RobRoy Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Do Oldiego... Fabryczny .. ma jakiś numer , czy odrysować z PDFu ? Pierwszy dwupłat, ... dobrze by było żeby latał "bezproblemowo" ... ? ... tak ,tak , wiem , bezproblemowo to tylko na YT...
Patryk Sokol Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 13:24, RobRoy napisał: Do Oldiego... Fabryczny .. ma jakiś numer , czy odrysować z PDFu ? Pierwszy dwupłat, ... dobrze by było żeby latał "bezproblemowo" ... ? ... tak ,tak , wiem , bezproblemowo to tylko na YT... Rozwiń Jeśli nie modyfikujesz Oldiego za bardzo, to śmiało odrysowuj z planów. Z racji tego, że oryginalnie nie ma on kesonu, to byle profil był w miarę płasko-wypukły. Ogólnie - jak zrobisz wznios według planów, kąty natarcia według planów (czyli - górne skrzydło ma WIĘKSZY kąt zaklinowania) oraz tak nośny profil, to nie spodziewaj się żądnego problemu z lataniem A jeśli z jakiegoś powodu koniecznie byś chciał jakiś profil z biblioteki, to nieśmiertelny Clark Y będzie jak najbardziej OK.
jarek996 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 21.11.2022 o 23:10, Patryk Sokol napisał: Zacząłem od wycięcia sobie zestawu na frezarce Rozwiń Patryk, a dlaczego TYLKO sobie? Prawie cale forum lubi dwuplaty!!! W dniu 21.11.2022 o 23:10, Patryk Sokol napisał: Zacząłem od wycięcia sobie zestawu na frezarce Rozwiń Patryk, a dlaczego TYLKO sobie? Prawie cale forum lubi dwuplaty (sam mam 6 sztuk, ale wzialbym tez szostego)!!! W dniu 21.11.2022 o 23:10, Patryk Sokol napisał: Zacząłem od wycięcia sobie zestawu na frezarce Rozwiń Patryk, a dlaczego TYLKO sobie? Prawie cale forum lubi dwuplaty (sam mam 6 sztuk, ale wzialbym tez szostego)!!!
Patryk Sokol Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 16:12, jarek996 napisał: Patryk, a dlaczego TYLKO sobie? Prawie cale forum lubi dwuplaty!!! Rozwiń Bo to nie mój projekt Ale żeby Ci bardzo smutno nie było, że nie możesz takiego mieć to masz filmik i fotkę: Niestety - śnieg już mocno roztopiony i tępy. I choć startuje się OK, to lądowania często już wyglądały jak na filmie
RobRoy Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Na planie wychodzi mi - poziomy 0 ., dolne skrzydło 0 , górne skrzydlo +1 st zaklinowania... Dziękuje za info...
Patryk Sokol Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 19:29, RobRoy napisał: Na planie wychodzi mi - poziomy 0 ., dolne skrzydło 0 , górne skrzydlo +1 st zaklinowania... Dziękuje za info... Rozwiń Mała uwaga - 0st względem statecznika to nie kąt zaklinowania, a kąt między dolną powierzchnią płata, a statecznikiem. Kąt zaklinowania mierzymy względem cięciwy skrzydła. A cięciwa to linia wyznaczona od środka krawędzi spływu, do najdalszego punktu na krawędzi natarcia. Czyli fabrycznie w Oldim będzie to pewnie z 1,5st dla dolnego płata i 2,5st dla górnego.
RobRoy Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Teoretycznie jest jak mówisz, ale praktycznie- jeżeli zastosuje profil z rysunku - łatwiej jest zmierzyć kąt pomiędzy płaskim spodem skrzydła i statecznika. Do pomiaru "na cięciwie" muszę mieć specjalny uchwyt a i to może być obarczone większym błędem niż pomiar po dolnej powierzchni profilu. Profil z rysunku ma grubość 13% , Kąt cięciwa -spód to ok 1,5 st. Clark Y 13% - kąt cięciwa - spód profilu - 2 st. Czy stosując Clarka trzeba będzie skorygować tę różnicę przy budowie ?
Patryk Sokol Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 21:21, RobRoy napisał: Teoretycznie jest jak mówisz, ale praktycznie- jeżeli zastosuje profil z rysunku - łatwiej jest zmierzyć kąt pomiędzy płaskim spodem skrzydła i statecznika. Do pomiaru "na cięciwie" muszę mieć specjalny uchwyt a i to może być obarczone większym błędem niż pomiar po dolnej powierzchni profilu. Rozwiń Zgadza się Dlatego ja do pomiarów wyznaczam w CADzie kąt między cięciwą, a dolną powierzchnią i mierzę od dolnej powierzchni. Swoją drogą - kąty ostatnio mierze tym programem: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nixgame.bubblelevel&hl=pl Właśnie do dolnej powierzchni płata W dniu 22.12.2022 o 21:21, RobRoy napisał: Profil z rysunku ma grubość 13% , Kąt cięciwa -spód to ok 1,5 st. Clark Y 13% - kąt cięciwa - spód profilu - 2 st. Czy stosując Clarka trzeba będzie skorygować tę różnicę przy budowie ? Rozwiń Wypadałoby, bo Clark Y na 2st na dolnym płacie i 3 st na górnym to za dużo siły nośnej
RobRoy Opublikowano 22 Grudnia 2022 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Jeszcze nie wystartuje dobrze a juz bedzie robil pętle... Już raz się tak przejechalem na złym kącie zaklinowania. Ja mierze czymś takim, dlatego łatwiej od płaskich powierzchni. Czasem jest za dokładny ... https://pl.aliexpress.com/item/32884570247.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.22.7f6973b5P1YNrc&pdp_npi=2%40dis!PLN!120%2C11 zł!85%2C28 zł!!!!!%402100bde716717455838545407e31fa!10000000603982991!sh Musze kupić jeszcze jeden żeby łapać kąty w tym samym momencie...
RobRoy Opublikowano 23 Grudnia 2022 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Jeszcze jedno pytanie - czy dwupłat normalnie szybuje i czy można wyciągnąć wnioski z tego lotu co do wyważenia modelu ,...ŚC ?
Patryk Sokol Opublikowano 23 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2022 W dniu 23.12.2022 o 07:44, RobRoy napisał: Jeszcze jedno pytanie - czy dwupłat normalnie szybuje i czy można wyciągnąć wnioski z tego lotu co do wyważenia modelu ,...ŚC ? Rozwiń Spokojnie, dwupłat lata jak każdy inny samolot. Szybuje też jak samolot Różnice wychodzą dopiero przy akrobacji, ale to też dziwnym nie jest, w końcu górnopłat też inaczej robi beczki niż dolnopłat. Jeśli zaś chodzi o regulację, to poza regulacją zaklinowania płatów względem siebie, to reguluje się go tak samo jak jednopłata. Zasada zaś co do regulacji kątów między płatami jest stosunkowo prosta: 1. Płat wysunięty do przodu ma mniejszy kąt zaklinowania niż ten wysunięty do tyłu- dwupłat przy przeciągnięciu pogłębia ruch (czyli np. Dociąga sam beczkę autorotacyjną) 2. Płaty są na równo - lata jak jednopłat 3. Płat z przodu ma wyższy kąt zaklinowania - przy przeciągnięciu wraca do kierunku lotu. W przypadku Oldiego (i większości dwupłatów) górne skrzydło jest z przodu, więc to górne skrzydło powinno mieć większy kąt zaklinowania, jeśli chcesz mieć bezpieczny model. Oczywiście - jeśli chcesz latać akrobację precyzyjną to płaty równolegle, a do 3D to i przedni na minus nie zaszkodzi. Ale jakbyś chciał, to nie robiłbyś Oldiego, więc górny płat na plus A i jakie źródło jest tej reguły: Jeśli weźmiecie dwupłata i popatrzycie gdzie ma środek ciężkości, to widać że gdyby pozbawić przedniego skrzydła, to dla tylnego środek ciężkości byłby bardzo z przodu, a jakby pozbawić tylnego, to dla przedniego środek ciężkości byłby bardzo z tyłu. A to nam robi przeciągnięcie - pozbawia siły nośnej i momentu od jednego ze skrzydeł. Wiadomo, że przeciągnie najpierw skrzydło zaklinowane na wyższym kącie, więc to nam będzie determinować zachowanie w przeciągnięciu. Dalej już jak wszędzie - tylny ŚC to w końcu narowisty model. Aczkolwiek - teorii napisałem dużo, może jest trochę straszna, ale nie masz się co przejmować, nawet mój Oldie, pozbawiony wzniosu i z agresywniejszym profilem, nadałby się do nauki latania 1
RobRoy Opublikowano 23 Grudnia 2022 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie . Przyda się na pewno nie tylko mnie. Zdrowia i Spokojnych Świąt Życzę.
Janekm Opublikowano 23 Grudnia 2022 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Patryk, Napisz proszę gdzie i kiedy robiłeś oblot, dwupłat lata pięknie, gratulacje, ale w tle jest coś co budzi żywsze bicie mojego serca - zachmurzenie falowe, stąd pytanie o lokalizację
Patryk Sokol Opublikowano 24 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2022 W dniu 23.12.2022 o 21:56, Janekm napisał: Patryk, Napisz proszę gdzie i kiedy robiłeś oblot, dwupłat lata pięknie, gratulacje, ale w tle jest coś co budzi żywsze bicie mojego serca - zachmurzenie falowe, stąd pytanie o lokalizację Rozwiń Jeśli masz na myśli faktyczny oblot, to w Pruszkowie, ale tam zachmurzenie to jednolita szarówa. Jeśli masz zaś na myśli fotki na nartach, to są to okolice Głuchołaz. Czyli Sudety, miejsce dosyć znane wśród miłośników bujania się na fali. Masz też fotkę z większej odległości (to już Nysa) 2
