Kolejny prosty RC SWITCH.
Do kolejnego projektu potrzebowałem włącznik oświetlenia sterowany przez sygnał pwm z odbiornika.
Ceny tego typu elementów nie są zbyt małe więc postanowiłem zrobić go sobie sam.
Najprostsze wyjście to zastosować arduino którego mam sporą ilość.
Arduino uno 6 zł.
IRF3205 110A - 1zł
Poniżej prosty program do wgrania do arduino czy to uno czy pro mini.
Włącznik dział przy sygnale z odbiornika powyżej 1700us.
U zasilania do 6S moc całkowita 200W. (przy 11V ok 18A)
Więcej nie ma co pisać o tym prostym przełączniku.
Na filmie słabo to widać ale przy zasilaniu diod led 80W tranzystor był zupełnie zimny.
rcswitch.ino
Fajne, szkoda, że nie ma zdjęcia zmontowanego układu przed obciągnięciem terokurczką(tz. strona z tranzystorem) ;)
Dla IRF3205 katalogowe R ds=8mOhm przy 18A to ok 2,6W - całkiem zimny to chyba nie powinien być?(ok, zimny był przy 80W)
Przy 80 W to 5A a nie 18.
Przy 5A jest zimny a dane 18A to w przybliżeniu maksymalna wartość prądu przy bramce otwartej do połowy.
Dokładne wyliczenia pozostawiam innym. Mi potrzeba tylko 100W.
Rezystor na wejściu jest na wszelki przypadek aby wyeliminować skoki impulsów w odbiorniku.
Tranzystor przyklejony klejem termo do płytki arduino.
Dzięki.
Jeszcze mam taką uwagę, że idealnie do takich projektów pasuje arduino pro - mniejsza płytka bez portu usb (jeśli ważny jest minimalny rozmiar)
50 minut temu, Grzesiek1 napisał:
A potrzeba tu aż arduino?:)
może i nie potrzeba, ale różnica w cenie jest bez znaczenia (jaka różnica czy na hobbistyczny projekt wydasz 5pln czy 0,5pln?) a arduino daje elastyczność w modyfikacjach..
Grzesiek po części masz rację. Pewne problemy można rozwiązywać na kilka sposobów. Jeden zrobi to na arduino drugi na cd. Ja akurat mam sporo tych arduino i robię na tym co mam.
Projekt na CD nie musi być tańszy. Wystarczy do tych 2.50 dodać przesyłkę i już projekt staje się droższy.
Z drugiej strony jak chcę dołożyć jeden, dwa czy 3 kanały to na CD już tego nie zrobisz a na arduino tak.
Możesz dodać też schemat w tym temacie każdy będzie miał możliwość wyboru sposobu jaki wykona sobie takiego switcha. I tak niektórzy dadzą stówkę za kupny. :)
Zrobiłem pewną modernizację. Zamiast nano dałem pro mini. W oprogramowaniu ze względu na inne wyprowadzenie pinów wymieniłem sterowanie mosfeta z D9 na D12. Wszystko działa w identyczny sposób.
Znalazłem w sieci jeszcze inny mosfet który daje się sterować poziomem TTL IRL3713. Ma 260A max a w tym układzie może puścić prąd ok 40A. Przy dwóch takich równolegle 80A nie stanowi problemu. RC switchy o takim prądzie nie ma nawet w sprzedaży.:)
Jeszcze kilka tygodni takiego przestoju a zrealizuję jeszcze moduł dźwiękowy do samolotu. :)
rc_switch_promini8mhz.ino
Nie mam bo dopiero zakupiłem. Będę testował jak będą już u mnie. O tych 40A tylko czytałem. Tyle z nich wyciągają inni a seria IRL może być łatwo sterowana z arduino.  Tak piszą. :)
A ty testowałeś te mosfety?
Tak testowałem różne mosfety różnych serii i więcej niż 5A prądu ciągłego na 1 mosfet nie dasz bo zaraz robi się z niego piekarnik. Opisywałem to w moim projekcie wyłącznika.
Trzeba by napisać program ze sterowaniem impulsowym mosfeta wtedy da radę uzyskać większy prąd przepływu.
