Model po starcie traci moc
Witam,
proszę o poradę. Podczas pierwszych lotów nowego modelu, po 4 sekundach od startu - samolot traci moc. Przez 4 sekundy idzie prawie pionowo w górę, potem nawet słychać, że silnik ma coraz mniejsze obroty. Co może być przyczyną, bateria, regulator ?
W modelu mam włożone:
- Pakiet LiPo Redox 1500mAh 1C 7,4V
- ESC-30A
- Silnik A2212/10T   1400kv
- ESC-30A
Ten pakiet nie nadaje się do zasilania napędu,za małe C,powinno być co najmniej 20C.
na 90 % pakiet. inne rzeczy to raczej albo są dobre albo zepsute.   A tu każdy lot samo się naprawia i po kilku sekundach samo psuje...
Każdy pakiet li-pol zaczyna od wyższego napięcia , po włączeniu silnika bardzo szybko to napięcie trochę siada -potem przez dłuższy czas dalej siada  pomalutku i na końcu znowu siada mocno.
Dobry pakiet -ten początkowy spadek napięcia jest mały  a potem ten powolny to prawie niezauważalny i silnik  pracuje na miarę podobnej mocy.
Kiepski pakiet -po włączeniu silnika napięcie szybko (czasem gwałtownie) spada -i silnik mocno traci moc.
Pakiety redox to byle co. wręcz straszne byle co. A tu jeszcze coś dziwnego -1C  ? to nie pomyłka ? 1C to ewentualnie do zasilania nadajnika a nie do napędu....
15 minut temu, latacz napisał:
na 90 % pakiet
Pakiet ma 20C, przepisałem przypadkiem prąd ładowania. Zamawiam nowy pakiet, napiszę co się zmieniło.
Coś konkretnego polecacie ?
4 minuty temu, przemekp napisał:
Pakiet ma 20C
Pakiet ma tylko napisane 20C a faktycznie maksymalnie 5C ale w porywach.
Wywal ten pakiet to jest szmelc, badziew etc. Kup normalny, porządny i ciesz się lataniem.
