F-16 mega kraksa !!!
Mój drugi F-16 z napędem na śmigło przy trzecim starcie zaliczył potężną kraksę !!!
A był taki piękny...
Pomalowałem go na ten sam wzór co pierwszy F-16 z napędem EDF.
Chwila przed mega zderzeniem z ziemią !
Jak widzicie model tuż po wyrzuceniu z ręki jest mocno pochylony w lewo!
Siła odśrodkowa jaka wytwarza śmigło jest bardzo duża przy tym modelu!
Pierwszy raz to model momentalnie wykręciło do góry nogami nim nabrał prędkości i można było sterować... nie wiem jak, ale udało mi się opanować sytuację.
Za drugim razem było już lepiej. Trzecia próba totalnie nieudana!
Po pierwsze model rzucałem z wiatrem zamiast pod wiatr, dwa model rzuciłem zbyt płasko w związku z czym nie miałem czasu na jakąkolwiek reakcję.
Gdybym wyrzucił go bardziej do góry miałbym więcej czasu na chwycenie drążka i korektę położenia modelu.
Zdjęcie to ostatnia chwila jak model widać na filmie przed uderzeniem w ziemię i nie widać żeby lotki korygowały położenie w tym momencie. Nastąpiło to dużo później, niestety trochę za późno i nie widać na nagraniu bo F-16 zniknął z kadru. Mam jeszcze nagranie z pokładu maszyny! Ale nie było czasu przejrzeć całej sytuacji, a na pewno jest bardzo ciekawe ujecie !
Da się to naprawić! Ale nie w 5 min.
Złamany dziób F-16
To zawsze boli ale z tego co widzę to chyba pianka więc raczej z naprawą nie będzie problemu. Trochę gorącej wody i już. Tu masz film jak wyrzucać z ręki ;)
Ja wszystkie moje modele rzucam z ręki , ale czasem się nie udaje ! A ten model ciężko się startuje.
Jak go poskładam to wezmę na wysokie trawy i jakieś próby wykonam jak najlepiej wyrzucać. Może za dużo gazu daję na początku?
Moim zdaniem gaz na początku powinien być na 100% zeby go rozpędzić. Ale może masz za mocno ustawione wychylenia lotek. Spróbuj moze z Dual Rate np 50% i 80%. Lotki i wysokość.  A ile on waży? bo jak jest lekki (do 1 kg) to spróbuj może w wysokiej trawie z kolan rzucić go poziomo  z wyłączonym silnikiem, powinien lekko poszybować. Z kolan jak wleci w trawe to nic mu sie nie stanie.
Najlepiej to mieć kogoś do pomocy ! Wtedy jesteś przygotowany i można natychmiast wykonać korektę po wyrzuceniu modelu. No ale z tym kimś to ciężka sprawa, jak zaproponujesz darmowy browar do oporu (odcięcia) to chętnych może być sporo.
Dobrym rozwiązaniem była by jakiegoś rodzaju katapulta, ale to nie takie proste zbudować.
Mode się klei, po naprawie wezmę i wyrzucę pod dużym kątem i zobaczę czy to dobry pomysł w tym przypadku !
Nie mając pewności czy pierwszy model F-16 będzie dobrze latać wyrzuciłem go prawie pionowo do góry co było dobrym pomysłem.
Poniżej foto z tej próby !
  • 2 lata później...
W dniu 8.06.2022 o 02:09, Bartek Piękoś napisał:
Zrób sobie prostą katapultę. Będziesz miał spokój.
No właśnie kilka dni temu zacząłem robić pierwszą katapultę ponieważ znowu przy kolejnym starcie nie dałem rady opanować sytuacji bo model zaczął tańcować i w konsekwencji tego spad na ziemię. Nic się nie stało poza uszkodzonymi atrapami rakiet. Moment od śmigłowy w tym F-16 jest dość duży i bez pomocy kogoś kto rzuci ciężko wystartować.
Katapultę sobie zainstaluję miedzy drzewami skierowaną w pole. Będzie miała 4 metry długości po której będzie jeździć wózek na którym będzie znajdować się model.
Wózek będzie ciągnięty przez gumę a mam jej ze 30 m. Guma do plandek.
Jeszcze nie wiem na jakiej wysokości zamontować prowadnicę katapulty i pod jakim kątem aby model dobrze startował.
To będzie stacjonarna katapulta ogólnego zastosowania do różnych modeli. Będą tylko różnego rodzaju wózki dostosowane pod konkretny typ modelu.
Chcę zrobić tak aby te większe z napędem śmigłowym też mogły startować z tej katapulty.
34 minuty temu, Andrzej Klos napisał:
Nie potrzeba az 4 metrow katapulty.  Zobacz moj Viggen tutaj:
A poza tym nie widzę u siebie możliwości zastosowania takiego rozwiązania katapulty bo jest potrzebne odpowiednie pole ( boisko ) ładnie wykoszone równe itp.
Ja mam tylko około 15 metrów między drzewami ( 3 metry szeroko ) a dalej są kartofle. Więc nie da się tak ciągnąć po ziemi modelu.
Musi iść od razu w górę.
