szczeliwa do rur hydraulicznych
Czy jest na pokładzie hydraulik? Bo mnie zaraz nagły !@#$% strzeli. Przyszło po 20 latach bojler wymienić i przy okazji przyłącze przebudować. Kupiłem jak biały człowiek, w tym samym sklepie jak zawsze, wszystkie potrzebne złączki, kolanka, zawory, redukcje no i  taśmę teflonową. Nawijałem ile wlezie, ciasno. Skręcać musiałem w imadle. Poskładałem do kupy, odpalam główny zawór. I co? I się cholerstwo poci na łączeniach. W życiu już trochę rur położyłem i pierwszy raz takie jajo. Zaczynałem jak były modne jeszcze pakuły i pokost. Jak teflon się pojawił to zabawa w Mario była czystą przyjemnością. Teraz 5 rolek poszło i taka niespodzianka. Co by fachowcy polecili? Rury 1/2 i 3/4.
Dwie sprawy są ważne wtedy działa:
1. piłką do metalu poskrobać gwint, tak po długości rury
2. nawijać pod prąd teflon
i wtedy z reguły nie cieknie, nawet mnie :)
tego nie znałem  a reszta jasna ...pakuły też pod prąd
Błażej, ja hydraulikiem nie jestem ,ale ostatnio u mnie Pan hydraulik dodawał nieco instalacji wodnej ,wszystkie połączenia wykonał na pakuły i pastę do uszczelnień i tą metodę Ci polecam. Tak jak kolega wyżej napisał jeśli gwint nie posiada nacięć poprzecznych to trzeba to zrobić, polecam YT.  Natomiast połączeń na teflon nie powinno się cofać ( kręcisz tylko w jednym kierunku - skręcasz) No i trzeba też rozróżnić połączenie uszczelniane na gwincie od uszczelnienia czołowego ,ale zakładam że o tym wiesz.
Ja zawsze pakuły i smar. Zaraz będzie że niezdrowe, ale smar minimalnie na poślizg, a pakuła uszczelnia i nie pod prąd, a od dołu do góry w takim kierunku że jak dokręcam gwint to się nawój zacieśnia. Do teflonu też dawno temu cierpliwość straciłem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tak konopie pęcznieją a teflon nie, na szczęście nie musiałem tego dawno robić ale nie używam teflonu bo przecina go gwint i cieknie. A poczekaj, woda spowoduje korozję i się uszczelni
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Hyhy na żeliwnych kolankach się uspokoiło ale na mosiądzu nadal szczy... Tu na korozję będzie trzeba troszkę poczekać... ;)
ojjj Błażej...na mosiądz /mosiądz to daj klej anaerobowy 6601 i przestanie:)......bez jaj mówię
spoko, ale konopie po to traktujesz pastą aby właśnie nie ciągły wody, kilkanaście lat robię w fachu i nigdy nie używałem teflonu, tylko konopia i pasta, a podstawą jest dobre gradowanie rur.
A ja nie używam pasty i konopie sobie pęcznieją i uszczelniają są żeby się nie odwijaly smaruje mydłem ale takie maźniecie
Polecam to zrobić na plastikowych korpusach filtrów. O ile na stali ci przejdzie to właśnie przy korpusach czy mosiądzu po jakimś czasie dojdzie do uszkodzenia ksztaltki
Zamiast taśmy, użyj nici. Są coraz popularniejsze. Dużo prostsze w aplikacji niż taśma czy pakuły. Używam od kilkunastu lat. Znajomy hydraulik, który robił u mnie kotłownię za namową przeszedł na nici. Teraz zamiast 10h zajmuje mu to 3h, a większość połączeń robi pomocnik i 100% połączeń jest szczelne. Jak mówi, "inny świat" Ja polecam 3M ale większość jest doskonała. Na gwinty 1/2 do 1 nie ma nic lepszego.
Jak ktoś nie ma doświadczenia, tak jak ja, to te pakuły, pasty etc. to tylko ... zatkać. Raz za dużo drugi raz za mało. Teflon to tylko sporadycznie ale nici polecam, zwłaszcza dla laika.
