frezarka
Stanislaw
Miałem taką przygodę.Od tego czasu włączam końcówki na wszelki wypadek.Tak miałem z ugs teraz z ugs platform nie miałem ale i tak  końcówki wyłączam.
Powodu tego zatrzymania nie jestem pewny na 100% ale wydaje się że wyłączyła się po dotknięciu metalowej części .
Tak w skrocie pisze ugs, ale caly czas mam na mysli platform. Czyli cos tam sie dzieje. Szkoda bo z karty jak chodzi to malo widac a z ugs jakis postep pracy mozna okreslic. U mnie wszystko sie zatrzymuje tez jak wlaczam odkurzacz :) zalaczylem kilka razy by odciagnac pyl i wiory i w efekcie maszyna sie zatrzymuje. Musi isc jakis impuls w sieci. Sprobuje to jeszcze polaczyc wszystko przez listwe zasilajaca z filtrem przeciwzakloceniowym.
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 23.02.2021 o 17:31, daras napisał:
Nawet jeśli silniki są odpowiednio dobrane istnieje możliwość zgubienia kroków, z enkoderem takie cos się nie zdarzy nigdy.
 to nie jest prawda, znaczy sa źle ustawione prędkości i przyspieszenia na osiach lub złe sterowniki
mam frezarkę do metalu  o masie 450kg napędzaną silnikami krokowymi z 48V (na xy 6Nm zas na z 12Nm jeszcze na osi obrotowej 12Nm)
używam jej juz z 8 lat i to dosc intensywnie wiec wiem co mowie
Skoro używasz aż 8 lat to wiesz co mówisz.
Zapytam tylko bo skoro wiesz co mówisz, to też będziesz wiedział, co się dzieje gdy jednak jeden silnik z jakichś powodów się zatnie, np awaria łożyska?
co ma sie stac, zatrzyma sie, ale łozyska w tych silnikach nie padaja ze wzgledu na małe obroty
układ sterowania zsilnikami krokowymi nazywa sie pętlą otwartą czyli bez kontroli wymiaru
ilosc krokow to wymiar
ale odpowiednio dobrane silniki+ ustawienia w programie sterujacym dziala naprawde dobrze
prostota konstrukcji jest tu decydująca
natomiast z encoderami to serwo motory, daje to duze predkosci i przyspieszenia przy malych gabarytach i zuzyciu pradu
sa silniki krokowe z encoderami ale w zastosowaniach amatorskich chyba rzadko stosowane
