Cad cam do tokarki
Poszukuje jakiegoś cad cama do tokarki.Najlepiej jak by był darmowy.Dlaczego darmowy bo pracuje na tokarce hobbystycznie więc program nie zarobi na siebie.Dziękuję z góry za pomoc.
Fusion 360, masz tam wszystko od CAD az po CAM. W wersji darmowej z tego co pamietam rapidy sa spowolnione, ale mozesz gcody recznie edytowac potem. Jakby co z checia pomoge z obsluga. Komp dosyc szybki i sporo ramu potrzeba zeby sie nie wkurzac ;)
Link do sciagniecia ? Musisz wejsc na strone Autodesk i wybrac produkt i rodzaj licencji. Kiedys byla darmowa wersja startup, teraz chyba to sie hobbistyczna nazywa albo personal. Nie pamietam bo mam dlugo komercyjna licencje. Sprawdze dokladnie po kolacji. Na YT masz bardzo duzo znakomitych tutoriali, wpisz „Lars Christensen” i bedzie caly zestaw jak zaczac od zera.
Jest opcja za free, ale jest sporo limitow. Pierwszy to max 10 projektow. System dziala w chmurze, ale mozesz to obejsc exportujac nieuzywane projekty na hdd by potem je przywracac do chmury. Druga to ograniczenia i spowolnienia CAM. Tworzenie nowych narzedzi pod wlasne uznanie itp. Ale w generic machine i tak zrobisz kod pod kazda tokarke / frezarke. Odejdzie jednak automatyczna zmiana narzedzia z podprocesora. To tez obejdziesz generujac operacje pod kazde narzedzie i laczac je juz recznie w notepadzie np. w pliku NC. Wszystko da sie zrobic. Obecnie robie frezowanie w Fusion i wychodzi calkiem niezle :)
5 godzin temu, Grzesiek napisał:
Oczywiscie dzięki ale potrzebuje coś pod macha.Na linuxa sie nie przesiade bo totalnie nie ogarniam tego oprogramowania
Nie musisz ogarniać linuxa, żeby używać oprogramowania CAD CAM. To tak, jakbyś nie umiał Firefoxa obsłużyć pod linuxem mimo, że wygląda i działa dokładnie tak samo. Spróbuj jednak http://linuxcnc.org/
Polecam również FreeCAD, który jest multiplatformowy.
Nie polecam FreeCad .. tyle bugow, ze masakra. Sorry Tomasz. No i tym kodu do tokarki nie zrobisz .. wciaz potrzeba osobnego Cam’a i postprocesora.
Bedziesz musial otworzyc konto w Autodesk. Fusion bedzie przypisany do Twojego konta. No i wybrac subskrypcje. Chyba ona sie hobbistyczna teraz nazywa albo personal. Nie chce u siebie otwierac zeby mi sie nie popieprzylo z obecna. Poprobuj, jak dalej sie borykasz to sprobuje u siebie.
„Download free trial”
