16 godzin temu, niziel napisał:
Jest nadzieja na drugą stronę?
No i doczekałem sie?.
Gratuluję  modelu,  świetna robota!
Skrzynia będzie kryta zdejmowaną plandeką....
Stelaż jest z prętów miedzianych 2x3mm. Długość jednego to około 450 mm. Wygiąłem na szablonie wyciętego z płyty.....
szablon do szycia plandeki....
W ten sposób w ciągu tygodnia pokazełem efekt mojej czteromiesięcznej pracy. Teraz prace zwolnią, bo brakuje mi serwa do kierownicy i chyba tylko tego. Te które chciałem wykorzystac okazało się jednak za słabe. Dostawa powinna być na dniach. Relacja będzie toczyła się dalej....
  • Lubię to 3
A ja zazdrościłem, że całymi dniami siedzisz przy modelu...?
Darek brawo za milion detali i zawzięcie w budowie :) dla mnie robota mistrzowska ale zrób coś z tym silnikiem. Wiem, że pisałeś że próbowałeś coś z nim robić  i wychodziła Ci jakaś "trumna" jak dobrze pamiętam ale, wsadziłeś w ten  model tyle detali i pracy, że ten współczesny silnik psuję całość ... oczywiście moje zdanie i nie miej mi za złe, nie piszę tego po złości ;) Silnik Ziła to jest swoista trumna, więc byłeś na dobrej drodze :)
Wystrugałeś sam przednią wyciągarkę, ja musiałem trochę się namęczyć przy rysowaniu jej i wymyślaniu, żeby jakoś wyglądała więc jak dałeś radę przy wyciągarce to z makietą silnika dasz sobie na pewno radę :)  ... pomyśl nad tym silnikiem w wolnej chwili
Wiedziałem, że to się kolegom nie spodoba.
Zrobiłem podstawę i jakoś nie widziałem dalej czegoś, co miało by być silnikiem. Gdy złożyłem V8 gotowca i porównałem z moim zamiarem, to zarzuciłem projekt. Muszę poczekać, aż się ukaże gotowa R6. Silnik zawsze można będzie wymienić...
A tak powinno być....
 Z bardzo dużym opóźnieniem, ale w końcu serwo dotarło. To jest małe i wystarczająco mocne.
Zaplanowałem, że kierownica będzie się obracała proporcjonalnie do skrętu kół. Nie za bardzo da się sprzęgnąć układ skrętny z kierownicą, więc wymyśliłem, że kierownicę będzie obracało drugie serwo.
Obydwa będą natomiast podłączone do jednego kanału.
Póki co tak to wygląda. Duże przełożenie spowoduje, że podczas skrętu kół, kierownica wykona 3 obroty od skrajnych położeń. Słowem jak w prawdziwym aucie.
 Nie wiem co się zmieniło, że nie mogę wstawić filmu jak poprzednio. Film mam w formacie *.mp4. W zamian otrzymałem taki komunikat...
W trakcie podłączania obwodów. Jest bardzo ciasno.
widoczne ESC dla wytwornicy dymu i wciągarki....
tu włączniki dla świateł przednich i kabiny....
Ponieważ rozdzieliłem wszystkie pary świateł na osobne kanały, to są używane 12 kanałów:
1. kierunek ruchu - prawo / lewo
2. kierunek ruchu - przód / tył sprzężony w modułem dźwięku
3. klakson - 4 rodzaje (można wstawić dodatkowe 4 jako,że moduł dźwięku na to pozwala)
4. kanał wolny
5.dodatkowy start/stop dźwięku silnika
6. załączenie wytwornicy dymu
7. kanał wolny
8. regulacja głośności modułu dźwięku
9. wciągarka, wydawanie i wybieranie liny
10. oświetlenie kabiny
11. reflektory
12. pozycyjne przednie
13. pozycyjne skrzyni przednie
14. pozycyjne skrzyni tylnie
Teraz jestem w trakcie prób z modułem zdalnym do świateł przyczepy. Moduł jest 4-kanałowy, ale już widzę, że przypisane wcześniej kanały będę musiał zmienić, aby móc załączać tak jak zaplanowałem. Przyczepa ma być uniwersalna także do innych modeli, więc do świateł pozycyjnych dojdą światła kierunkwskazów, stopu i wstecznego.
Moduł G150...
Instrukcja nie opisuje wszystkiego co jest w odbiorniku (gniazda w środku modułu) . Stąd sprawdzenie co do czego jest metodą prób.
W trakcie testów modułu zdalnego świateł do przyczepy. Wg instrukcji zasięg sygnału to 5 metrów. Więc bardzo daleki. Nadajnik z odbiornikiem nie muszą się widzieć.
Jedynie światła stopu nie działają właściwie. Widać jakaś wad układa. Ale w przyczepie rozwiążę to za pomocą styczników...
i wszystko zamontowane w modelu....
wszystko zmieściło się pod podłogą w skrzyni.
Jadar, Ciebie też muszę pochwalić to wyglada strasznie profesjonalnie, super projekt, ja ledwo ogarniam kabelki w zwykłym modelu latającym.
Czekam na więcej.
  • 5 tygodni później...
No tak model znowu zaskakuje jakością wykonania a ciekawe czy potrafisz zrobić model z dederonu ? ? oczywiście żartuje bo budujesz super konstrukcje
