Zaklejanie szczelin lotek / klap
Witam, czym zaklejacie szczeliny lotek lub klap w skrzydłach z worka próżniowego z zawiasem z delaminarzu?
Co sądzicie o taśmach silikonowych : czy nadawałyby się do tego celu? A możę jest jakiś prostszy sposób.
Piszcie jakie macie patenty bo nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić.
Taśma klejąca + taśma z kasety magnetofonowej. Osobiście stosuję kapton. Wymaga to jednak pewnej wprawy by równo nakleić taśmę z kasety. Wąska taśma biurowa też się nada, choć po kontakcie ze słońcem może być trudniejsza do ewentualnego usunięcia. Kapton odkleja się nie pozostawiając kleju. Im cieńsza taśma tym lepiej.
Niektórzy używają microbalonu lub innego pyłu. Wcierają go po naklejeniu taśmy na skrzydło niwelując klej w części, która ma kontakt z lotką.
  • Dzięki 1
Nie znam taśmy sylikonowej. Co to za wynalazek?
Generalnie tu jest dobry filmik o tym, jak to zrobić z taśmy kaptonowej, lub jakiejkolwiek innej, np hologramowej (wygląda bajerancko i daje +5 do prędkości). Jak ktoś się urodził w XXw może użyć taśmy magnetofonowej, jako maskowania. Jeśli jest młodszy, to używa kolorowej, jak na filmie.
Zamiast maskowania taśmą, można użyć pudru, talku, microbalonu, lub koksu ;)
(zdjęcia nie moje, ja nie umiem aż tak estetycznie pracować. Zawsze mi się w talk kichnie i potem wiecie ...)
  • Dzięki 1
Przyklejam taśmę, nie musi być Tessa, zwykły Colex wystarczy. Przyklejam na skrzydło, odchylam lotkę i wystającą część taśmy pudruję. Czyli to, co na zdjęciach wyżej tylko nie w tej kolejności.
Pozdrawiam - Jurek
  • Dzięki 2
Dziękuję wszystkim kolegom za konkretne porady.
Czarkowi w szczególności za fajne zdjęcia. Mam chyba gdzieś na strychu kasetę vhs a i kaseta magnetofonowa się powinna znaleźć. Jak nie to pójdzie microbalon.
Mam dość fajną taśmę Scotch. Powinna się nadać.
Czarku nie używałem ale widziałem takie coś na fotkach w internetach. Wygląda jak normalna taśma klejąca tyle że jest gumowata i elastyczna. Być może możnaby zakleić szczelinę np. lotki a przy wychyleniu taśma by się rozciągała jak balonik ale pytanie czy nie byłby to zbyt duży opór dla serwa? Szczególnie jak klapy wychylają się mocno na dół. Myślałem że może ktoś z tym ma jakieś doświadczenie stąd moje pytanie.
Myślę że póki co skorzystam z metody przedstawionej przez Ciebie. Będzie spoko. Pozdrawiam
Jakoś tego nie widzę. Przy wychyleniu w jedną stronę, by się naciągała, a w drugą co by się działo? Robiłby się brzuszek ponad profil? :( Albo w dół blokując wychył? Jak się nie spróbuje, to się nie przekona, ale chyba rozwiązanie z jednym końcem luźnym lepsze.
Tak, właśnie tego się obawiam, że mogłoby być tak jak napisałeś.
Można by kiedyś zrobić próbkę z ciekawości ale chyba rozwiązanie z luźnym końcem jest   najlepsze.
W sumie po co kombinować i wyważać wyważone drzwii? ?
Dzięki i pozdrawiam
