Lekko caponem jak przeleci nic sie nie stanie. Styropianu od razu "nie zje" Nigdy nie miałem takiej sytuacji.
PS Tkanina tak jak kolega pisał w trójkąt przy bagnecie bo i po co na całej powierzchni ?
Wylaminuj gniazda serw, cienka tkanina wzmocni fornir, chyba że będziesz robił jakieś ramki pod serwa, jeśli chodzi o malowanie lub oklejanie to oczywiście każdy ma swój gust i zrobi co zechce natomiast te modele mają piękna strukturę drewna (słojów) aż żal to zakrywać folią lub farbą. Mój Cyżyk
  • Dzięki 2
Mi jakoś nie podobają się takie "drewniaki". Jest to fajne może w przypadku modelu "retro". W tym wypadku przemawia do mnie jakaś forma krycia skrzydeł. Kolory jak wspomniałem biało zielone a ma to związek z i tu zagadka może ktoś zgadnie?
Bardzo ładnie.(zarówno kolory jak i wykonanie) Takie pasy od spodu bardzo skutecznie poprawiają widoczność modelu na niebie.Jakich farb użyłeś? Jeśli to farby samochodowe polecam zabezpieczyć dodatkowo powierzchnię lakierem dwuskładnikowym ( tzw.clar lackiem)
Tylko gdybyś tak robił zrób wpierw próbkę czy farba i lakier się nie "gryzą":)
Farby kupione w Obi. Akrylowe szybkoschnące ładnie kryją, co do lakieru bezbarwnego nie ma potrzeby farby tworzą twardą powłokę. Czekam teraz na zamówione kołpak i śmigło. Pozdrawiam.
No nie wiem....farba akrylowa nie jest zbyt  twarda , szkoda by było żeby po paru lądowaniach model się porysował , no ale może ja jestem trochę przewrażliwiony:)
Działaj dalej, powodzenia.
44 minuty temu, Daniel1978 napisał:
Może psiknę lakierem bezbarwnym. Ale tak jak piszesz pierw próba. Kiedyś malowałem karoserię do auta rc i lakier zrobił "korzuch".
Raczej nie ryzykuj,spraye niby akrylowe ale od innych producentów i żrą się nawzajem.Co innego akrlyl z utwardzaczem,ale musiałbyś już nakładać pistoletem.Ja nałożyłem dwie warstwy Motipa,szlifowanko papierem 800-1000 i polerka pastą do karoserii samochodowych i jestem zadowolony?.
Witam. Niestety po złożeniu modelu i próbie wyważenia okazało się że silnik który chciałem zastosować okazał się za ciężki (masa silnika 200g). Masa modelu z tym silnikiem wyszła 1360g. Przesuwanie pakietu nie pomaga. pakiet 2000 mah. Po wstępnej analizie wychodzi silnik masa max. 100g. i przesunięcie do tył. Teraz mam kołpak 30mm.
Trzeba skrócić nosek do kołpaka 40mm (na szczęście posiadam). I tu pytanie jaki silnik polecacie?
f2be67ab46e9ab0b960c38f84e0f
SILNIK TURNIGY D3542 KV1000
W KOMPLECIE CZĘŚCI MOCUJĄCE ŚMIGŁA
DANE SILNIKA:
  • ZASILANIE: 2S ~ 4S CELL / 7,4V ~ 14.8V
  • RPM: 1000KV
  • MAX PRĄD: 38A
  • POBÓR PRĄDU: 2,4A
  • MAKSYMALNA MOC: 665W
  • REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA: 0,031 OHM
  • WAGA: 130G (WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI)
  • ŚREDNICA WAŁU: 5MM
  • WYMIARY: 35X42M
  • CIĄG MAX: 1250G
  • ŚMIGŁO: 7,4V-11X7, 14,8V-10X5
Ja latam Pixelem na takim silniku,co prawda trochę starszy typ z ośką 4mm,ale te same parametry.Smigło 11x6.
Dzięki. Oglądałem ten silnik na Alledrogo mam sprzedawcę po sąsiedzku w Gdyni po niedzieli się przejadę i kupię.
SILNIK TURNIGY D3536 KV1450
DANE SILNIKA:
RPM: 1450KV
MAX PRĄD: 45A
POBÓR PRĄDU: 3,5A
MAKSYMALNA MOC: 655W
REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA: 0,023 OHM
WAGA: 102G (WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI)
ŚREDNICA WAŁU: 5MM
WYMIARY: 35X36M
CIĄG MAX: 1380G
Myślałem też o takim?
