Enya 120-4C
japim
Witam.
Korzystając z urlopu powoli wykańczam mojego Ultimata.
Silniczek jaki dla niego mam to Enya 120-4C.
Niestety muszę dorobić własny adapter lub nową nakrętkę na śmigło i niestety mam problem.
Czy ktoś wie jaki rozmiar gwintu jest na wale silnika?
Nakrętka M8 wkręca się na jedną długość (z dużym luzem poprzecznym)- ale potem się klinuje.
Z wstępnych pomiarów wygląda mi to na 5/16.
http://www.pronar.com.pl/katalog/?page=showProductDetails&ref=44A0880
Czy któryś z kolegów dysponuje może takim gwintownikiem, albo w ogóle tokarką i takim gwintownikiem celem wykonania całej nowej nakrętki?
Jesteś pewien?
Motoru jeszcze nie paliłem. Jak będę miał adapter to będę mógł przykręcić śmigiełko - 16 x 8 :)
R120 ma M8x1 (Twoja?)
120 ma M7x1
O ile mi wiadomo, to Enya stosuje tylko jeden gwint calowy na wale 1/4-28 do silnikow z zakresu 25-53. Przyłóż grzebien.
Ja mam 120-4C bez R - czyli zwykła.
Na górę wziąłem tylko nakrętkę i średnica wewnętrzna nakrętki to 5,8 mm. Jakoś kiepsko trafiłem z tym calowym 5/16...
Jutro sprawdzę czy mam gdzieś śruby M7 (chyba powinienem mieć).
Zewnętrzna średnica tulei ma 9,5mm.
Tak to ma wyglądać:
Mam Enye 20 i 15cm3 są takie same średnice 7,5mm,jeżeli chodzi o gwint to może jutro pójdę do jakiegoś warsztatu i pomierzą,
a tak wygląda ta śrubo-nakrętka.
Henryku - wiem jak wygląda. Mam dokładnie taki sam. Ale mam kołpak alu, przykręcany na środku śrubą M5 i nie mam jak go zamocować. W dodatku denko kołpaka ma ok 4mm grubości a założone śmigło 16x8 ma 19 mm grubości więc muszę także przedłużyć tą nagwintowaną tuleję co by się głębiej sięgała.
Hallo JAPIM Ten sprzedawca niema pojecia o tym co sprzedaje.Miales racje to calowy gwint 5/16x24 UNF.Moj Os 120 Supercharger i OS 120 Gemini maja te same gwinty.Japonczycy stosuja przewaznie zalowe gwinty .Pozdrawia Heniek. Srednica tego gwintu powinna wynosic 7,938 MM.
A możesz wrzucić fotkę z przyłożonym grzebieniem? Mam wrażenie, że jednak ci się tylko wydaje. Prawdę mówiąc bardziej wierzę producentowi; chyba, że i on nie wie co produkuje :shock:
Ze strony producenta:
