Smarowanie bowdena
Tak jak Konrad napisał.WD 40 w ogóle nie służy do smarowania.
Prawdopodobnie masz źle ułożony bowden,tzn.nie jest dokładnie w linii ustawiony i przyciera w nim drut.Co to za model?Może długo leżał gdzieś i pordzewiał drut?
Może średnica drutu jest źle dobrana do średnicy bowdena?
Po pierwsze EG Pro zawsze ciut ciężko chodził ogon. Piankę trzeba trochę rozruszać to po części jej wina że układ ciężko chodzi. Po drugie powypinaj bowndeny i z ogona i z serwa i organoleptycznie sprawdź czy chodzą ciężko czy luźno.
Jak ciężko to do wywalenia. Wówczas kup takie ryflowane bowndeny i wstaw zamiast tych. Jak luźno to popracuj nad ogonem.
3 minuty temu, robertus napisał:
Wiesz, że bowden to drut i ta pierwsza koszulka, zwykle biała. Drut służy do wzmocnienia, to jest całość.
O kurde nie wpadłbym że ktoś mógłby wyjąć popychacz z pancerza i tylko sam zamontować.
Drut musi siedzieć absolutnie sztywno w tej plastikowej pierwszej koszulce. Możesz nawet skleić pręt z tą koszulką. To dopiero wkładasz w pancerz. Plastik trze o plastik a nie drut trze o plastik.
Kszysiek , jak pisał Konrad bowdeny powinny chodzić lekko a wszelkie opory pochodzą albo od złego montażu albo wtedy gdy bowden idzie po zbyt małym promieniu ( jest mocno zagięty) trzeba tego unikać. Jeśli chcesz posmarować bowdeny to można to zrobić grafitem ( tym z ołówka ?). Kiedyś pewien stary modelarz mi tak poradził : rzeczwiście pomaga . Wsyp trochę grafitowego proszku do pancerza i poruszaj bowdenem .
Ja podobnie jak Robert w małych i wolnych modelach stosuję tylko drut + biała rurka i działa bez problemu ( sprawdzone na kilku modelach przez 15 lat latania). Ale w Easy Gliderze zmontuj cały układ zgodnie z instrukcją. Jak rozruszasz piankowe zawiasy to powinno grać jeśli będzie źle to spróbuj grafitu.
Powodzenia
