Problem z silnikami po podlaczeniu akumulatora
pyro112112
Witam. Problem polaga na tym ze po podlaczeniu akumulatora silniki zaczynaja sie nierownomiernie poruszac  ,,skakac,,. Po dodaniu gazu przez cleanflight wszystkie wchodza na obroty i pracuja rownomiernie. Jaka moze byc przyczyna takoego zachowania?
Na dronie zamontowany jest kontroler lotu Naze32 rev5 10dof zflashowany do wersji 2.50. Czy moze to byc wina niewlasciwie dobranego firmware??
Próbowałem kalibrować regulatory zarówno wszystkie na raz poprzez cleanflight jak i każdy z osobna ale problem nadal występuje nawet mimo zmiany kontrolera lotu na naze32 rev 6. tu załączam filmik jak wygląda sytuacja po podłączeniu zasilania YOUTUBE: https://youtu.be/ja4aAWlDzZo
Tak to ten parametr. Wejdź do zakładki z motors i odpal wszystkie silniki na raz, tzn stopniowo zwiększaj wartość gazu i obserwuj przy jakiej wartości wszystkie kręcą się równomiernie i płynnie a później tą wartość wpisz właśnie w pole minimum throttle.
