Jak zarobić linki.
Mam pytanko do znawcow tematu, a mianowicie jak zarobić oczka na linkach plecionych KAVANA. Nie było by problemu ale te lineczki kavanowski ktore obecnie sprzedaje modelmax są z nierdzewki.
no to co ?
polutujesz?. na ruSSki flux..jest ten temat na Forum....a jeżeli nie  , to rurka miedziana,  przewlekasz linke  przez rurke, robisz oczko i przewlekasz linke przer rurke ale w odwrotnym kierunku.Pózniej  zaciskasz rurke w paru miejscach i masz piękna imitacje ściagaca
Jacku to nie ja tylko kolega potrzebuje.Nie ma tu konta na forum.Narysuj proszę jakiś szkić jak to ma wyglądać.Ja swoje mam lutowane ale kupiłem w ua.
https://allegro.pl/oferta/lutowanie-aluminium-cyna-ftka-zel-13102780932
Tylko przeczytaj w linku poniżej jak tego fluxu używać, bo inaczej może się paprać (dla nierdzewki procedura jest analogiczna jak dla alu)
https://pfmrc.eu/topic/73217-lutowanie-spawanie-aluminium-jak/#comment-700715
Można bez lutowania się obejść, sprawdź na YT na kanale Stunt Hangar pokazują jak to robią bez lutowania. Można owinąć cienkim drutem, używają miedzianego potem zalać klejem CA i naciągnąć koszulkę termokurczliwą. Trzyma i robią tak dla dużych modeli F2B. Pozdrawiam.
Ja od wielu lat zrezygnowałem z lutowania. Do zarabiania końcówek linek używam igły lekarskiej  odpowiedniej do grubości linki . igłę dzielę na dwa odcinki po ok 2 cm. powstałe rurki obrabiam aby pozbyć się ostrych krawędzi powstałych po obcięciu . Przygotowane rurki nawlekam na linkę , zostawiam krótszy koniec linki na ok 5 cm i przy pomocy kombinerek oczkowych wykonuję kauszę. Następnie lekko owijam krótszy koniec linki wokół dłuższego i wstępnie zaklejam cjakiem . Następnie owijam jakąś nitką na długości ok 1,5 cm  ( jakaś nitka w moim przypadku to węglowa przepona używana przez wędkarzy dostępna w każdym sklepie wędkarskim) i zaklejam cjakiem. Pozostały krótszy koniec linki zaginam w kierunku kaszy i powtarzam czynności z owinięciem nitką i zaklejam cjakiem ,i tak jeszcze raz z pozostałym końcem. Na tak zarobionych linkach latam modelami o masie 1750 - 1800gr  i nie mam problemu.
  • Dzięki 1
