Adam1S Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Witam ! Chciałbym zapytać jak rozmieścić anteny odbiornika w modelu samolotu lub/i szybowca.
ikar61 Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Witam! niedawno zadawałem takie samo pytanie no i podpowiedziano ze musza byc umieszczone pod katem prostym, wystarczy ze jedna umiescisz wzdlóz kadłuba a druga pod katem90 stopni z boku kadłuba, wystarczy tylko sama koncowkie anteny wysunac z boku kadluba.
Uszek Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Antenki na zewnątrz to tylko przy węglowym kadłubie, w przypadku innych materiałów ( pianka, balsa, laminat) nie ma potrzeby wystawiania ich na zewnątrz.
Adam1S Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Opublikowano 6 Marca 2021 No tak ale ten sposób dotyczy chyba anten na 2,4 GHz a ja mam na myśli 900MHz sorry nie zaznaczyłem tego w pytaniu
Adam1S Opublikowano 13 Marca 2021 Autor Opublikowano 13 Marca 2021 Czy tutaj naprawdę nikt nie lata z odbiornikami w paśmie 900 Mhz ????
mihu Opublikowano 13 Marca 2021 Opublikowano 13 Marca 2021 No tak ale ten sposób dotyczy chyba anten na 2,4 GHz a ja mam na myśli 900MHz sorry nie zaznaczyłem tego w pytaniuDotyczy wszystkich, zwłaszcza to, żeby je z węgla wyjąć (lub osłony innego przewodnika). Każda fala radiowa ma polaryzację i kierunki propagacji zależne od ustawienia anteny nadajnika. Dlatego w modelach zwykłe dwie anteny proste ustawiasz pod kątem, aby choć jedną miała zbliżona polaryzację i kierunek do anteny nadajnika. *Bazuję na doświadczeniach z przemysłowych systemów 430 i 900 MHz, w modelach tych pasm nie używałem.
Adam1S Opublikowano 13 Marca 2021 Autor Opublikowano 13 Marca 2021 to jest antena aparatury zdjęcie nr.1 antena odbiornika jedna z dwóch zdjęcie nr.2 odbiornik z tymi dwoma antenami 915 MHz zdjęcie nr.3 i inny odbiornik w paśmie 900 MHz z dwoma dipolami Tak więc jeżeli nie latam modelami węglowymi to jak te anteny ustawić wzajemnie ażeby uzyskać optymalne zasięgi.
oki188 Opublikowano 14 Marca 2021 Opublikowano 14 Marca 2021 Jedna w pionie druga w poziomie i po problemie
mar_io Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Podłączę się trochę pod temat. Wiadomo anteny odbiornika jak są dwie (pasmo 2.4Ghz) pod kątem 90 stopni, a co z anteną nadajnika jak jest starego typu (łamana?). Pod kątem prostym czy równolegle do podłoża? Trochę zgłupiałem czytając archiwalne posty nt ustawiania anten. W hitec jest napisane że antena nadajnika ma być pionowo. A patrząc na modelarzy to różnie latają jedni mają faktycznie postawione pionowe, jedni równolegle, generalnie najnowsze radia to są pozbawione tego problemu bo anteny są zintegrowane z obudową.? Dzięki za odpowiedź.
Market Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Charakterystyka anteny bacika wyglada jak pączek donut nadziany na antenę, jak ten w środku: Więc najsilniejsza emisja jest prostopadle do anteny, a najsłabsza wzdłuż anteny. Dlatego najlepiej z anteną "złamaną" na bok, a zdecydowanie najslabiej z anteną celującą w model.
mar_io Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Złamana na bok, masz na myśli równolegle do podłoża?.
Market Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Tak właśnie. Może też być w dół lub w górę, ale tak, żeby celować w model bokiem tego pączka, a nie, za przeproszeniem, dziurką ? 1
