Czułość wariometru
TomekP
Witam,
chciałbym zapytać o ustawienia wariometru w waszych modelach. Konkretnie chodzi o to od jakiej wartości opadania vario zaczyna informować jednostajnym dźwiękiem? U mnie domyślnie zakres bez dźwięku jest od -0,5m/s do 0,5m/s. W praktyce buczy jednostajnie większość lotu co jest dość irytujące. Czy u Was jest podobnie i to normalne i trzeba się przyzwyczaić, czy ustawiacie większą tolerancję dla opadania? Jeżeli tak, to jakie wartości są ok? Szybowiec, którym latam to Mefisto 1.9m od Blejzyka.
Co model to inaczej. Strefę nieczułości w zasadzie ustawiam od opadania modelu w miarę obojętnych i spokojnych warunkach, oczywiście po ustawieniu modelu. Chodzi właśnie o to żeby nie grało cały czas. W makiecie akurat mam od -0.7 +0.3, a w f5j mniej. Drugim parametrem który warto "rozsądnie" ustawić to zakres, nieraz jest zostawiany domyślnie +/-10 no ale co kto lubi.
Jakiego vario używasz?
Używam wariometru FrSky wbudowanego w odbiornik G-RX8. Rzeczywiście zakres mam poki co zostawiony domyślny, czyli +/- 10. Czy zmniejszenie tego zakresu powinno poprawić dokładność wskazań vario?
Ok, jeżeli chodzi o zakres nieczułości to muszę poeksperymentować u siebie. Ciagłe "buczenie" jest irytujące i w sumie mało potrzebne, stąd też chciałem podpytać o właściwy sposób ustawienia.  Przejrzę logi i sprawdzę jakie jest średnie opadanie. W czasie lotu sporadycznie spoglądałem na wskazania vario na aparaturze, jednak opadanie rzadko kiedy spada poniżej 1.5m/s. Zazwyczaj 2-2.5m/s o ile nie trafi się noszenie. Może to być niemiarodajne, ponieważ tak jak mówię, zerkałem na aparaturę od czasu do czasu. Sprawdzę to dokładniej po logach, chociaż ostatnio nie latałem w zupełnie atermicznych warunkach. Mówiąc szczerze nie mam porównania, czy to ok czy nie dla elektroszybowca klasy 2m. Mefisto jest moim pierwszym tego typu modelem.
EDIT:
Sprawdziłem historię logów i zachowało się jeszcze kilka bardziej miarodajnych z ubiegłego roku. W lotach wczesno porannych opadanie było w granicach 1.2-1.7m/s - średnio ok. 1.3, w czerwcowe i lipcowe wieczory ok. 0.9-1.2 m/s. Tak jak wspomniałem, ciężko mi się odnieść, czy to wartości prawidłowe dla tej klasy modelu, czy leci w dół jak kamień ? zakladam, ze w takim przypadku, zakres nieczulosci powinien byc ustawiony od ok. -1.5(może blizej -2.0) m/s do jakiejs wartosci dodatniej, powiedzmy te 0.3/0.5 m/s?
Edytowane przez TomekP
Witam, chyba strasznie go gonisz, że wychodzi Ci takie duże opadanie?. W moim Mefisto mam wyciszenie w zakresie -0,5 do +0,3 tak mi wyszło optymalnie do lotów termicznych. W normalnym locie - gdy model wytrymowany do  minimalnego opadania- jest cisza ale reaguje na każde "tąpnięcie" lub ruch sterem. W Fr Sky warto ustawić głośność dźwięków radia na potencjometrze i dodatkowo wyłącznik dźwięku vario (w funkcjach specjalnych - funkcje Głośność i Wario). Głośność radia ustawiasz według potrzeb, ale regulacja dotyczy wszystkich dźwięków radia poza ostrzeżeniami o położeniu wyłączników przy włączaniu nadajnika. Dlatego warto mieć dodatkowo wyłącznik samego dźwięku vario - jak chcesz poszaleć albo masz wrażliwe towarzystwo - to wyłączasz.
Ok, to znaczy, że moja regulacja jest jednak w...lesie ? opadanie, które podalem to lot bez specjalnego machania sterami - zwykła runda wokół lotniska. Na pewno bez celowego dociskania SW, żeby przyśpieszyć. Tak jak pisałem, nie mam porównania z innymi podobnymi modelami, więc na oko wyglądało, że leci spokojnie, dive test wychodził dość prawidłowo i tak zostawilem. Regulację głośności mam na potencjometrze i samo vario tez jest aktywowane przełącznikiem. Latam głównie sam, jednak ciągły dźwięk opadania, nawet cichy, po godzinie w powietrzu robi się denerwujący i dlatego zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno tak powinno funkcjonować. Założenie, że w normalnym locie jest cicho, a tylko jeżeli wpadnie w obszar jakiegoś szczególnego duszenia będzie sygnał jest rozsądne.
