TommyTom Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Cześć, mam pytanie do znawców napieć, natężeń małych prądów. chcę zasilić z BEC regulatora prądem 8,2V (ustawiany indywidualnie) zestaw serw (przez odbiornik), aby wykorzystać maksymalnie dostępną moc serw MKS. Będę korzystał z 4 serw MKS i 2 serw Futaba. Nominalnie, każde serwo wraz z odbiornikiem, może przyjąć max 8,4V (według tabliczki znamionowej). Moje wątpliwości dotyczą serwa Futaba, gdzie napięcie znamionowe wynosi 7,4V i dla takiego napięcia jest obliczona moc działania (w kg), ale jednocześnie producent dopuszcza napięcie operacyjne max 8,4V. Moje wątpliwości biorą się stąd, iż powyżej nominalnego 7,4V obciążenie napięciem będzie dużo większe i być może przeciążające serwo w dłuższym użykowaniu - np wychyleniu dźwigni pod napięciem. Nie jestem doświadczonym elektrykiem i nie chcę spalić serwa w locie pod obciążeniem (będzie to serwo klapy, więc przejściowo może być znacząco obciążone) Być może pytanie asekuracyjne, ale dla mnie zawsze warto zapytań mądrzejszych niż dać się zaskoczyć niewiedzą. A może po prostu zostać przy 7,4V na całości? Dzięki t
Konrad_P Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Tomek był już ten temat. Nie miej wszystkie serwa MKS 61xx HV zasilam 8,2V we wszystkich modelach. Nie miałem od sezonu problemów no poza jednym modelem ale tam moim zdaniem źle były skonfigurowane popychacze i sypały się tryby. Teraz po zmianie i ostatnim lataniu w Jaworze nie mam problemów.
TommyTom Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2021 Konrad, serwa MKS to nie problem. Moje pytanie dotyczy Futaby dzięki
Konrad_P Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Tomek przecież pisze wyraźnie na opakowaniu OPERATING VOLTAGE DC4.0V-8.2V. To są serwa przystosowane do pracy HV czyli do 8,2V. W moim MKS6130 jest dokładnie taki sam opis i chodzą od dwóch sezonów na 8,2V
Benon_ZN Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 A ciekawi mnie jeśli napięcie będzie mniejsze niż min to czy serwa będą pracować prawidłowo? Jedynym minusem będzie tylko to ze będą miały mniejszy uciąć i prędkość ?
damek Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Według mnie wszystko będzie działać poprawnie. Serwo ma zakres od 3,5 do 8,4 V, czyli zasadniczo jak większość nowych serw HV może pracować prosto z 2 lub 1 celi baterii Li-pol. Jeżeli chcesz używać na 8,2 to śmiało. A to że podają dla 6 i 7,4 V parametry to dla tego, że są one po prostu najpopularniejsze. Dodatkowo dodam, że na serwo i tak nie dojdzie równe 8,2V bo zawsze jakieś straty będą na przewodach. Zostaje opcja spytania producenta, ale pewnie odpisze to co ja czyli że mieścisz się w zakresie
cZyNo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 MKS'y mi pracują jeszcze przy napięciu 3,6V. Ta Futaba będzie działać z aku 2S, ale jak z BEC max to 7,4V A tak z ciekawości - po co Ci mocniejsze serwo niż 4kg? Ja w zboczówkach wiele lat latałem z serwami 4.5kg bezproblemowo. W Maxie na klapach mam również takowe
TommyTom Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 18:22, cZyNo napisał: Ta Futaba będzie działać z aku 2S, ale jak z BEC max to 7,4V A tak z ciekawości - po co Ci mocniejsze serwo niż 4kg? Ja w zboczówkach wiele lat latałem z serwami 4.5kg bezproblemowo. W Maxie na klapach mam również takowe Rozwiń Z BEC max 7,4V a to dlaczego? Chyba, że ze mnie już drzesz łacha Te Futaby to mi się mega sprawdziły na klapach w lekkich i ciężkich modelach. Zamykam klapy na czas przy lądowaniu już instyktownie, ale jak trzeba to można nimi i szurnąć czasem i są nie do zdarcia. Wybrałem pewność i niezawodność tam, gdzie jej oczekuję.
Konrad_P Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 19:39, TommyTom napisał: Chyba, że ze mnie już drzesz łacha Rozwiń Tomek to pewne jak 2x2 jest 4 Futaby będą na 1000% działały bez problemów z napięciem 8,2V a nawet 8,4V. Tyle że skąd Ty weźmiesz te 8,4V.
cZyNo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Bo BEC daje ciągle mniej więcej to samo napięcie. No i to będzie to napięcie nominalne przy którym stale serwo może pracować. Pakiet na początku może mieć 8,2V, potem to szybko zjeżdża. I tylko przez krótki czas jest wysokie napięcie. Potem już niższe niż 7,8V. I to 8,4V to jest właśnie zakres operacyjny - będzie działać Ale zapewne nie będzie działać przy ciągłym zasilaniu takim napięciem Żeby serwa 6100 miały lepsze zęby, to też spokojnie by wystarczyły na klapy. A tak całkowicie Ci te futaby wystarczą przy napięciu 7,4V - gwarantuje
Konrad_P Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 19:54, cZyNo napisał: Ale zapewne nie będzie działać przy ciągłym zasilaniu takim napięciem Rozwiń Jurek gwarantuje CI całym zeszłym sezonem, że mam Castle CC 10A ustawione 8,2V i serwa 6130HV i 6100HV działają bez jakichkolwiek zastrzeżeń. A schodzenie z 200-300m na klapach przez naście sekund nie powoduje ich przymknięcia czy w ogóle zamknięcia. PS Jurek tu Tomkowi chyba idzie o to czy te Futaby się nie zjarają jak da 8,2V. A te Futaby to i przy 5,5V będą w 101% wystarczające na klapy nawet w ciężkim modelu. Są świetne.
Konrad_P Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 20:06, cZyNo napisał: a ja o futabach pisze cały czas Rozwiń OK. Tylko co to za różnica czy Futaba czy 6130. Zakres operacyjny jest dokładnie taki sam.
cZyNo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 MKS nie ma info o nominalnym. A futaba ma. I to ta różnica.
Konrad_P Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 20:20, cZyNo napisał: MKS nie ma info o nominalnym. A futaba ma. I to ta różnica. Rozwiń Etam. Operating voltage 3.5V to 8.4V (1S to 2S LiPo)
cZyNo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 a przeczytaj co tu napisane: Jeśli podawane są dwa zakresy napięć, to musi być w tym jakiś kruczek
TommyTom Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2021 Wysłałem zapytanie do dystrybutora Futaby na Europę ( w Czechach ), ale na razie bez odpowiedzi. Chodzi właśnie o różnicę między rated i operating volatge
cZyNo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Ustaw BEC na 7,4V - serwo będzie działać bez problemu i będzie miało siłe całkowicie wystarczającą do montazu na klapie. A serwa 6100 będą też przy tym napięciu bardzo dobrze działały na kotkach, wysokości i kierunku Daruj sobie to 8,2V Gdybyś kupił KST to nie było by problemu
Konrad_P Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 21:01, cZyNo napisał: Jeśli podawane są dwa zakresy napięć, to musi być w tym jakiś kruczek Rozwiń No i o ten kruczek właśnie chodzi. Masz na Futabie napisane Operating Voltage tak jak ja na swoim. Czyli zasilać z 2s można serwa bez obawy, że się spalą. Zakres napięć na jakich serwo będzie się "obracać" to w przypadku Futaby minimum 4V w moim 3,5V aż do tych 8,4V w obu przypadkach. Jak podamy np. 9V serwo się spali, jak napięcie spadnie poniżej 3V serwo przestanie się "obracać". Ale, czyli ten kruczek, serwo będzie pracować stale, czytaj ciągle (ja to tak rozumiem), bez obawy o uszkodzenie silnika w zakresie 6V do 7,4V. Czyli możemy podawać na serwo przez np. 10h napięcie 6,0V lub 7,4V i serwo nie ma prawa się zepsuć. Gdybyśmy podawali na serwo przez tą przykładowe 10h napięcie 8,4V to silnik czy całe serwo ma prawo się zepsuć w ten czy inny sposób. Tyle, że ja mam jak już pisałem na BECu Casttla ustawione 8,2V i serwo się nie spaliło. Wynika z tego, że albo serwo potrafi pracować ciągle z wyższym napięciem albo na serwo pomimo ustawienia 8,2V w BECu nigdy tyle nie płynie. Jeśli pisze głupoty to może mnie ktoś oświeci.
Sage Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 W dniu 2.01.2021 o 17:58, TommyTom napisał: Cześć, mam pytanie do znawców napieć, natężeń małych prądów. chcę zasilić z BEC regulatora prądem 8,2V (ustawiany indywidualnie) zestaw serw (przez odbiornik), aby wykorzystać maksymalnie dostępną moc serw MKS. Będę korzystał z 4 serw MKS i 2 serw Futaba. Rozwiń Rozumiem, że chcesz zasilić BEC z pakietu 3S aby uzyskać na wyjściu stałe 8.2 V przez dłużej niż chwilę jak by to miało miejsce przy 2S ... Bo przy 2S nie będzie żadnego problemu dla tych serw, po dłuższej chwili napięcie i tak spadnie do znamionowego 7.2 V dla pakietu 2S.
