Opcja nr 1 wydaje sie najlepsza. Silnik o podobnych parametrach mozna wyrwac za psi grosz. Zawsze sie pozniej przyda jakby co. Stary tez bedzie mozna pewnego dnia wykorzystac...
edit:
jesli ten gwintowany wal jest przykrecany, to zazwyczaj, po odkreceniu go, da sie przesunac do przodu glowny wal silnika. Tylko pytanie jakiej jest srednicy i czy w tym motorze sie rzeczywiscie da..?
edit 2?:
aaa, kupiles kolpak z piasta na wal 5 mm i chcialbys go wykorzystac... troche lipa bo z ta srednica walu to juz sa silniki troche za potezne do tego modelu...
Mam mieć od jednego z kolegów  z forum silnik REELY R25 ,1000kV , 220 W .Mam nadzieję, że może pociągnąć śmigło 10 x6 . Na Allegro są też niedrogie silniki np.   Redox Brushless 650/1000 . Jak widać , z myślenia o dostosowaniu mocowania zaciskowego śmigła  na gwintowanym wale zmierzam nieuchronnie w kierunku  wymiany silnika, bo trudno o wymianę wału w oryginalnym silniku.
Silnik OK do tego modelu . Z pakietem 3S i z twoim smiglem bedzie dobrze... Tylko z tego co wypatrzylem w necie on ma tez przykrecana piaste z gwintem. Nie znalazlem jaka ma srednice walu...
Widzisz, wał gwintowany  (M5) jest  zamocowany do piasty i przykręcony 4 wkrętami do wirnika silnika ,jak na zdjęciu .Jak mam wymienić wał na inny ?
Skoro masz przykręcaną piastę do części obrotowej silnika to z drugiej strony nie wystaje Ci wał? nie łatwiej jest dorobić nową wręgę i obrócić silnik o 180 stopni?
Niestety , z tyłu oś nie wystaje. Zestaw  piasty którą proponuje nJerzy_R to też z wałem gwintowanym tyle,że M6 .
Na razie zmodyfikowałem oryginalną piastę , tj. poszerzyłem mocowanie łopat z 6 mm do 8 mm . Próba na ziemi  , przy maksymalnych obrotach wypadła pomyślnie . Mam nadzieję, że w locie nie będzie niespodzianek .
Poniżej zdjęcie  z modyfikacji tj .starego kołpaka i piasty  z nowymi łopatkami Graupnera .
  • 4 miesiące temu...
No i niestety , przy kolejnej próbie na max. obrotach (na ziemi) odleciała jedna z łopat.Jarzmo mocowania , pocienione do łopat Graupnera (8mm) nie wytrzymało .Ostatecznie zleciłem zeszlifowanie wału silnika z M5 do fi 4mm.Dokupione, nowe mocowanie na zacisk trzyma .Teraz pozostała ostateczna próba w locie, ale muszę czekać na bezwietrzną pogodę .Mam nadzieję,że to kończy temat mocowania zaciskowego na gwintowanej osi.Mam teraz   nowe śmigło z możliwością dokupienia typowych (8mm) łopat.
  • 5 miesięcy temu...
Temat trochę stary, ale dopiero teraz przypadkowo go odkryłem, więc chciałbym przedstawić, jak ja rozwiązałem ten problem. Po prostu użyłem tulejki piasty kołpaka na oś 5 mm i pasuje idealnie. Dodam, że na ogół piasty mają tylko jedno nacięcie, a ja wykonuję dodatkowo drugie pod kątem 90 st. aby poprawić sprężystość. Dodatkowo zwiększam głębokość nacięć o ok. 2 mm. Dzięki temu zacisk na wale jest dużo mocniejszy przy użyciu mniejszej siły dokręcania. Poza tym w razie potrzeby usuwam występ w stożkowym otworze piasty, ponieważ może on ograniczać ruch tulejki zaciskowej, przez co pomimo silnego dokręcenia piasta nie będzie wystarczająco mocno zaciśnięta na wale.
