Witam,
chciałbym się dowiedzieć jaki polecacie zestaw do latania w zasięgu do ok 2km.
chodzi mi o zestaw FPV , kontroler lotu, autopilot i zwiększenie zasięgu aparatury
model to skysurfer , planuje tez zakup zohd nano talon evo
i najważniejsze jak wygląda takie latanie od strony prawnej?
Wpadasz w kategorię szczególną STS-02, co delikatnie mówiąc, oznacza niezłą "zabawę".
Egzamin już państwowy, nie online - wyższe koszty uzyskania uprawnień, a potem:
- Deklaracja zgodności ze scenariuszem standardowym STS-02
- Zgoda prezesa ULC na lot lub loty (jednorazowa lub okresowa)
- Posiadanie certyfikatu LUC
- Ubezpieczenie OC operatora.
- Mogą być wymagani dodatkowi obserwatorzy, śledzący model w trakcie przelotu.
Dużo zabawy i wymagań.
Z drugiej strony, w kategorii otwartej też można polatać FPV, tyle że bliżej, niżej, ale to przecież nie oznacza, że będzie to mniej ekscytujące.
Bardzo ciekawy temat ! Podłączam się i obserwuję ...
Mam już zestaw video (nadajnik , odbiornik, ekranik 7 cali), podane w spec. że zasięg nawet do 5km. Mi wystarczy do 2km ale dobrze mieć zapas.
Dalej nie będę planować latać.
Tylko teraz mam pytanie? Na moim radiu FlySky FS-T6 2,4 GHz Cyfrowy proporcjonalny 6-kanałowy mogę zaryzykować w linii prostej do 1km ! Oczywiście to odległość , z której nie da się już sterować modelem obserwując go tylko z ziemi. Najdalej latałem modelami, trudno określić odległość ale powiedzmy tak około 400m, dla modeli o rozpiętości 1,4m i 1,6m , a mniejszymi o rozpiętości 0,8m to maks 100-150m może 200m i już model jest na tyle daleko , ze nie widać co się z nim dzieje.
Czy te radio można przerobić na dalszy zasięg aby spokojnie latać do 2km? I nie martwić się , że transmisja zostanie przerwana.
29 minut temu, japim napisał:
Tak. Wyciągasz sygnał PPM i podłączasz go do modułu nadawczego typu LRS i działa.
Ja jestem zielony w tym temacie...
Od czego zacząć tak w ogóle?
Pozyskać moduł nadawczy typu LRS...
Dzięki za odpowiedz,
no właśnie, czyli to co robią tutaj niektórzy na forum - latają sobie po +50km nie jest już takie proste ze względu na prawo ?
i pewnie masz na myśli NSTS-07 , tylko on jest do max 2km
wyrobienie takich papierów to już spory koszt i dodatkowe formalności
Od zeszłego roku już nie jest to proste.
Zresztą i wtedy te loty dalekie, takie legalne nie były do końca.
Czy to ze względu na używane pasma czy moc nadawczą. Ale i bacika nie było...
Ale teraz to już jest uregulowane, są przepisy wykonawcze, są wyznaczone służby do lania po tyłku, jak ktoś jest niegrzeczny i każdy pilot dostał numerek...
Tak, przepisy narzuciły dystans do 2 km, ale więcej też można... tylko trzeba uzyskać na to zgodę i mieć odpowiednie uprawnienia.
Zawsze możesz sobie pojechać do jakiegoś kraju poza UE, gdzie masz dużo przestrzeni i mniej restrykcyjne przepisy.
Ale i zestawik na jakiejś ESA można usadzić - są już miniaturowe systemy - i także w tych legalnych i mało wymagających granicach, móc się pobawić.
Jeżeli zaś chcesz robić wyczyn, to i tak tanio nie będzie. Warto się wtedy zapisać do jakiegoś stowarzyszenia czy aeroklubu, zrobić papierki i robić eksperymentalne loty FPV, pod opieką grupy.
Ostatni akapit jest to jakaś myśl.
Ale się zastanawiam czy już PPLa nie zrobić lepiej ?
Zawsze warto. Ale i przed modelami FPV przyszłość jest wielka i jasna.
Raczej ta dziedzina będzie się rozwijać.
Weźmy np. taką akcję poszukiwawczą na morzu, czy zastąpienie drogiego AWACS w wojsku czymś tańszym.
