Hartowanie wzmocnionej śruby
Czy ma sen hartowanie wzmocnionej śruby - oznaczenie 10,9 czarna? Czy może nawet prawidłowo hartowana po takim zabiegu będzie już "słabsza" niż 10,9?
2 godziny temu, mr.jaro napisał:
Ale owszem, sruby szczegolnie o wysokiej wytrzymalosci sa w procesie produkcyjnym poddawane precyzyjnej obrobce cieplnej, ale nie polega ona na najzwyklejszym hartowaniu.
Poniżej znajdziecie koledzy opis różnych stali i zabiegów cieplnych stosowanych w produkcji elementów złącznych (śrub)
stale
https://www.fabory.com/pl/knowledge_center/technical/steel/steel_for_fasteners
obróbka cieplna
https://www.fabory.com/pl/knowledge_center/technical/steel/heat_treatment
Do tego dochodzą jeszcze inne zabiegi jak np utwardzanie przez zgniot, (spęczania na zimno, także jako proces walcowania gwintów), itd..
https://euro-met.pl/informator/item/materialy-stosowane-do-produkcji-wyrobow-srubowych
Śruba to tylko materiał wyjściowy. PO przetoczeniu - wydawało mi się, że dużo łatwiej toczyło się tę wzmocnioną niż zwykłą 5,8 - służy jako kominek pod startówki short w broni czarnoprochowej. Czyli w tym przypadku chodzi o wytrzymałość na uderzenia kurka. Krawędzie trochę odkształcały się dlatego pytanie o hartowanie. Całość to jakieś 1,5cm o średnicy zewn. jakieś 10mm i gwincie 8x1,25. Tu w klipie zupełnie pierwsza wersja ale do tego celu ma służyć.
a może taką metoda jak napawanie ?
miałem wytarte dzwigienki zaworowe -została napawana MIGomatem  warstwa metalu, nastepnie przszlifowana  dopolerowana i wróciła regulacja
Śruby maja dobrą wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, a tu raczej potrzebna na spęczanie, np stal narzędziowa do pracy na zimno (stemple, wykrojniki, matryce pras, itd), np
- 1.2550 / NZ3 / 60WCrV8, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-nz3-1-2550-60wcrv8
- WCL / 1.2343 / X37CrMoV5-1https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-goraco-wcl-1-2343-x37crmov5-1
- 1.2345 / X50CrMoV5-1, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-goraco-1-2345-x50crmov5-1
- Stal narzędziowa NPW / 1.2767 do pracy na zimno, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-npw-1-2767-45nicrmo16
- NMV / 1.2842, https://www.dostal.com.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno
inne gatunki które mogą się nadać
- 1.2210 / ~NW1 / srebrzanka / 115CrV3, https://www.kronosedm.pl/stal-nw1-1-2210 zwłaszcza po wyższym(300-400°C) odpuszczaniu,
- 1.2746 / 45NiCrMoV16-6, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-1-2746-45nicrmov16-6
- 1.2358 / 60CrMoV18-5,  https://ikstal.pl/12358--60crmov18-5
- NC11LV / 1.2379,  https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-nc11lv-1-2379-x153crmov12
- 1.2631 / Chipper NZ4 / X50CrMoW9-1-1, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-chipper-nz4-1-2631-x50crmow9-1-1
a tak praktycznie nadałby się też do przetoczenia np materiał z dłut młotków pneumatycznych (stal chromowo-molibdenowa)...
Najpierw chciałem Kolegę zganić za niehistoryczność, ale sprawdziłem ceny. Cena kapiszonów zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do ceny 9x19, 22LR już sporo przegoniła.
