Jaki aerograf
PiotrK.
proszę kolegów o poradę jaki aerograf kupić
nie zamierzam wykonywać ambitnych prac graficznych tylko lakierować modele latające
czy opłaca się w takim razie kupować coś droższego?
co sądzicie o aerografach z allegro, takich pomiędzy 50 a 100 PLN?
jaka powinna być dysza, żeby dało sie pomalować w rozsądnym czasie i z dobrym skutkiem model?
dziękuię z góry i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 54
Piotrze pomimo że mam małe doświadczenie z aerografami to napiszę coś o swoim.
Aerograf za 40-45 zl na allegro ja kupilem za56 w sklepie.
Dysza 0,3
Butelka na farbkę na dole ,czasami to przeszkadza.
Ale duża -nawet bardzo duża.
Jak malowałem Łośia to był to idealny aerogrf.
Jak malowałem (maluje nadal) Extrima to I ta duża butla i ta duża dysza przeszkadza i wiem że motywów już nim nie zrobię.
Planowałem zrobić w kuli ognia oko (też z ognia) ale przy tej szerokości strumienia to zapomnij.
Za to pomalowanie pełnych powierzchni to bajka-szybko i przyjemnie i równo, bo dużą dyszą nie tworzysz smug.
Reasumując do malowania wszelkich pasów,kratek,i dużych modeli idealny ,do tych malychkupił bym jednak mniejszy z dysza 0,2
A i akryle na dyszy 0,3 się raczej nie zacinaja jka to ma miejscena 0,2 -ce.
Darujmy sobie te areografy z allegro do 100zł, lipa, pędzelkiem bym lepiej pomalował,
dosyć dobry areograf
wypasik
tym pierwszym już można coś fajnego stworzyć, tym drugim to sama przyjemność malowania.Tobie chodzi o pomalowanie modelu ja zrobiłem kiedyś bląd i kupiłem aerograf z tych tańszych i powiem szczerze że lipa jakich mało kryje nierowno, i regulacja też taka sciema. Lepiej dołoz te 50 zł i kup sobie troszke lepszy. Airbrusch tym pierwszym wychodzi całkiem całkiem.A jak kupować coś to z myślą o przyszłości.Pozdrawiam!!
czy byłbyś tak uprzejmy i pokazał na zdjęciu jak wygląda ten twój aerograf?
albo wklej link na allegro do aukcji gdzie wystawiają taki sam
z góry dziękuję
na razie potrzebuję czegoś prostego do malowania dosyć dużych i prostych powierzchni
nie chcę wydawać zbyt dużo pieniędzy
pozdrawiam
...Tak, zamiast sprezarki mozesz uzyc kompresora (ale to to samo co sprezarka)....
Heh... dobre! T w końcu czego użyć?? Sprężarki czy kompresora?? Ludzie.. litości... :devil:
Mam dokładnie taki jak ten
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168146414
A tu co narazie mi się udało nim pomalować.
Trochę za słabe swiatło i nie widać ze kula z napisem Extrim na kadłubie ma żółte cieniowani(tak jak na skrzydle a nawet więcej)
http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=1053&start=30
Mo kompresor to coś takiego tylko że niemieck B&D za ok 490zł(już zalany olekjem i koncówkami)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=168309270
Przepraszam za off topic choć może nie do końca :wink:
Widzę Tomku, że mamy takie same aerografy. Tylko, że moja sprężarka to samoróbka :wink: Interesuje mnie sposób w jaki rozcieńczas farbki. Ja do swoich (pactra) dodaję ok. 4ml rozcieńczalnika do akryli i ok. 4 ml spirytusu i mimo wszystko dysza mi się czasem przytyka :cry:
EDIT:
Czytam co ja tu powypisywałem :oops: Oczywiście chodzi o 0,4 ml rozcieńczalnika i 0,4 ml spirytusu :D Odmierzane aptekarskim kroplomierzem :wink:
Tomek:
jak podłączyłeś się tym aerografem do typowego (jak sądzę) wyjścia w kompresorze?
standardowy kompresor ma na pewno reduktor, eliminator oleju i na wyjściu jest szybkozłączka "ileśtamcalowa"
mam podobny kompresor, kupiony zresztą kiedyś w Niemczech, którym lakierowałem normalnym pistoletem; mam do niego oprzyrządowanie, tzn eliminator, węże itp;
na allegro widzę podobne aerografy ale z jakąś dużą końcówką na wężu; co to takiego?
Myślę że skoro kolega pyta o aerogafy to mała podpowiedz co do jego użytkowania nie zaszkodzi :D
Ja rozcieńczam farby Packtry wodą w stosunku 1/3 a właścwie 1/4 .
Jeśli za farby robią mi się krople to wiem że jest już za żadka.
Mi też się zapycha i wtedy odkręcam aerograf na max i wkrecam z powrotem, powstaly nadmiar farby zgarniam z iglicy.
Od czasu do czasu też trysnę pełnym strumieniem ,tak jakbym słonia malował, a następnie znowu przykręcam kurek na normalne-małe malowanie.
W sumie jeszcze go nie rozkręcałem aby go w środku czyścić.
A ciśnienia używam 2,5-2,8.
Troche więcej niż podają lae tak mi lepiej się pracuje.
edit:
koncówke dokupiłem w "ASMECIE" sklep z narzędziami za 2,5
w razie czego kupie i wyśłę jak nie znajdziesz u siebie.
dziękuję za wyczerpujące informacje, bardzo mi pomogłeś; aerograf zamawiam i pewnie pod koniec tygodnia zacznę się nim bawić
od jutra na kilka dni znikam z forum, bo jadę służbowo na drugi koniec Polski
pozdrowienia
CO do kompresora to ja zrobilem sobie taki z agregatu od zamrażalki, jest troszkę mocniejszy od tego z chłodziarki. Mam zbiornik 20L i barometr. Takie coś wystarcza bez problemu do pomalowania modelu. Pozdrawiam
Najprostrzym agregacikiem (spreżarką) do aerografu jest...nożna pompka. Od ponad 20 lat używam tylko takiego żródła :wink: i to zarówno do malowania modeli w 1/72, jak i tych dużych latających. Sprzęt jest bardzo prosty - podróbka firmowego Badgera - to aerograf. Działa na zasadzie dyfuzora. Drugi aerogr. to ruskie ustrojstwo. Nie używam go jednak bo za dużo czyszczenia jest w nim po malowaniu.
Co do pompki najlepiej jakaś solidna bo te za 9zł szybko padają.
Chyba Cię zmartwię Tomek - ale używam wciąż tej samej pompki od 15 lat !!! Tylko, że nie kupowałem jej w sklepie z akcesoriami samochodowymi lecz w ...metalowym sklepie :rotfl: Raz tylko musiałem zaglądnąc do niej bo zaczęła przepuszczać powietrze. Mam też kompresorek do pompowania kół - nim również daje się "napedzać".
Agregat lodówkowy to nie najlepszy pomysł by służył jako sprężarka powietrza.
Te sprężarki o ile się nie mylę sprężały freon, poprzez adiabatyczne sprężanie i rozprężanie uzyskiwało (uzyskuje??) się niską temp. wenątrz lodówki.
Wszystkie sprężarki freonu hermetyczne (sprężarka lodówki) oraz półhermetyczne przystosowane są do sprężania freonu i tylko wyłącznie w obiegu! Chodzi tu przede wszystkim o chłodzenie silnika (silnik chłodzony jest zimnymi parami - ssanie) oraz smarowanie sprężarki tłokowej. Każda tego typu sprężarka posiada misę olejową i sprężarka taka wyrzuca na tłoczeniu olej który przy jej normalnym zastosowaniu powraca przez ssanie (obieg zamknięty) w zasadzie w każdej instalacji gdzie owa sprężarka wykorzystana jest jako sprężarka powietrza oba te warunki nie zostają spełnione co ma wybitny wpływ na pracę tego urządzenia. Brak chłodzenia silnika oraz odpowiedniego smarowania. W rezultacie taka sprężarka jako sprężarka powietrza pracuje dość krótko i w zależności od przypadku ok 5-60min (obrazowo) po czym najnormalniej w świecie się przegrzewa (mówimy cały czas o małej sprężarce od lodówki) przy sprężarkach o znacznie większych wydajnościach czas ten drastycznie maleje.
Oczywiście samo sprężanie i rozprężanie gazu nie przyniesie korzyści lodówce :) Dochodzą jeszcze zmiany stanów skupienia czynnika (skraplanie i parowanie)
