Zgrzewarka do ogniw
A pomysł ciekawy kwesta takiego stycznika wysokoprądowego, Sterowanie bym rozwiązał na tranzystorze a doborem kondensatora można regulować prąd zgrzewania
Wiec zamierzam zamiast stycznika dać mosfety, kondensatorem dobierać prąd zgrzewania, ładowanie kondensatora z zasilacza tyle ze nie mam konceptu jak zrobić elektrody
To jeżeli miedź to z druru 2,5mm² zaostrzyć i git.Chyba sam sobie takie coś poczynie ale bez modyfikacji,tak jak na filmie prosto i tanio.
22 godziny temu, RomanJ4 napisał:
Prąd chwilowy (dosłownie pik) około 200-250A, ciągły około 100-160A. Ale to też w sumie prąd chwilowy bo rozrusznika nie piłuje się non stop tylko jakieś 2-5sek. W instrukcjach jest często podane maksymalnie 15sek i kilka minut przerwy aby rozrusznik i przekaźnik odpoczęły .
3 godziny temu, Grzesiek napisał:
Marku a czy te elektrody to z jakiegoś konkretnego materiału muszą być?
Kiedyś czytałem, że na materiał do elektrod zgrzewarki polecane są końcówki prądowe do migomatu. To jakiś twardy stop miedzi. Np takie:
Koncowka-pradowa-15-MB-0-8-do-migomatu-50-SZTUK.webp.4aaa5b8e61307c32411a5eb9e5fb7b87.webp
Kosztują grosze.
Kolega ma mi przynieść tranzystory to polepie na szybko a potem te końcówki i zobaczymy, z migomatu raczej nie bo to duże chyba ze z drutem z migomatu ale tez mi się nie wydaje
Tyle, że one do innych zgrzewarek tak, ale za grube jak do ogniw, przetoczyć też nie można bo to rurka podająca w migomacie drut.
Ale można zrobić mimośród. Punkt styku średnicy grubości ścianki wystarczy. Jest mocny gwint i można przykręcić do solidnego oczka na kablu.
Mam w pracy zgrzewarkę przemysłową zgrzewa blachy 5mm i tam elektrody są z czystej miedzi, dlatego że miedź nie klei się do stali jak trzeba zaspawać jakieś otwory czy wielkie przerwy to stosujemy miedź jako podkładkę bo stal nie łączy się z miedzią. Inne stopy bardziej ( kleją ) się do stali.
Cytat
Rozpuszczalność miedzi w ferrycie przy temperaturze 835oC wynosi do 1,4% ,zmniejsza się do 0,2% przy temperaturze pokojowej, natomiast w austenicie rozpuszcza się dużo lepiej. Stopy żelaza z dodatkiem miedzi mogą być umacniane przez utwardzanie dyspersyjne a także przez hartowanie i odpuszczanie. Miedź w stalach nie tworzy węglików, natomiast wykazuje działanie sprzyjające tworzeniu grafitu, szczególnie przy większych stężeniach. Miedź zmniejszając krytyczną szybkość chłodzenia przy stężeniu powyżej 0,2%, umiarkowanie wpływa na zwiększenie hartowności stali, natomiast przy ilości powyżej 0,5% stal wykazuje podwyższone własności wytrzymałościowe a także większą twardość - zwłaszcza przy obecności w stali niklu i chromu.
Miedź znajduje się w prawie każdej stali w ilości 0,1-0,2%, jako dodatek stopowy miedź zwiększa odporność stali na korozję, w ilości 0,25 - 0,40%  uodparnia stal na korozję atmosferyczną - szczególnie w środowisku przemysłowym, przez co jest składnikiem stali trudno rdzewiejących. Stal zawierająca powyżej 0,3% jest trudniej obrabialna plastycznie na zimno. Dodatek miedzi w austenitycznych stalach chromowo-niklowych w ilości do 3% ( lub miedzi 2% + 2% molibdenu) jest stosowany aby zwiększyć ich odporność na kwasy H2SO4 siarkowy i HCl kwas solny, do 5% Cu zawierają stale odporne na korozję - utwardzalne wydzieleniowo oraz ferrytyczne stopy na magnesy AlNiCo. Dodatek stopowy miedzi, stosowany jest również w staliwie i żeliwie stopowym odpornym na korozję.
pewnie zacznę od czegoś prostego i lezącego w biurku.
Analizując schemat to kondensator służy do czasowego uruchamiania stycznika wysokoprądowego  a prąd właściwy idzie z akumulatora ale przyznam ze nie wiem jaki maksymalny prąd może dać taki żelowy akumulator
A tu coś podobnego
No a taśma do zgrzewania ?
