Let LF-109 Pionýr 1:8 (mini scale) + pliki
Kolejny element gotowy, i kolejny z ciut zmieniona budową.
Oryginał wydawał mi się za mocny ;)
Zrobiłem delikatniejszy i jak zwykle ze spływem z balsy, aha i 5 mm grubości :)
Zacnie Ci to wychodzi! Ważyłeś już może swoją wersję?
Zapomniałem dodać, że przy projektowaniu planowałem okleić górny fragment między wręgami 1 i 2 zaczynając od górnych podłużnic balsą 1mm aczkolwiek teraz doszedłem do wniosku, że fornir 0.5mm lepiej zda tam egzamin.
Ważyłem w trakcie, ale zabij nie pamiętam wyników, zważę całość :), jak zrobię pionowy.
Który też , przepraszam będzie inny :) ciutek.
No to ogonek zrobiony, został tylko do oszlifowania, pionowy.
dojdzie tylko jeszcze zawias na dole kadłuba do pionowego, coby go trochę ustabilizować i chyba wkleję go na dwa małe kołki węglowe w poziomy.
A całość zaczyna wyglądać tak :)
Teraz zaczną się prace upierdliwe, serwa, cięgna, półki, oklejanie itp...
No i testy wyważenia i pomiar kątów, coby to równe w miarę było :)
PS. Pamiętaj o plikach .dxf kabiny, usterzenia już nie potrzebuję jak widać :)
Waga na dziś:
- nieoklejone skrzydła z lotkami + mechanizmy lotek - 176g/2szt (dojdą oklejenie, mocowanie serw, taśma zawiasu)
- kadłub z silnikiem i 2 mechanizmami -214g
5 godzin temu, young napisał:
Waga piórkowa póki co. Ale ona nie najważniejsza.
Ciekawe jakie barwy zrobisz na gotowo ???
Kolory wyjdą takie jakie mam folie :)
Z założenia robię ten model z tego co jest czyli sklejki, resztek balsy, folii i gratów z szuflady.
Ma być fajnie i tanio :) I kto wie może będzie też kolorowo :)
Niestety dopadło mnie jakieś ścierwo i od 2 dni zdycham, a robota prawie stoi.
Powstały tylko mocowania serw do lotek (druk3D).
Jak pogonie ścierwo, ruszymy dalej :)
IMG_1996.thumb.jpeg.e87fe3641bc38cdbee743c874ae58c5a.jpegIMG_1997.thumb.jpeg.a41753de287fb9993319fcc51b4e8279.jpeg
@kulfon250 Świetnie to wygląda! ?
Maciek leci dalej z tematem. Doszedł do wniosku, że dołoży EDF na pantografie chowającym się pod wpływem grawitacji/oporu powietrza. Podrzucił mi również wagi poszczególnych elementów: Kadłub - 123g; Skrzydła - 154g; Stateczniki - 30g. Całkiem możliwe, że do lotu zmieści się poniżej 700g
received_539161514737639.thumb.jpeg.ee494fb669ab377d8d7c950388f20d9c.jpegreceived_533267018711002.thumb.jpeg.c8afc3335d8377b8c7180b6c6fddb44d.jpegreceived_674298794228002.thumb.jpeg.a5191b88bcc784fd49d12a44af0e5b05.jpegreceived_680915970361949.thumb.jpeg.28e57fda8c0643b7fc0a6c0c8792abb5.jpegreceived_668574454959935.thumb.jpeg.a606b5e3944a0188e6b44137f1ced333.jpeg
Będzie delikatna korekta do planów, zmniejszę sugerowaną grubość stateczników do 4mm.
Bardzo podoba mi się mocowanie turbiny. Jeszcze nie widziałem takiego rozwiązania?ciekawe jak się sprawdzi w użytkowaniu.
Kibicuję i pozdrawiam.
Choróbsko w miarę opanowane, to i robota powoli rusza :)
Wklejone usterzenie poziome, za chwile na wagę i zaczynam organizacje środka, tak coby się wyważyła :)
A tak apropos, ktoś liczył położenie CG?
Zacnie, że ruszyłeś dalej ;)
Zakres środka ciężkości przedstawia się następująco: 32mm-49mm od krawędzi natarcia żebra przykadłubowego.
Przy czym osobiście oblot wykonałbym z SC w okolicy 40mm od natarcia.
Coś tam dłubię, bo Leprechaun czeka :)
Dziś się okleiły skrzydła, teraz muszę wrzucić serwa i zrobić popychacze i dźwignie do lotek , oklejam i kolejny element będzie gotowy.
Jak już je okleje idzie na wagę, bo muszę wymyśleć podłogę w kabinie i rozmieszczenie serw i elektroniki.
Wyzwaniem będzie osłona kabiny, ale to mogę dorobić nawet po oblocie :)
