Zestaw PZL-37 Łoś 1,49m
Witam!
Mówi się do 3 razy sztuka i chyba się to sprawdza.
Po Łosiu 1 (całkowitym unikacie) i po Łosiu 2 prototypie do testowania przyszła kolej na wersję finalną.
Dlatego tez założyłem nowy wątek bo zmian w stosunku do Łosia 2 jest tak wiele , że hej , a co najważniejsze jest to całkowicie skończony model, w którym od strony tartaku nic nie powinno się już zmienić, a wytłoczki też są już na tapecie i aktualnie są przygotowywane.
Tak więc dziś odebrałem gotowy wycięty tartak do poskładania.
Wyszło 9 desek balsowych i 0,5m 2 sklejki 2,4mm oraz kilka elementów se sklejki 5mm.
W sumie udało mi się upchnąć bardzo mocno i listewek balsowych nie wyszło zbyt dużo , jednak laser ma bardzo dużo cięcia , znacznie więcej niż dla Sereno czy Wilgi.
A tak to się prezentuje w postaci deseczek:
(dla przykładu obok leży deska 1m )
album_pic.php?pic_id=1255
Uprzedzając pytania
Niestety nie będzie można go jeszcze nigdzie wyciąć ani zamówić.
I niestety nie wiem jeszcze kiedy to będzie możliwe, ale na pewno nie za tydzień ani dwa. :(
Po prostu musi być definitywnie skończony , a tartak to połowa sukcesu, jak nie ćwierć. :devil:
  • Odpowiedzi 383
Super w końcu coś się ruszyło!!!
Kasę na ten model odkładem już od roku i z nie cierpliwością czekam na możliwość zakupu tego modelu. A to wszystko dzięki panu TOMKOWI :mrgreen:
Kibicuje tej budowie z całego serca i zamawiam pierwszy zestaw.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
dalej nie moge zebrac szczeki z podlogi...
a co dopiero bedzie jak pokazesz kolejnego gotowego losia?
full wypas jednym slowem!!
Na rozgrzewkę gondole silników
Całość złożona bez grama kleju.
Zresztą wszędzie tam gdzie trzeba kleić przed złożeniem części będę w zdjęciu w kadrze umieszczał dozownik ze strzykawką, aby wiadomo było gdzie i kiedy kleić.
A tak się to zaczyna
Części na jedn domek pod silnik.
(Max . średnica silnika 38mm )
zaczynam od głównej wręgi na której będzie mocowany silnik oraz jednej z części domku
dokładamy wręgę usztywniającą i ważne aby włożyć ją odpowiednio góra dół bo są kluczowane.
Dokładamy drugą wręgę domku
Teraz ścianki boczne
i mamy cały domek
Pora założyć podpórki pod gondole silnika (owiewki). Pierwszy , pierścień o największej średnicy idzie od strony łoża silnika
Drugi ,ciut mniejszy zakładamy od strony mocowania domku, zwróćcie uwagę ,że pierścienie są założone w określony sposób na domek, jest to bardzo ważne , bo potem nie da się przykręcić domku do skrzydeł.
Teraz pierścień zamykający
I już jest na swoim miejscu, zostało wkleić kołeczki (pierwsze zdjęcie z samej góry) i gondola z domkiem jest gotowa.
Pierścień zamykający warto podkleić kawałkami balsy tak jak firewall w spalinach.
Teraz można całość zalać Ca lub innym klejem, w każdym razie nawet bez klejenia całość jest sztywna i się nie rozleci.
Przy okazji klejenie sklejki rzadkim Ca to zdecydowanie kiepski pomysł.
Składanie idzie bardzo sprawnie , można łosia na surowo złożyć w 2 dni.
Jednak że każdy etap zostanie sfotografowany i opisany, to raczej się zejdzie. 8)
Tomku wrażenia lepiej umiarkowanie dawkować. Nie chcesz chyba by ktoś zszedł na zawał :P
Ps: relacja z taką ilością zdjęć to prawie jak składanie samemu :-D nic tylko pogratulować
Ej no nie róbcie z tego drugiego Spitfire z DA :lol2:
My chcemy Łosia :jupi:
O.K.
To relacja z budowy centropłata będzie w takim razie jutro. :D
P.S.
Dziś dowiedziałem się , że ruszyły prace związane z powstaniem form do Łosia.
Sadysta! Najpierw katowal nas RWD a teraz Losiem!!!!!Jednego i drugiego nie ma i niewiadomo kiedy bedzie a nan slina cieknie :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Jacek
Po trochu masz Jacku racje.
Jednak prędzej czy później oba modele trafią do sprzedaży.
Jeszcze trochę cierpliwości... heh :D
No to wracając do meritum.
Budowa centralnej części skrzydła .
Od razu przypomnę że całość składamy i nie kleimy.
Klejenie dopiero na samym końcu po ułożeniu na płaskiej powierzchni ,tak aby wszystkie podpórki opierały się o blat, a kąty pomiędzy natarciem a żebrami były proste.
Jedyne elementy do klejenia na tym etapie to połączenie dźwigarów z częściami wręgi kadłuba.
Składanie zaczynamy od złożenia miejsca na mocowanie podwozia
Ważne aby zrobić to zgodnie ze zdjęciem , bo łoże nie jest symetryczne.
Przygotowane elementy łączymy z 1 sklejkowym dźwigarem.
Dokładamy kolejne elementy.
Kolejność zakładania wręg na dźwigary , czy odwrotnie w tym momencie nie jest krytyczna , mi pasowało tak to poskładać.
Na tym etapie tych elementów też nie wklejamy.Jeśli nie będą się trzymały na wcisk ,możemy je z powodzeniem przykleić na samym końcu ,tuż przed położeniem poszycia.
Został jeszcze do założenia listwa natarcia
I cała centralna część płata została złożona.
Całość jest na tyle sztywna ,że bez grama kleju trzyma się solidnie.
Czas składania ok. 1 godziny.
Możemy odłożyć teraz na jakiś czas całość na bok i zabrać się za skrzydełka.
Ale o tym w kolejnym odcinku. :D
Pisał Pan że klejenie sklejki rzadkim CA to kiepski pomysł. W takim razie jaki byłby odpowiedni?(pytam bo się uczę :) )
Też chcę mieć takie puzzle:)
Tak jak pisał Rafał , a w miejscach o szczególnym znaczeniu wytrzymałości połączenia, wikol lub żywica.
Niestety nie mam już dostępu do komputera na którym mógłbym zrzucić fotki i pokazać dalsze postępy prac. Więc zrobię to jutro. :?
P.S.
A tak przy okazji to cały tartak wazy po złożeniu 650g :D
(nie oklejony poszyciem balsowym)
