zasilanie serwa HV z BEC 8,2V
3 minuty temu, Konrad_P napisał:
Tyle, że ja mam jak już pisałem na BECu Casttla ustawione 8,2V i serwo się nie spaliło. Wynika z tego, że albo serwo potrafi pracować ciągle z wyższym napięciem albo na serwo pomimo ustawienia 8,2V w BECu nigdy tyle nie płynie.
ale masz tą Futabe 3173?
3 minuty temu, Sage napisał:
Rozumiem, że chcesz zasilić BEC z pakietu 3S aby uzyskać na wyjściu stałe 8.2 V przez dłużej niż chwilę jak by to miało miejsce przy 2S
Odpowiem za Tomka TAK właśnie o to chodzi. Nasze modela zasilamy z 3s lub 4s.
No nie, mam MKS6130, a czy jest to jakaś różnica. Już pytałem o to.
Mam ustawiany w kompie BEC w regulatorze YGE65LVT z zakresem od 5,5V do 8,4V. Mogę bez problemu ustawić 7,4 i 8,2V co 0,1V lub coś pomiędzy (ale to bez sensu)
nic nie jest bez sensu :) 7,4V jest bezpieczne i wystarczające. Mniej mocy idzie na serwa, mniej sie grzeją, dłużej wytrzymają. Moce serw są wystarczające
Jeśli pisze głupoty to może mnie ktoś oświeci.
Wydaję mi się ze dobrze myślisz odnośnie pierwszej części, ale tutaj mam tylko uwagę - napięcie nie płynie ;). Po prostu jak podamy wyższe napięcie to może popłynąć prąd o większym natężeniu (albo może coś przebić) i wtedy ten prąd może powodować przegrzanie czy spalenie czegoś. Ale czepiam się, bo i tak wiadomo o co chodzi :).
Tylko jedna rzecz dziwi w tym serwie, oznaczenia są jakby na odwrót bo RATED to powinien być maksymalny zakres który nie uszkodzi urządzenia (ale przy np. stałym używaniu na maksymalnym napięciu możemy je przegrzewać lub przy dolnym limicie będzie działać, ale nie osiągając odpowiednich parametrów), a Operating zakresem roboczym w którym servo powinno pracować na pewno bezproblemowo i zgodnie z zapewnieniami producenta. Tak mi się przynajmniej wydaję, a teraz zakres roboczy ma wyższe napięcie niż maksymalnie dopuszczane :P. Dlatego jestem ciekaw odpowiedzi producenta.
O kurczę, nie doczytałem, że to motoszybowiec z ESC z wewnętrznym BEC'em ... ?
Sorki ...
Kwestia nomenklatury -  napięcie znamionowe/robocze. W przypadku Futaby i tego serwa paramatry serwa są podawane jedynie dla znamionowego. Dla MKS podawane są dla operacyjnego (a na pewno zakres napięcia operacyjnego jest większy niż podawany - szczególnie w dół)
