marek_c4 Opublikowano 14 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 To się troszkę pochwalę Dzisiaj kurier przyniósł przesyłkę ... ucieszyłem się że tak prędko paczka dotarła (około 14 dni) Trochę mi szczęka opadła, jak po włączeniu nadajnika, okazało się że język ustawiony jest na chiński, ale po kilkunastu minutach, i pomocy YT, udało mi się przeklikać język na angielski. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 17 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 W dniu dzisiejszym, dotarła przesyłka z łożem silnika, oraz sprzęgłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebka34 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 Ładnie byczek zrób fotkę np. przy paczce zapałek dla porównania. Oraz poproszę fotki sprzęgła z kilku stron ciekawie wygląda Tutaj https://wobimat.pl/pl/menu/wibroizolatory-typu-d-sruba-541 masz całą gamę wibroizolatorów które powinieneś obowiązkowo zamontować na nich łoże silnika by przyjmowały na siebie obciążenia generowane przez silnik. Na sztywno zamontowany silnik , prędzej czy później coś puści w najmniej oczekiwanym momencie. Taka moja rada. Ja dowiedziałem się jakie siły są na wodzie po budowie mojego pierwszego ślizgu. Pokazał gdzie są błędy bardzo szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 17 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 56 minut temu, sebka34 napisał: ... zrób fotkę np. przy paczce zapałek dla porównania. Oraz poproszę fotki sprzęgła z kilku stron ciekawie wygląda ... Mówisz i masz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 To teraz czeka Cię trochę gimnastyki z zainstalowaniem łoża ........ będzie trudno ......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 To sprzęgło to Ślepa uliczka w tym projekcie . Dorób w nim choć robaka który będzie zabierać moment z silnika i przenosić na wał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebka34 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 41 minut temu, mike217 napisał: To sprzęgło to Ślepa uliczka w tym projekcie . Dorób w nim choć robaka który będzie zabierać moment z silnika i przenosić na wał. Tego tym pomyślałem ponadto nie wiem jakie otwory są już w nim pod jakie wały. Czy nie powstanie tam skrzywienie pomiędzy wałem silnika a wałem śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 W modelu z napędem elektrycznym o możliwych tak dużych obrotach stosuje się sprzęgła sztywne . Wie to każdy kto się ścigał na zawodach . Silnik wkleja się równocześnie z wałem i oba te elementy przy wklejaniu są zapiete razem jednym przyrządem bazującym sie na flanszy Silnika i dławicy wału . To gwarantuje osiowość napędu . Nie ma potrzeby stosowania takich sprzęgieł bo silnik nie ma drgań . Takie sprzęgło rozkręcone do dużych obrotów spowoduje dewastacje modelu a to sprawą niewyważenia . W modelach z napędami tego typu dla wałów sztywnych stosujemy sprzęgła sztywne kontrowane na wale robakami dociskowymi o płaskim czole , co 180 stopni . Robaki te kazdy szanujący się zawodnik wkręca na klej do gwintów a sam wał i wał silnika musi mieć zaszlifowana płaska powierzchnie pod czoła tych robaków . Takie napędy kręcą sie do niebotycznych wręcz obrotów bez drgań . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasi.grzegorz Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 Michale - ŚWIĘTE SŁOWA . Chyba że popływa na 1/3 gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 20 godzin temu, pasi.grzegorz napisał: Michale - ŚWIĘTE SŁOWA . Chyba że popływa na 1/3 gazu. Myślę że Marek nie ma zamiaru ze swojego modelu robić Ślizgu Formuły 1 tylko łódkę do rekreacji. Faktycznie bardzo mocno przestrzelił z mocą i obrotami silnika. Do jego modelu w zupełności starczył by silnik o mocy 1000 W a i to było by z zapasem. Zgadzam się że łącznik jaki zakupił to też słaby wybór. To raczej do silników o zdecydowanie mniejszych obrotach. Ja w modelu napędzanym turbiną wodną mam zamocowane elastyczne sprzęgło ale zupełnie innej konstrukcji. Silnik ma moc 2000W i 2100KV/V, używam pakietu 4S i nie zauważyłem aby zespól napędowy wpadał w wibracje. Pływam w zasadzie przy przepustnicy otwartej na max. Jedyne wyjście w tej sytuacji to ograniczenie w aparaturze gazu do max 1/2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Przyjdzie czas, wszystko się sprawdzi w praktyce. W moim odczuciu, wszystko powinno być OK. A tymczasem - zrobiłem i wkleiłem ramkę pod serwo steru, oraz zakryłem resztę pokładu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Kolejny mały postęp w pracach nad modelem. Żeby nieco "odpocząć" od napędu, zabrałem się za wyloty wody, oraz pokrywę silnika. Wyloty wody, wykonałem z odcinka rurki mosiężnej, o średnicy 10mm. Od strony wewnętrznej modelu, rurka została zredukowana do 4mm (tak jak króćce reszty podzespołów). Jeśli chodzi o pokrywę - użebrowanie wykonałem z 3 warstw sklejki 1,2mm sklejonych razem. Na tak przygotowaną ramkę, nakleiłem poszycie ze sklejkowych deseczek (podobnie jest wykonana reszta pokładu). Pozwoliło to na uzyskanie krzywizn takich samych, jakie w tym miejscu są na pokładzie (mam nadzieję że nie namotałem za bardzo ) Od wewnętrznej strony, nakleiłem drugą warstwę sklejkowych deseczek, jednak obróconych względem warstwy wierzchniej o 90 stopni. Mam nadzieję uzyskać w ten sposób sporą sztywność pokrywy. Załączam kilka fotek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 47 minut temu, marek_c4 napisał: Wyloty wody, wykonałem z odcinka rurki mosiężnej, o średnicy 10mm. Od strony wewnętrznej modelu, rurka została zredukowana do 4mm Marek a czy przeprowadziłeś test działania tych wylotów ??? Chodzi mi czy fizycznie podłączyłeś obie końcówki do pompy i ją uruchomiłeś obserwując z jakim ciśnieniem wydostaje się woda ? Przechodząc ze średnicy 4 mm na średnicę 10 mm gwałtownie spada ciśnienie wody tym bardziej że ta sekcja na zdjęciu wygląda na dość długą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebka34 Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Ten spadek ciśnienia może mieć fajny efekt wychlapywania wody z wylotów jak w realu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Na razie nie podłączałem tych wylotów (brak wężyków silikonowych), ale jak je w końcu kupię, to zrobię jakiś krótki filmik z próbą wodną Tak - takie obniżenie ciśnienia (przejście z małej średnicy na większą), powinno być OK. Woda ma wypływać z wylotu, a nie sikać jak z armatki wodnej (taki mam plan). Pompa ma dość duży zakres napięcia zasilającego, a więc w razie potrzeby będę mógł dostosować ilość wypływającej wody podnosząc / obniżając napięcie zasilające (będzie mała regulowana przetwornica). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Dzisiaj mam w planach, dopracowanie pokrywy silnika. Wyklejam ścianki otworu sklejką, potem czeka mnie dopasowanie pokrywy do otworu, oraz wklejenie wsporników (żeby pokrywa miała na czym leżeć) Trzeba zdobyć zawiasy ..... możliwe że przyjdzie mi je samodzielnie zrobić ... Taki jest plan ... czy się uda ... się zobaczy Powoli czas się rozejrzeć za jakimś fajnym drewnem do oklejenia kadłuba ... Macie może jakieś sprawdzone linki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 4 godziny temu, marek_c4 napisał: Powoli czas się rozejrzeć za jakimś fajnym drewnem do oklejenia kadłuba ... Macie może jakieś sprawdzone linki ? Marek masz poczucie humoru ? ...... mieszkasz w mieście gdzie prawie na każdej ulicy jest firma meblarska ..... ( przynajmniej na początku lat 2000 tak było) Poszukaj firmy gdzie oklejają płyty fornirem, może sprzedadzą Ci ze dwa, trzy liście forniru. W innym przypadku będą chcieli Ci sprzedać całą paczkę a to sporo metrów kwadratowych. Przy produkcji takich płyt fornirowanych docinają liście na gilotynie żeby wyrównać krawędzie czasami i dwa centymetry. Dla nich to odpad a dla Ciebie może być dobre do oklejenia modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjs Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 https://allegro.pl/oferta/fornir-mahon-sapeli-flader-240x45cm-x-0-6mm-12103571968?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_meble-akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17959850760&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsY_YELl-4slDr-PmDgCZ7sXsZGrw5SZQyrOUZSQQfToYaoKSOwvaKRoC0kgQAvD_BwE https://allegro.pl/oferta/amarant-fornir-38x79cm-x-0-6mm-12837465775?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_meble-akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17959850760&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDscYVjAY_haQ1XNBgrMvhqBfbsdy5cc6TA_DrdXeNfdBJcAAUC0KuqxoCNgkQAvD_BwE https://allegro.pl/oferta/okleina-drewno-mahon-45cmx15m-g-10065-10659005381?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_meble-akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17959850760&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsRafEVap6k0Gi2-zmkpV9jCGMnrVoaCchsmCpnQGG2FoewblNbgJ1hoCgkYQAvD_BwE https://www.olx.pl/d/oferta/fornir-duza-ilosc-CID628-IDM32LX.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebka34 Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Ten https://allegro.pl/oferta/fornir-mahon-sapeli-flader-240x45cm-x-0-6mm-12103571968?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_meble-akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17959850760&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsY_YELl-4slDr-PmDgCZ7sXsZGrw5SZQyrOUZSQQfToYaoKSOwvaKRoC0kgQAvD_BwE się nie nada jest doby pod prasę wtedy znikną te pofalowania. Musis, na to zwrucić uwagę Przy wyklejaniu pokładu z pewnymi krzywiznami wyjdzie ohydnie. Ja bym użył forniru z krajowego drewna np. Dąb buk jesion. Zawsze można zabarwić na wymaganą barwę drewna. I tak przy tak małych gabarytach klapek desek jakimi będziesz oklejał łódkę znikną zgubią się usłojenia egzotyka. A i tak gobrze by było zaopatrzyć się w gilotynę. Masa skosów i docinania Wklejanie wału. Najpierw delikatnie przyłapane poxipolem z wyosiowaniem a następnie oblaminowanie dławicu wału kilka warstw tkaniny od natychmiast do coraz większych tak by około 1,5/2cm dać więcej od wcześniejszej . Na zdjęciu widoczny tymczasowy łącznik sztywny co ułatwia osiowamie dwóch wałów. Oczywiście po wyschnięciu i wygrzaniu laminatu miejsce tymczasowego łącznika zajmnie docelowe sprzęgło. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c4 Opublikowano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Założenia kolorystyczne są takie - burty z mahoniu, a pokład z czegoś jaśniejszego. Sorry,ale nie uściśliłem - będę się rozglądał za obłogiem, a nie za fornirem. Teraz mam poszycie 1mm jak na tą sklejkę, nakleję 1,5mm obłóg i go przeszlifuję, to da mi to około 2mm grubości poszycia. W moim odczuciu ... powinno być całkiem OK. A tymczasem ... Udało się wykonać plan na dzisiaj - zrobiłem pokrywę, oraz wsporniki na których leży. Pokrywa wyszła równo z resztą pokładu, przy zachowaniu krzywizn kadłuba. Pokrywa na razie jest tylko wkładana w otwór w kadłubie, ale docelowo ma być na zawiasach. Tradycyjnie - fotorelacja z dzisiaj. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
