paulusr Opublikowano 8 Listopada 2021 Opublikowano 8 Listopada 2021 Witajcie, Macie jakieś doświadczenia w temacie serw z silnikami bezszczotkowymi? Warto? Można by było się spodziewać przepaści (taka była kiedy pojawiły się pierwsze silniki bezszczotkowe vs szczotkowe) Czy ze względu na większą sprawność BLDC można spodziewać się mniejszych prądów pobieranych przez serwo? Dane nie są tak oczywiste... Rozpatruję zakup kilku serw np. SAVOX SV-1270TG ale są tęż niewiele droższe z serii SB BLDC królują na listach cenowych wszystkich producentów. Jakie są Wasze opinie. Kiedyś ktoś pisał, że po instalacji takich serw już nie wróci do standardowych czy corelless.
paulusr Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Opublikowano 9 Listopada 2021 Dlatego pytałem o opinie. Podałem również wielkość serwa. Nie zadaję kolejnego pytania "jakie serwa do modelu?" Zastanawia mnie fakt, że podobnej wielkości serwomechanizm w wersji BL pobiera 2-3 razy większy prąd. I zastanawiam się z czego to wynika. Tutaj przykład w serwach Xact Xact Brushless 5400 Series High-Voltage Servos STALL CURRENT 6.5A@6.0V / 8.0A@7.4V / 9.1A@8.4V podczas gdy podobne serwo w wersji coreless HV5401 : 2.14A@6.0v / 2.50A@7.0v / 3.0A@8.4v HV5402 : 2.21A@6.0v / 2.58A@7.0v / 3.1A@8.4v HV5403 : 2.36A@6.0v / 2.75A@7.0v / 3.3A@8.4v HV5404 : 2.36A@6.0v / 2.75A@7.0v / 3.3A@8.4v HV5405 : 2.64A@6.0v / 3.08A@7.0v / 3.7A@8.4v S5400H : 3.50A@6.0v / 4.30A@7.4v / 4.7A@8.4v Rozumiem, że to "stall current". Zastanawiam się tylko dlaczego jest 2-2.5 razy większy dla wersji BL o takiej samej sile. Mowa o serwach ~30 kg /HV 5404 vs HVBL 5401/. Chyba, że dane Frsky są z czapy. Fakt, że BL jest 2.5 raza szybsze.
cZyNo Opublikowano 9 Listopada 2021 Opublikowano 9 Listopada 2021 Nie pobiera większego prądu w czasie normalnej pracy. Ale może "trzymać" z większą siłą. Z drugiej strony wyobraź sobie prąd 9A płynący przez szczoteczki małego silnika Jedyny minus że gdy serwo trzyma i pracuje z dużym prądem lub sie zblokuje, instalacja w modelu dostaje dość mocno. Moje serwa po przekroczeniu jakiegoś prądu maksymalnego, po prostu się wyłączają. Nie mają najsłabszego ogniwa w postaci szczotek, więc "elektrycznie" będą wieczne, jak byś ich nie katował.. Pytanie jak są wytrzymałe mechanicznie.
czarobest Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 20 godzin temu, cZyNo napisał: ...Nie mają najsłabszego ogniwa w postaci szczotek, więc "elektrycznie" będą wieczne, jak byś ich nie katował.. Pytanie jak są wytrzymałe mechanicznie. Tak z czystej ciekawości, bo zwyczajnie nie wiem, to tam potencjometru nie ma? Bo z tego co wiem to potencjometr wyciera się często szybciej niż szczotki, więc dalej ten element "elektryczny" choć i też "mechaniczny" pozostaje i serwo wieczne nie będzie . Ale nie wiem, może są inne rozwiązania, stąd pytanie .
paulusr Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Opublikowano 10 Listopada 2021 Niektóre serwa mają czujnik Halla - Część serw KST i wszystkie Frsky. Ale takie firmy jak JR i MKS wycofały się z czujników Halla o ile dobrze wyczytałem. Dobre potencjometry /czyt. w droższych serwach / nie sprawiają kłopotów. W dniu 9.11.2021 o 21:49, cZyNo napisał: Nie pobiera większego prądu w czasie normalnej pracy. Ale może "trzymać" z większą siłą. Z drugiej strony wyobraź sobie prąd 9A płynący przez szczoteczki małego silnika Jedyny minus że gdy serwo trzyma i pracuje z dużym prądem lub sie zblokuje, instalacja w modelu dostaje dość mocno. Moje serwa po przekroczeniu jakiegoś prądu maksymalnego, po prostu się wyłączają. Nie mają najsłabszego ogniwa w postaci szczotek, więc "elektrycznie" będą wieczne, jak byś ich nie katował.. Pytanie jak są wytrzymałe mechanicznie. Dzięki za odpowiedź. Tak podejrzewałem. Wyłączyło Ci się jakieś serwo kiedyś? Mam CB200 i tam są bezpieczniki które mogą wyłączyć serwo. 1
czarobest Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 18 godzin temu, paulusr napisał: Niektóre serwa mają czujnik Halla - Część serw KST i wszystkie Frsky. Ale takie firmy jak JR i MKS wycofały się z czujników Halla o ile dobrze wyczytałem. Dobre potencjometry /czyt. w droższych serwach / nie sprawiają kłopotów. Dzięki, nie spodziewałem się, że jest tam Hall, a jakoś nie mogłem tego dostrzec po fotkach ani w specyfikacji (a teraz widzę, że FrSky ma to w zakładce "Features", a nie w specyfikacji ), a do takich serw to nie wiem, czy kiedyś dojdę więc nie miałem w ręku . O wycierających się potencjometrach słyszałem głównie od osób latających z kontrolerem, czyli często ze stabilizacją, tam pewnie te serwa pracują troszkę inaczej i muszą więcej się nakręcić i stąd taka opinia . Choć jakość też ma na pewno znaczenie - tyle że ostatnio wymieniałem sobie potencjometr w kółku od myszki komputerowej, bo stary wariował po paru latach - a był to niby ALPS .
dariuszj Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 2 godziny temu, czarobest napisał: Choć jakość też ma na pewno znaczenie - tyle że ostatnio wymieniałem sobie potencjometr w kółku od myszki komputerowej, bo stary wariował po paru latach - a był to niby ALPS . Na pewno to był potencjometr a nie enkoder? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak by miało działać mogące obracać się bez ograniczenia kółko myszki z potencjometrem.
czarobest Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 Masz oczywiście rację, ale wtopa . Jakoś mi tak się zakodowało, bo jak razbierałem to budowa podobna - obracające się blaszki i 3 nóżki . Ale już robimy OT, sorki.
cZyNo Opublikowano 11 Listopada 2021 Opublikowano 11 Listopada 2021 W dniu 10.11.2021 o 17:54, czarobest napisał: Tak z czystej ciekawości, bo zwyczajnie nie wiem, to tam potencjometru nie ma? Bo z tego co wiem to potencjometr wyciera się często szybciej niż szczotki, więc dalej ten element "elektryczny" choć i też "mechaniczny" pozostaje i serwo wieczne nie będzie . Ale nie wiem, może są inne rozwiązania, stąd pytanie . Dam głowę ze latam o wiele więcej od ciebie, i to mocno machając serwami. Nie używam tanich serw. I potencjometru jeszcze nie zajechałem. Ale silników już trochę upalilem 23 godziny temu, paulusr napisał: Wyłączyło Ci się jakieś serwo kiedyś? Mam CB200 i tam są bezpieczniki które mogą wyłączyć serwo. W locie nigdy. Tylko kilka razy po lądowaniu gdy cis wlazło miedzy klapy i lotki i zblokowalo serwa. Albo jak oparł się przy lądowaniu na spełni otwartych klapach.
