyślam sie, ze toporne pytania, ale sie nie znam dlatego proszę o wyrozumiałość
Ależ po to jest forum aby dyskutować i pytać. Ja też kiedyś zaczynałem i nie jest to jakaś ujma na honorze.
Powiem Ci że budżet który sobie założyłeś jest totalnie minimalny. Natomiast stwierdzam że masz tysiąc pomysłów na sekundę.
Dowiadujemy się teraz o szybowcu pod wyciągarkę hmm ... raczej pod przysłowiową gumę.
No raczej do tego celu potrzeba nieco mocniejszy model to tak delikatnie mówiąc.
Jeśli chodzi o działanie i zasilanie, to w skrócie wyposażenie wygląda  tak :
motoszybowiec
- Silnik, regulator, odbiornik, pakiet - czyli zasilanie, serwa
Szybowiec
- odbiornik, zasilanie, serwa
W pierwszym przypadku silnik zasilany jest z pakietu poprzez regulator,
odbiornik jest zasilany również z regulatora, do odbiornika podłączasz serwa a te z kolei
czerpią zasilanie z odbiornika. Można też odbiornik zasilić z pominięciem regulatora, czyli z osobnego dodatkowego pakietu.
W drugim przypadku pakiet zasila odbiornik do którego z kolei podłączone są serwa i to wszystko.
To co zaproponowałem jest naprawdę fajnym rozwiązaniem na miłe spędzenie czasu. Nie wiem czy wcześniej czymś latałeś.
Jeśli nie to mimo wszystko na początek to jest wystarczająca propozycja. A i tak wypadało by aby posiłkować się obecnością doświadczonego modelarza.
W przeciwnym razie, samodzielne ulotnienie bez doświadczenia w pilotażu, kończy się z reguły kilku sekundowym lotem i mocnym przyziemieniem
a w konsekwencji uszkodzeniem bądź rozbiciem modelu.
No dobra teraz jak MODERATOR.
Dziś proszę o uzupełnienie prawidłowe profilu. Skąd: ma być podane miasto z nazwy, Imię: ma być podane takie jakie masz.
Niestety jeśli tego nie poprawisz konto zostanie zawieszone do czasu poprawienia ww. informacji.
Teraz jako modelarz.
Normalnie ręce opadają jak się czyta takie teksty jak twoje.
No ale dobra spróbuje ostatni raz.
Proszę konkretnie opisać jaki to ma być szybowiec.
1. Materiał z jakiego ma być szybowiec - piankowy, konstrukcyjny, fornirowy, laminat.
2. Rozpiętość skrzydeł jaką ma mieć szybowiec.
3. Do czego to ma być szybowiec - termika, akrobacja, latanie rekreacyjne przy nodze.
4. Jak ma być mechanika skrzydeł - lotki czy lotki + klapy
5. Czy to ma być szybowiec wolno latający czy motoszybowiec,
6. Jakie masz ukształtowanie terenu w okolicy.
7. Waga modelu jaką chciałbyś osiągnąć w modelu - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 kg
8. Maksymalna kwota jaką możesz wydać na model gotowy do lotu.
Jak odpowiesz POPRAWNIE na te pytania wówczas będziemy mogli przejść do nastopnego kroku. Bez tego nie mamy o czym rozmawiać.
W dniu 8.03.2020 o 13:09, CM028 napisał:
Dziękuję za podpowiedzi, chce zbudować model tak w granicach 500-600 zł.
Nie wspominałeś o nadajniku i odbiorniku.
Masz? Czy zapomniałeś?
Aparaturę mam fs 6x z odbiornikiem 10 ch
1. Materiał z jakiego ma być szybowiec - piankowy, konstrukcyjny, fornirowy, laminat. - obojętne dla mnie byle latał ?
2. Rozpiętość skrzydeł jaką ma mieć szybowiec. od 1,2 m
3. Do czego to ma być szybowiec - termika, akrobacja, latanie rekreacyjne przy nodze. latanie rekreacyjne
4. Jak ma być mechanika skrzydeł - lotki czy lotki + klapy - lotki nie koniecznie najważniejszy kierunek i wysokość. Jak będą to będą ?
5. Czy to ma być szybowiec wolno latający czy motoszybowiec, obojętne ? będę się cieszył takim i takim
6. Jakie masz ukształtowanie terenu w okolicy. teren nizinny. równe łąki przeważnie dlatego myślałem albo o silniku albo o tej wyciągarce z gumy i żyłki
7. Waga modelu jaką chciałbyś osiągnąć w modelu - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 kg - pewnie koło 1 kg to się zamknie
8. Maksymalna kwota jaką możesz wydać na model gotowy do lotu. 500 byłoby super ? ale jestem otwarty
Tak, latałem dawniej na szybowcu chyba to był młodzik ale już nie pamiętam. Był tam właśnie holowany za pomocą gumy i żyłki - na końcu był spadochron. Szybowiec kupiłem wtedy i oddałem komuś jak pracy było dużo.
Wiem że były tam dwa serwa i aparatura dwukanałowa jakaś ale co dokładnie to nie wiem.
N adzień dziejszy mam zabawkę ferrari rc z wcześniejszych wątków i Maverick STRADA TC  ? super autko ?
zamówiłem drona i teraz czas na samolot :D Mam nadzieje, że mi pomożecie.
Dzięki za wyrozumiałość. Wiem, że dziwnie się to wszystko czyta ale nie jestem biegły na forach - dopiero zaczynam ?
W zasadzie ja wyczerpałem swój czas i siły w tym temacie.
Może koledzy pomogą, mi się już nie chce wymyślać szukać cudów na kiju i grzebać bezcelowo w sieci w poszukiwaniu cen i linków.
Wszystko jest wyłożone jak kawa na ławę.
Życzę powodzenia.
Zgodnie z tym jak odpowiedziałeś na moje pytania rekomenduję następujący poniższy zestaw.
Dziesiątki jak nie setki modelarzy nauczyło się na tym modelu latać oraz ujeżdżają:) go z ogromną satysfakcją.
Jego pierwowzór to EasyGlider Pro z Multiplexa niecooooo droższy. Nie mniej to co Boguś zaproponował jest absolutnie optymalne.
Oczywiście możnaby wymyślać dziesiątki innych propozycji tylko nie wiem po co skoro poniższa propozycja jest moim zdaniem idelna. Model prosty, do rekreacyjnego latania, prosty w montażu, prosty w naprawie gdy zaliczymy kreta i dość odporny.
Czyli mieścisz się w zakładanej kwocie i jeszcze zostaje na zgrzewkę piwa.
Ja również kończę bo temat moim zdaniem został w 100% wyczerpany.
Dodam jeszcze, że model wybrany przez Bogusława jest z śmigłem pchającym, co jest bardzo korzystne przy nauce latania.
