Podkład na blat drukarki 3D
A skąd masz filtry? Nie wspominając o gumce bo w mojej okolicy wykupili a jeszcze go możesz rozcienczyc 1:1 wodą. Ja tez stol zlewam alkoholem do mycia elektroniki, robi sie rzadki i rozprowadzam cieniutko.
Od zawsze ABS drukuje na szkle psiknietym najtanszym lakierem do wlosow i nigdy nie mialem problemow
Dziwne mnie sie nie udaje
Hegron i inne psikacze mają to do siebie, że z czasem po psikaniu osiądą na mechanice i zablokują łożyska. Właśnie jedna moja drukarka z tego powodu poszła ko kosza.
Teraz psikam na wilgotną gąbkę i taką smaruję stół. A wszystkie prowadnice co kilka wydruków smaruję olejem wazelinowym. Na razie wszystko działa. Lepszego sposobu nie znam.
drukujesz w zabudowie ? jak levelujesz stol ? Moze juz tego uzywasz, ale jesli nie to warto zrobic mesh przy zerowaniu stolu. Niweluje wszelkie "nierownosci" zarowno prowadnic drukarki na xy jak i samego stolu. Ja robie zawsze mesh na 16 punktow stolu. Po zrobieniu mesha zjedz -50 um przy drukowaniu pierwszej warstwy i w slicerze ustaw 120% flow, pod koniec druku pierwszej wroc na zero z levelem i 100% flow (czasem warto sie bawic 105 - 110% zaleznie od ABS) i bedzie wszystko gralo.
hmmm no to moze byc glowny problem (zabudowa), ABS nie lubi nawet najmniejszych wahan temperatury, wtedy najzwyczajniej odskakuje. Tez potrzebuje miec dobre ponad 20 stopni (temp otoczenia i zero przewiewow) by chcial sie trzymac stolu. Moze u mnie nie ma problemu bo zawsze w zabudowie i do tego nagrzewam najpierw w srodku do okolo 30 stopni zanim zaczne drukowac. Po zakonczeniu wydruku jesli temperatura zabyt szybko opada lubi tez sie rozwarstwiac, pekac, odksztalcac itp. dlatego i tutaj dogrzewam by stopniowo wydruk sie studzil.
Ja miałem (w sumie syn się tym zajmuje, bo ja nie mam do tego nerwów- za często spoglądam na piłę włośnicową .-))
Jednak Hegron tak jak przedmówcy pisali rozwiązał problem .-) Nie ma nic lepszego. Rozgrzany stół psik psik, a potem trzeba poczekać, aż ostygnie.
hehe ... jest to polsrodek by trzymalo, ale ABS drukowany w wymuszonych, niewlasciwych warunkach nadaje sie jedynie do drukowania figurek z thingivers'a ;) on nie ma swoich wlasciwosci, nie wiaze sie prawidlowo i w wielu przypadkach staje sie mniej wartosciowy od PLA
24 minuty temu, Marek_Spy napisał:
A z czego ta obudowa i jak stabilizować tam temperaturę?
To juz wedle upodoban, ja zrobilem ze sklejki wisniowej i drzwi z plexy. Ogrzewacz 12V samochodowy, moj ciagnie ponad 300W wiec i zasilacz odpowiedni niezbedny. Co do stabilizacji .. mialem robic sterownik, ale sie okazalo, ze poki co nie trzeba. Jak juz zacznie sie wydruk to stol i glowica utrzymuje w srodku temp odpowiednia. Jak wydruk jest bliski koncowi wlaczam ogrzewacz. Wtedy stol i glowica juz nie grzeja, ale temp lagodnie spada. Mam w planach zrobic do tego automatyke, ale ciagle cos nowego i innego na glowie.
Jaki ogrzewacz z samochodowy? Ja mam inna drukarke bo corexy w Chinach sa obudowy za chyba 400.ale zobacze jakim materiałem bede dysponował moze cos wymysle bo w dobie korona nic sie nie da kupic pod nosem.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07BJXQZF8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ja mam ten, ale trzeba uwazac na prad i zapodac zasilacz "na wyrost" ... mialem 200W i sie gotowal od razu ... potem wiekszy i wiekszy i ostatecznie sie okazalo, ze ogrzewacz sscie prawie 290W.
9 minut temu, Marek_Spy napisał:
A podają ze ma 150 W
No podaja :) o to mi wlasnie chodzi. Zasilacz 200W ugotowalem w mig. Przy wiekszym postanowilem sprawdzic prad i dobija do 24A przy nagrzanym w pelni
Przed tym samym co maseczka jednorazowa czyli mandatem.  Chociaż kto wie, może być skuteczniejsze.
A tak przed mandatem owszem i watpie zeby przed czymkolwiek innym. Poświęciłem troche tematowi filtrów
11 godzin temu, idfx napisał:
Sporo pracy i kasy poszło na ten projekt. Jakie są tego wymiary?
A co do tego filtra to po co montuje się go w drukarkach? W swojej mam go oryginalnie zamontowany ale nie widzę celu takiego montażu.
