Mirek01 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Witam, mój silniczek DA50 odmawia pracy na wyższych obrotach . A dokładniej , po rozebraniu i przemyciu gaźnika silnik nie chce wejść na wysokie obroty . Świetnie odpala i równo pracuje na wolnych obrotach . Niestety po dodaniu gazu , dławi się i regulacja śrubami HI-LO nie przynosi rezultatu . Doprowadziłem paliwo z innego zbiornika i żadnej zmiany , a z pewnością pozytywnej . Więc linia paliwowa wykluczona . Może miał ktoś podobny problem , lub naprowadzi mnie na usterkę . Zapewne drobnostka , która nie pozwala bawić się w tak fajna pogodę . Pozdrawiam, Mirek
extra67 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Czesc kolego.Jestem zdziwiony.Posiadam taki silnik pracuje u mnie od dwóch lat bezproblemowo.Jesli silnik przed myciem pracowal poprawnie to pewnie zle Kolego cos poskladales.Silnik zapewne nie dostaje odpowiedniej dawki paliowa. Zabacz zaworek iglicowy i membrany.Ewentualnie lapie gdzies falszywe powietrze.Pozdrawiam.
Mirek01 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Dziękuje za pomoc . Z silniczka jestem bardzo zadowolony , gdyż w trakcie jego eksploatacji nie miałem żadnych problemów . Pali na dotyk i równo pracuje . Super , tylko ja nawaliłem . Niestety nie wymieniłem uszczelki przy silniku i rzeczywiście może zasysać dodatkowego powietrza . Może wicie , gdzie mogę zakupić uszczelki do silnika DA ? Może pasują od innych producentów ( DLE ) , lub z jakiego materiału je wyciąć ? Pozdrawiam
piotr28 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Cześć,szukaj w sklepach technicznych,serwisach/sklepach z kosiarkami,podkaszarkami itp. materiał na uszczelki w arkuszach ,bądź na metry który nazywa się "Kryngielit"Jest odporny na smary,oleje,benzynę i występuje w różnych grubościach-sprawdź na starej uszczelce jaką ma grubość.
motfil Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Nie sugeruj się silnikiem tylko szukaj uszczelki pod gażnik typ i średnica gardzieli . Patrząc na orginalną uszczelkę to raczej ona nie puszcza
Mirek01 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Ok , dzięki za podpowiedź . W wolnej chwili i z możliwością przemieszczania się w obecnej sytuacji , poszukam odpowiedniego kryngielitu , lub pasującej uszczelki . Pozdrawiam
stan_m Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Właściwa nazwa to "klingeryt" - materiał na bazie azbestu, jeden najlepszych materiałów uszczelniających odporny na wysoką temperaturę i duże ciśnienie. Używany od dziesięcioleci np w samolotach, czołgach itd. I będzie jeszcze długo w użyciu...
Granacik Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Albo Polonit http://polonit.pl/pl/12-plyty-uszczelniajace-uszczelkarskie-
Ryszard_I Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Kolego Mirek01 napisz do mnie na priva i podaj adres do wysyłki to wyślę Ci różne uszczelki do DA50. Oczywiście gratis.
