Zakup pierwszego RTF
Lukasz_0882
Cześć
Rozważam pierwszy zakup.. nie wiem co wybrać.
Budżet +- 900,00 zł - w systemie "gotowy do lotu".
Zastanawiam się nad motoszybowcem. Nie mam wiedzy ani doświadczenia z RC, radiami, itd. ?
Na chwilę obecną na pulpicie mam: Volantex RC Phoenix 2000 - v2
Chiałbym kupić w werscji RTF: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-phoenix-2000-v2-2m-sportowy-szybowiec-759-2-rtf-p-315.html
Piękna maszyna.
Oferta wydaje się bardzo korzystna (?), pytanie czy lepiej / gorzej jest wziąć KIT lub PNP?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najpierw poszukaj modelu, do którego jest wybór części zamiennych.
No i lepiej wziąć zestaw PNP i dokupić swój nadajnik np Flysky-i6. Te nadajniki z pudelka zawsze sa kiepskie i nierozwojowe.
Co do modelu duży jak zawsze lepszy choc proponowałbym coś ze smigłem pchającym.
Z tej strony byłby to
https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-ranger-14m-fpv-samolot-dla-poczatkujacych-757-4-pnp-p-250.html
lub cos w tym stylu.
Dzięki kolego za informację.
Rozumiem, że praktycznie nie występują problemy z konfiguracją radia z osprzętem,
tzn. odbiornik podpinam z regulatorem, akumulatorem, serwami, i po konfiguracji działa?
Jak gdyby producenci wykonują osprzęt w określonym w standradzie i wszystko do siebie pasuje?
Proszę o uzsadnienie dlaczego wartałoby wybrać coś ze śmigłem pchającym, bądź jakie są różnice?
Zauwżyłem (filmiki na yt), że wskazany model (RC Ranger 1.4m)  'dosyć' szybko lata i nie jest bardzo stabilny.
Raczej kwalifikuje to jako wady, przynajmniej aktualnie.
Motoszybowiec - rozumiem, jako jak gdyby szybowiec ze wspomaganiem w postaci silnika. W moim rozumowaniu
silnik ma wynosić maszynę na wysokość, następnie wyłączyć się, otrzymując wówczas szybowiec (z balastem: akumulatory, silnik itp.).
W każdym razie, wnioskuje efekt w postaci dłuższych czasowo lotów motoszybowca RC niż samolotu RC. Czy jest tak w rzeczywoistości?
To są piękne sprawy..:
https://bocianmix.pl/pl/p/Sweet-ARF-elektro-szybowiec-rozp.180cm/392
https://bocianmix.pl/pl/p/Pegasus-V-ARF-2M/3079
9 godzin temu, TADEK_Kraków napisał:
Jak masz budżet 900zł to na te ci nie starczy
śmigło ci się nie złamie przy "nieudanym" powrocie na ziemię, ze śmigłem pchającym to można też samoloty typu beta czy pionner 1400
Phoenix ma śmigło składane ale jak walniesz dziobem w ziemię to może kołpak złamać.
Początki latania -- odradzam modele konstrukcyjne.  https://www.ef3m.pl/pl/p/SKY-SURFER-2%2C4-GHz-Szybowiec-ARF-silnik-serwa-/344
https://www.rchubiq.eu/volantex-rc-elektroszybowiec-ranger-1600-fpv-757-7-pnp-p-619.html?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldUSGVGZHm62OChWEgLPk0pJO3LW8sm_8X5TSljrtQP0t
https://sklep.modelarnia.pl/p4414,beta-1400-arf-zestaw.html
https://rc.susco.pl/p/1/29198/motoszybowiec-bixler2-epo-1500mm-glider-arf-akcesoria.html
Modele wykonane są w technologii EPP i przeznaczone do nauki pilotażu oraz lotów rekreacyjnych. Umieszczony powyżej skrzydła napęd jest bezpieczny podczas ewentualnych twardych lądowań w przygodnym terenie. Posiadają łączone skrzydła, co powoduje dużą wygodę w transporcie. Posiadają bardzo dobre właściwości lotne. Model jest bardzo stabilny, a przy tym łatwy w sterowaniu. Charakteryzuje się optymalnym lotem ślizgowym i stabilnością lotu silnikowego. I najważniejsze - łatwy w naprawach i dostęp do część co w przypadku początkującego, jest nieocenione . Do tego aparaturka którą wykorzystasz do przyszłych modeli  http://modele-centrum.pl/p/383/20941/aparatura-flysky-fs-i6x-odbiornik-a6b-6-kan--drazkowe-lotnicze-aparatury-piloty-wyposazenie-rc-elektryka.html
Ładowarka jak na początek wystarczy taka  https://abc-rc.pl/product-pol-3960-Ladowarka-IMAX-B6-1S-6S-Li-pol-6A-zlacza-DEAN.html  oraz dedykowany akumulator https://allegro.pl/oferta/lipo-turnigy-30c-40c-1300mah-11-1v-10205933658
Dzięki za w zasadzie kompletną informację.
Kolego @dziobak bardzo dobrze jest to poukładane. Jesteśmy poniżej zakładanego budżetu, a obejmujmy rozwiązaniem całość potrzeb.
Kupujemy lepszy osprzęt niż RTF, mam na myśli radio, ładowarka, co pozwala w przyszłosci na współprace na modelach jakie mi się docelowo podobają.
Model Ranger 1600 - mnie przekonuje i przedewszystkim jego zalety dla osoby początkującej.
Ten który Ci się najbardziej podoba może z nich się najmniej nadawać na pierwsze loty. Tak oceniając z wyglądu i opisu ( brak podanej powierzchni nośnej, zalecanej wagi do lotu i obciążenia powierzchni ). Być może jest wszystko w porządku ale zawsze gdy nie są podane te parametry zapala mi się pomarańczowa lampka ( czasem niepotrzebnie bo model może być dobry mimo braku danych ). Jak ktoś nim latał to coś może napisze konkretniej. To tylko ocena na oko, zawsze testy z lotu najważniejsze.
Cytat z rc-fpv (post z oblotu na str. 2 wątku):
"Wczorajsze obloty zakończone sukcesem, model bez problemu startuje przy wyrzucie z ręki, a miałem obawy gdyż waga to 1,6kg, lądowanie praktycznie przy stopie lata bardzo pewnie i łatwo się nim steruje, pomimo małych prędkości nie jest wrażliwy na przeciągnięcie. "
Tu cały wątek:
https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=43503&start=15
 Z tym to roznie bywa. Jak rozwalisz 5 kolejny model ( a moze sie to zdarzyc i jest to nawet dosyc prawdopodobne ) , to moze bedziesz sie chcial pozbyc w cholere  tego wszystkiego co zakupisz , a na drozszych rzeczach wiecej sie traci ?
