samolocik Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 Cześć Wszystkim, jako, że zacząłem zamieszanie z konkursem to i pierwszy pociągnę relację aby zmotywować innych. Jest mi o tyle łatwiej, że temat z budową telemastera zacząłem już w innym dziale ale skończyło się na oczekiwaniu na dostawę materiałów. Oczywiście od kwietnia dotarły i jutro je odkurzę ? Nie wykonam modelu dokładnie jak jest rozrysowany. Raczej będę się starał go odchudzić pod silnik elektryczny. Założenie projektu: model ma latać, choćby tylko raz i ma być lżejszy niż oryginał, czyli niż ok. 1,35kg do lotu. 2 2 Cytuj
samolocik Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Opublikowano 20 Listopada 2020 Dzisiaj udało się na chwilę siąść do modelu. Jak wiadomo najtrudniej jest zacząć. Myślałem, myślałem i w końcu wymyśliłem, że nie będę zmieniał konstrukcji bo jest po prostu OK. No może troszkę zmienię ale to tak symbolicznie. Wręga będzie pod spalinę ale na początek na pewno będzie silnik elektryczny. Zabrałem się za przymiarki desek balsowych do planu. Po przedłużałem linie krawędzi modelu aby było łatwiej zaznaczyć je na deskach i dokładnie zaznaczyłem na obu deskach krawędź przedniej wręgi - ta krawędź zostanie obcięta. Zaznaczyłem też zgrubnie dolną krawędź boków kadłuba ponieważ i tak trzeba będzie dokleić kawałki deski bo jest zbyt wąska. Kleję na płycie regipsowej 120x60, na której przykleiłem taśmą folię spożywczą. Klej to Pattex express - taki się znalazł w mojej szafce ? Cytuj
Gość Opublikowano 20 Listopada 2020 Opublikowano 20 Listopada 2020 Trza było szybciej zaczynać, podpatrzył bym to i owo, a tak to "morduj się sam człowieku" ? Cytuj
samolocik Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Opublikowano 20 Listopada 2020 Sam się uczę. Dobrze, że od wielu lat czytam relacje na forum to może coś zostało w pamięci i się przypomni jak będzie potrzeba [edit 22:35] Projektują się wręgi ze sklejki lipowej 4mm, wręga pod silnik będzie z 8mm sklejki lotniczej lub wielowarstwowej z marketu budowlanego. Cytuj
samolocik Opublikowano 21 Listopada 2020 Autor Opublikowano 21 Listopada 2020 Główne wręgi wycięte. Wręga silnika ostatecznie ze sklejki lotniczej 5mm. Wręgi się kleją z bokami kadłuba na żywicę. Jak znajdę czas to jutro wkleję pozostałe. [edit 22:50] Są też żeberka skrzydeł z balsy 2mm z otworami na przewody serw. Cytuj
d9Jacek Opublikowano 22 Listopada 2020 Opublikowano 22 Listopada 2020 6 minut temu, Grzesiek napisał: Co to za motorek Cebula ( chyba) Cytuj
Grzesiek Opublikowano 22 Listopada 2020 Opublikowano 22 Listopada 2020 Jacku a jakiej pojemności to maleństwo.Nieznam tego silnika. Cytuj
d9Jacek Opublikowano 22 Listopada 2020 Opublikowano 22 Listopada 2020 23 minuty temu, Grzesiek napisał: Jacku a jakiej pojemności to maleństwo.Nieznam tego silnika. ejjjj.................napewno znasz ? Cipolla - 1,5 ccm lub 2,5 Cytuj
samolocik Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor Opublikowano 22 Listopada 2020 To pożyczony mi przez kolegę NOVAROSSI 01- 09 http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/products/plane-engines-rex/1-5-cc/01-09.html [edit] no i robota stanie na parę dni bo przez pomyłkę zamówiłem sporo balsy 1,5mm zamiast 2mm... muszę zamówić i poczekać na przesyłkę. Cytuj
d9Jacek Opublikowano 22 Listopada 2020 Opublikowano 22 Listopada 2020 5 minut temu, samolocik napisał: To pożyczony mi przez kolegę NOVAROSSI 01- 09 http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/products/plane-engines-rex/1-5-cc/01-09.html no to się pomyliłem ...wygląda jak Cipolla 09 Cytuj
samolocik Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Opublikowano 24 Listopada 2020 Ha, a jednak raz na wiele lat przesyłki przychodzą w 24 godziny. Mam balsę ? Rozrysowałem sobie połówki płata na płycie regipsowej, przykryłem folią spożywczą, podocinałem balsę i już widać zarys skrzydła. Połówki skrzydeł są rozdzielone kawałęczkiem folii aby było je łatwiej rozłączyć po zdjęciu z "deski". Cytuj
tytan12 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Witam, temat nie umarł?,kolega Piotr podarował mi wszystkie materiały i to co zrobił,tak że ,po ukończeniu Miss.. zabrałem się za Telemastera?.Cdn. 1 1 Cytuj
tytan12 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Skrzydełka dostały końcówki,styrodur przelaminowany szkłem 50g/m,zostało wszystko dopieścić i można oklejać.Zawiasy do lotek chyba będę robił taśmowe,to są małe lotki więc szkoda mi roboty przy zawiasach plastikowych,cdn. 1 Cytuj
tytan12 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Witam,skrzydła oklejone,brakuje jeszcze dżwigni do lotek,popychaczy i pokryw na serwa,ale to póżniej.Teraz biorę się za kadłub, trochę go zmodyfikuję,ale to będzie w dalszej części relacji. Cytuj
samolocik Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2021 Tempo niesamowite ? trzymam kciuki. Cytuj
tytan12 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Witam,trochę do przodu.Kadłub trochę wzmocniłem dając podłużnice balsowe 5x5,teraz zabrałem się za maskę silnika,w planach nie jest przewidziana,ale zawsze trzeba coś pokombinować?. Cdn. 1 Cytuj
samolocik Opublikowano 10 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2021 Bowdeny do kierunku i wysokości będą złapane gdzieś pod drodze, np. przed wręgą aby usztywnić połączenie? Cytuj
tytan12 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Opublikowano 10 Grudnia 2021 24 minuty temu, samolocik napisał: Bowdeny do kierunku i wysokości będą złapane gdzieś pod drodze, np. przed wręgą aby usztywnić połączenie? Oczywiście,w czterech miejscach,kombinuję mocowanie skrzydeł będą mocowane na śruby plastikowe,zobaczymy,pozdrówko. Cytuj
tytan12 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Witam,napęd z maską spasowany,czekam na kołpak na stałe śmigło i do przodu? 2 Cytuj
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
