Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Witam. Przymierzam się do kupna ładowarki dwukanałowej do co najmniej ładowania pakietów 6s. Szukam opini i doświadczeń z takimi ładowarkami, jaką kupić? Potrzebuję porady. Znalazłem coś takiego https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/Ladowarka-Junsi-iCharger-308-DUO-1300W-2x30A-LiPo-8s/470 https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/Ladowarka-Junsi-iCharger-4010-DUO-2000W-2x40A-LiPo-10S/474 Może ktoś zna coś w tym stylu ale może trochę tańszego?
young Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 cześć, używam tej drugiej zarąbisty sprzęt , bardzo łatwa w obsłudze, wymaga mocnego zasilacza - kwestia co będziesz ładował ????? jest jedno ale pakiety 12S ładuję inną Pulsarem ta tego nie obsługuje. Dwa lata (może 3 ) dział bezawaryjnie.
dimmus Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Ostatnio w giełdzie był raytronic c60, używam od 3 lat, co prawda nie ta klasa co icharger, ale 500W/kanał to dość sporo. Do tego także mocny zasilacz trzeba, żeby wykorzystać potencjał. Tak jak kolega wyżej napisał, zależy co chcesz ładować. Dobry markowy zasilacz to kolejny 1000, chyba że tańsza opcja - zasilacze serwerowe, używany dużej mocy za kilka dych kupisz, tylko trzeba trochę przerobić. Ja tak zrobiłem i zasilacz 12V 55A wyszedł około 50 zł, tak samo jak ładowarka 3 lata dzielnie służy. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Chodzi mi o ładowanie głównie pakietów lipo od 6s do 8s od 5000mha do 12000 na tą chwilę . Chodzi o sprzęt żeby posłużył dosyć sporo i z myślą ładowania dużych pakietów, na lotnisku coraz więcej gigantów i taki sprzęt będzie dosyć często używany. A co do zasilacza jakieś propozycje?
dimmus Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Jak "Na bogato" to https://rcpro.pl/product-pol-4155-Zasilacz-SkyRC-eFuel-50A-1200W.htmlAle można i tak:https://pfmrc.eu/topic/73285-zasilacz-serwerowy-jak-to-uruchomi%C4%87/Był jeszcze jeden dosyć rozbudowany wątek o zasilaczu z serwerowego, ale na telefonie ciężko go znaleźć.Po drodze są różne inne, ale też mało nie kosztują.Generalnie dla mnie zasilacze dużej mocy kosztują za dużo, i to nie chodzi o to że mnie nie stać, tylko nie jestem przekonany nad wyższością kupna np e-fuela nad tym co zrobiłem (no może poza walorem estetycznym)Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Jeśli chodzi o zasilacz serwerowy, co do przeróbki, co trzeba przerobić?
dimmus Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 W sumie nic skomplikowanego. Trzeba zrobić włącznik - znaleźć 2 piny które trzeba zewrzeć i dolutować jakieś sensowne wyjścia, ja zrobiłem xt60 i trochę większe banany. Można też popracować na designem . Ot cała przeróbka. Dołożyłem jeszcze wyświetlacz napięcia, (taki z aliexpress za 5 zeta), do monitorowania napięcia, ale niepotrzebnie, bo trzyma się stabilnie.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Tu już nie chodzi o estetykę tylko jeśli jest to fajnym i sprawnym rozwiązaniem to po co przepłacać. Fajne rozwiązane będę próbował z zasilaczem serwerowy. Dziękuję za wskazówki co do zasilacza super porada. Czyli przeróbka jak w zasilaczu komputerowym. Zawrzeć dwa kable, wstawić włącznik i do przodu ? miałem z tym do czynienia więc myślę że podałam.
dimmus Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No właśnie w zasilaczu ATX powinno się obciążyć linię 5V, tu tylko włącznik i wyjście. Można kupić 2 takie same i połączyć szeregowo, wtedy masz zasilacz 24V, moc się sumuje jeżeli oczywiście potrzebujesz tak dużej mocy. EDIT: Poniżej drugi temat. Jakbyś się zdecydował, to szukaj ze złączem które wiadomo jak uruchomić, jest kilka standardów, więc i uruchamia się je w różny sposób, żebyś nie musiał przeszukiwać internetów, najlepiej wybrać "sprawdzone rozwiązanie" jak poniżej, lub takie jak w moim zasilaczu. Te z poniższym rozwiązaniem są chyba najbardziej rozpowszechnione tu na forum.
Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 No właśnie jeszcze nie wiem na którą ładowarkę się zdecyduje więc napięcie wyjdzie w trakcie. A przy podłączeniu szeregowym jeśli takie będzie potrzebne to napięcie się sumuje a moc wyjściowa też? Powiedzmy że z czegoś takiego idzie uzyskać 100a mocy? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-serwerowy-hp-hstns-pa01-337867-501-1300w-8588180364 EDIT: Dokładnie tego samego nie ma ale znalazłem co takiego, ale ma coś więcej pinów. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-dell-atsn-7000679-0000-8141271641
dimmus Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Moc to nie ampery, moc to waty i tak, sumuje się. Inna jest moc prądu 100A przy 12V i inna 100A przy 24v, bo moc (P) jest wprost proporcjonalna do iloczynu napięcia (U) i natężenia(I) (P=U*I), ale to tak BTW. Nie wiem jak duże pakiety chcesz ładować, ale załóżmy że 12AH i 12s, czyli 12cel * 4,2V = 50,4VŁadując prądem 1C czyli 12A mamy50,4V*12A= 604,8W To już tak ze by dokonczyc 604,8W / 12V = 50,4A czyli taki prąd popłynie z zasilacza 12V, przy zasilaczu 24V prąd będzie o połowę mniejszy(25,2A). Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Andrzej93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 EDIT: W miarę czasu będę się orientować i spróbuję taki zasilacz zrobić. Może uda się znaleźć jakiś identyczny z forum to nie będę miał problemów z tym. Dziękuję i pozdrawiam Andrzej
japim Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Jedna mała uwaga. Ładowarki mają zazwyczaj ograniczenie na prąd na wejściu. Aby bezpiecznie długotrwałe ciągnąć 70A to potrzeba na prawdę grubego przewodu i wtyków. Aby poprawnie wykorzystać moc ładowarki dwukanalowej dużej mocy potrzebujesz zasilacza 24V. Ja użytkuje tylko zasilacze serwerowe. DELL, Emerson, HP o mocy od 500 do 930W. Jedyna przeróbka to połączenie PS On i GND i po prostu należy wiedzieć które piny co robią. Niektóre zasilacze na rynku są rozpracowane inne nie. Żeby uzyskać 24V można zasilacz połączyć szeregowo ale wtedy wymagana jest już konkretna ingerencja w środku bo trzeba odizolować/odłączyć masę od uziemienia. Ma to też pewne skutki uboczne w postaci ryzyka porażenia w przypadku uszkodzenia w zasilaczu i dotknięcia obudowy - ale to też można obejść odpowiednio izolując zasilacz.
zipp Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 58 minut temu, Andrzej93 napisał: A przy podłączeniu szeregowym jeśli takie będzie potrzebne to napięcie się sumuje a moc wyjściowa też? Powiedzmy że z czegoś takiego idzie uzyskać 100a mocy? kolego, serdecznie radzę nie brać się za zabawy z takim pojęciem nt. napięcia/prądu/mocy z takimi mocami podłączonymi do sieci, można sobie na prawdę krzywdę zrobić Godzinę temu, dimmus napisał: Można kupić 2 takie same i połączyć szeregowo, wtedy masz zasilacz 24V, moc się sumuje jeżeli oczywiście potrzebujesz tak dużej mocy. kolego, czy ty robiłeś taki projekt? Proponujesz koledze zupełnie bez pojęcia nt. elektryczności zabawy potencjalnie niebezpieczne dla życia! Czy jest na sali ktoś odpowiedzialny, kto zakończy ten horror BHP?
Andrzej93 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Spokojnie bez nerwów. Ja błędę próbował zrobić ten zasilacz ale oczywiście nie sam. W mojej miejscowości jest gość co zrobi z pilota od telewizora radiostacje więc bez obaw życie i sieć elektryczna nie zostanie naruszone. Poprostu szukam porad jakie rozwiązanie jest najlepsze. A wykonawcę tego projektu mam z wielkim pojęciem i zamiłowaniem do tego typu prac. Dziekuje za wszelkie porady. Temat uważam za zamknięty Pozdrawiam
dimmus Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 kolego, czy ty robiłeś taki projekt? Proponujesz koledze zupełnie bez pojęcia nt. elektryczności zabawy potencjalnie niebezpieczne dla życia!Czy jest na sali ktoś odpowiedzialny, kto zakończy ten horror BHP? Zakładam że jak ktoś zabiera się za jakiś projekt, to zapozna się z "technologią". A jak podejmie próbę wykonania, to ma świadomość zagrożeń. Napisałem że jest taka możliwość... .Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
