maxiiii Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Do kolejnego projektu potrzebowałem włącznik oświetlenia sterowany przez sygnał pwm z odbiornika. Ceny tego typu elementów nie są zbyt małe więc postanowiłem zrobić go sobie sam. Najprostsze wyjście to zastosować arduino którego mam sporą ilość. Arduino uno 6 zł. IRF3205 110A - 1zł Poniżej prosty program do wgrania do arduino czy to uno czy pro mini. Włącznik dział przy sygnale z odbiornika powyżej 1700us. U zasilania do 6S moc całkowita 200W. (przy 11V ok 18A) Więcej nie ma co pisać o tym prostym przełączniku. Na filmie słabo to widać ale przy zasilaniu diod led 80W tranzystor był zupełnie zimny. rcswitch.ino 1
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Fajne, szkoda, że nie ma zdjęcia zmontowanego układu przed obciągnięciem terokurczką(tz. strona z tranzystorem) Dla IRF3205 katalogowe R ds=8mOhm przy 18A to ok 2,6W - całkiem zimny to chyba nie powinien być?(ok, zimny był przy 80W)
maxiiii Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Opublikowano 26 Marca 2020 Przy 80 W to 5A a nie 18. Przy 5A jest zimny a dane 18A to w przybliżeniu maksymalna wartość prądu przy bramce otwartej do połowy. Dokładne wyliczenia pozostawiam innym. Mi potrzeba tylko 100W. Rezystor na wejściu jest na wszelki przypadek aby wyeliminować skoki impulsów w odbiorniku. Tranzystor przyklejony klejem termo do płytki arduino.
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 to do pełni szczęścia jeszcze schemacik poproszę ;)
maxiiii Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Opublikowano 26 Marca 2020 Ale masz wymagania. spróbuję narysować.
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 Dzięki. Jeszcze mam taką uwagę, że idealnie do takich projektów pasuje arduino pro - mniejsza płytka bez portu usb (jeśli ważny jest minimalny rozmiar)
maxiiii Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Opublikowano 26 Marca 2020 Pro jest lepsze bo mniejsze. A może być nawet 168 czy 8mhz. Ja użyłem takie bo mi pierwsze wpadło do ręki. 1
Grzesiek1 Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 A potrzeba tu aż arduino?:) Na cd4013 jest jeszcze taniej:) używam jako killswitch w moich samolotach. Od 3 lat bez awarii.
zipp Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 50 minut temu, Grzesiek1 napisał: A potrzeba tu aż arduino?:) może i nie potrzeba, ale różnica w cenie jest bez znaczenia (jaka różnica czy na hobbistyczny projekt wydasz 5pln czy 0,5pln?) a arduino daje elastyczność w modyfikacjach..
maxiiii Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Opublikowano 26 Marca 2020 Grzesiek po części masz rację. Pewne problemy można rozwiązywać na kilka sposobów. Jeden zrobi to na arduino drugi na cd. Ja akurat mam sporo tych arduino i robię na tym co mam. Projekt na CD nie musi być tańszy. Wystarczy do tych 2.50 dodać przesyłkę i już projekt staje się droższy. Z drugiej strony jak chcę dołożyć jeden, dwa czy 3 kanały to na CD już tego nie zrobisz a na arduino tak. Możesz dodać też schemat w tym temacie każdy będzie miał możliwość wyboru sposobu jaki wykona sobie takiego switcha. I tak niektórzy dadzą stówkę za kupny.
maxiiii Opublikowano 27 Marca 2020 Autor Opublikowano 27 Marca 2020 Zrobiłem pewną modernizację. Zamiast nano dałem pro mini. W oprogramowaniu ze względu na inne wyprowadzenie pinów wymieniłem sterowanie mosfeta z D9 na D12. Wszystko działa w identyczny sposób. Znalazłem w sieci jeszcze inny mosfet który daje się sterować poziomem TTL IRL3713. Ma 260A max a w tym układzie może puścić prąd ok 40A. Przy dwóch takich równolegle 80A nie stanowi problemu. RC switchy o takim prądzie nie ma nawet w sprzedaży.:) Jeszcze kilka tygodni takiego przestoju a zrealizuję jeszcze moduł dźwiękowy do samolotu. rc_switch_promini8mhz.ino
oki188 Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Testowałeś układ na te 40A np. przy 12v. Daj 10A to zagotujesz tego IRL
maxiiii Opublikowano 27 Marca 2020 Autor Opublikowano 27 Marca 2020 Nie mam bo dopiero zakupiłem. Będę testował jak będą już u mnie. O tych 40A tylko czytałem. Tyle z nich wyciągają inni a seria IRL może być łatwo sterowana z arduino. Tak piszą. A ty testowałeś te mosfety?
oki188 Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Tak testowałem różne mosfety różnych serii i więcej niż 5A prądu ciągłego na 1 mosfet nie dasz bo zaraz robi się z niego piekarnik. Opisywałem to w moim projekcie wyłącznika. Trzeba by napisać program ze sterowaniem impulsowym mosfeta wtedy da radę uzyskać większy prąd przepływu.
