Irek M Opublikowano 26 Lipca 2022 Opublikowano 26 Lipca 2022 Jak najłatwiej wykonać to wygięcie? początek zawsze jest prosty; w imadło powierzchnia i wyginamy. Ale jak teraz gdy już mamy wygiętą w literę "L"? Niby znowu w imadło z przyłożonym płaskownikiem odp. szerokości ale to też nie takie proste. Czy robicie to w jeszcze inny sposób? Na giętarce, którą posiadam raczej tego nie wykonam.
zbjanik Opublikowano 26 Lipca 2022 Opublikowano 26 Lipca 2022 Jednak imadło: jedno z ramion "L" łapiesz w imadle razem z płaskownikiem o grubości jaką ma mieć wewnątrz przyszłe "U", ale tak, aby wystawało nad szczęki. Zaginasz od góry (młotek, deska). Jeśli masz kłopot z wymiarami, to czasem warto to "U" zrobić z szerszej blachy, a po zagięciu dopiero dociąć.
Irek M Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Opublikowano 26 Lipca 2022 Zbyszek, właśnie z tym odpowiednio wystającym jest problem. Gdyby szczęki imadła miały odpowiednie wymiary to byłoby to proste do wykonania. Gdy blacha ma kilka cm długości to trzeba się napocić. Ale nie poddajemy się ?
RomanJ4 Opublikowano 26 Lipca 2022 Opublikowano 26 Lipca 2022 Jeśli niewielki element "U" z niezbyt grubej blaszki ma mieć płaskie dno, to można go wygiąć za pomocą nakładek gnących na szczęki Imadła, np https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/obrobka-metali/imadla-i-uchwyty-maszynowe/szczeki-do-imadel https://www.deltamoto.pl/pl/p/Nakladki-magnetyczne-BDS6-do-imadel-150-mm/2444 (można też zrobić prostszą spawaną wersję samemu) dno półokrągłe można wykonać tak https://adoc.pub/runi-zpracovani-kov-i-uov-petr-svobodaf2a27cbce7c257191992ac5d1245db1b23722.html lub przy grubszej blasze praski (mechanicznej lub hydraulicznej) i wykonania przyrządu do tłoczenia(frezowanie, toczenie, spawanie) https://pfmrc.eu/topic/58564-jaka-mała-frezarka-do-metalu/page/10/ (wykonałem kiedyś taki tłocznik dla kolegi z forum cnc) 2 1
