Cześć. Mam problem z doborem śrub do montażu piasty do wirnika silnika EMAX GT2215/09. Na stronie producenta brak takowej .Kupiłem silnik z zestawem piast i wkrętami .Planuję montaż przed wręgą więc zawarta w zestawie piasta była by ok  ale niestety producent nie dostarcza odpowiednich wkrętów . Są tylko do mocowania łoża  do silnika i wręgi . Próbowałem z wkrętami M2 x 4 mm, ale nie udaje mi się. Czy powinien być jakiś inny , z gwintem drobnozwojowym ? Proszę o pomoc .Silnik jest dość znany i może już ktoś z Was posiadł tą tajemną wiedzę ?
Korekta. Próbowałem ze śrubami M2X6 mm .
Ok, M3x6 są na stojanie do montażu łoża ale chodzi mi o wirnik, gdzie są mniejsze otwory do przykręcenia piasty .
Sprawdzałem na innych silnikach to te mniejsze silniki mają M2 a większe silniki M2,5.
Patrząc na zdjęcie obstawiam M2,5.
Mam ten silnik,prosta sprawa.Demontujesz tylny dekielek,w to miejsce przykręcasz piastę tymi samymi śrubkami,dekielek do odstawy,i tyle?.
Suwmiarka w oku? Lepiej jednak w ręku
Chyba mierzyłeś nie tą śrubkę,tam są M2x6,a z przodu są M3.
Jasne, Ty wiesz lepiej co mierzyłem...
Ok, koniec tematu.
Ok, koniec tematu.
Chyba nie czytasz,jeszcze powyżej podałem konkretnie, jak tą piastę dokręcić do silnika,a przecież o to chodziło,Mirek chyba się nie połapał o co chodzi,dla tego szukał śrubek.Mam ten silnik i suwmiarkę elektroniczną,też chyba koniec tematu?.
Masz rację , nie połapałem się że wkręty są już wkręcone w wirnik. Jadę po imbus , chyba 1,6 aby je odkręcić i przykręcić piastę. Dzięki  kolegom za pomoc .
Dokładnie to imbus 1,5.
Dzięki , rzeczywiście 1.5 ale jednej ze śrub nie dałem rady odkręcić .Chyba moimi próbami zjechałem gniazdo imbusowe, więc znowu nowa zabawa. Jakiś pech czy może raczej kiepskiej jakości imbus - kupiłem f-my Dexter w LeroyMarlin. Tym razem poszukam wykrętaka .
Kończąc temat. Kupiłem wykrętak do śrub 2mm  , chociaż niełatwo było znaleźć poniżej 3mm oraz jeszcze jeden klucz imbusowy 1,5 mm  (droższy czytaj z lepsze stali) . Okazało się że dało się odkręcić felerną śrubę imbusem . Jest wszystko ok, przykręciłem nowy wał do wirnika i idę polatać ! Stara prawda jest aktualna tj. warto kupować dobre narzędzia , zwykle droższe !
To super ,pomyślnych lotów?.
2 godziny temu, mr.jaro napisał:
Teraz mozecie mnie rugac za przemadrzalosc. ?
Hehe,warto wiedzieć,ale potocznie każdy, nawet mechanik czy nawet w opisach po polsku występuje jako ''imbus''. Ciekaw jestem jak to jest z ''raszplą''?
Za "Muratorem": Spolszczenie inbusa na imbusa przypisuje się trudnością wymowy sąsiadujących ze sobą spółgłosek n i b (pierwsza jest przedniojęzykowa a druga wargowa).
A prawidłowo ta niemiecka nazwa to  Innensechskantschlüssel. Wcięło Ci Herr Jarek literkę "e".
I kto tu jest przemądrzały? No kto?
I super .... człowiek nie musi studiować filologi germańskiej żeby wiedzieć co to ..."Innensechskantschlüssel". Proszę się dalej "wymądrzać" ... ?
